Автор Тема: Зажигание, проблема какая-то (Так устроит?)  (Прочитано 22245 раз)
« Ответ #100 : 04 Февраля 2008, 19:44:48 »
Не знаю, ни где в мануалах не сказано про 2 дополнительных датчика на каробку, и я о них никогда ничего не слышал! Так что мне кажется что тебя прапарили...
Рекомендуем почитать по теме Зажигание, проблема какая-то (Так устроит?)
Олегыч
« Ответ #101 : 05 Февраля 2008, 19:05:09 »
нЕ
[/que]
не, не пропарили, даже в эл. схеме они есть......
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 19:27:12 от Олегыч
Олегыч
« Ответ #102 : 05 Февраля 2008, 19:27:41 »
На схеме №8 и №9 (№8  Датчик частоты вращения коленчатого вала, №9 Датчик момента зажигания)
URL=http://photofile.ru/users/olegych555/3376491/74659048/][/URL]
« Ответ #103 : 05 Февраля 2008, 19:36:54 »
Датчик частоты вращения коленвала находится на блоке, а не на коробке! И второй мне кажется (ежели он есть)тоже! Они должны влиять на работу впрыска, и на коробке им делать нечего - если нажмёш сцепление, то частота вращения вала в коробке не будет никак зависить от частоты вращения колена...
P.S. В том посте я ошибся - я имел в виду не распредвала, а коленвала естественно!
Олегыч
« Ответ #104 : 05 Февраля 2008, 19:57:53 »
Я конечно ХЗ как все это работает, но точно знаю, что эти датчики управляют зажигинием и без них искры точно не будет и они точно устанавливаются в коробку так как фотки именно для этого и выкладывал, чтоб узнать те ли это места или нет....  Да у тебя эти датчики тоже есть и стоят они тоже в коробке, просто они стоят на коробке ближе к двигателю...... и если просто нагнуться то их не видно.... Я тоже не сразу эти места нашел, машину даже поддомкрачивать пришлось чтоб залесть туда.......
« Ответ #105 : 05 Февраля 2008, 20:24:39 »
Не могут датчики находящиеся в коробке влиять на зажигание ни как! И к тому же, если бы на коробке были бы эти датчики, то в мануалах было бы сказанно при сёме каробки отсоединить их! А там ничего о них не сказанно! Я конечно посмотрю на коробку когда поеду на подъёмник, но когда это будет - х.з. только когда рычаг придёт... Так что через недельку наверное узнаем!
« Ответ #106 : 05 Февраля 2008, 20:49:00 »
Вот единственные датчики которые я нашол:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0RjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RTBDMDAwMTM=
Превый судя по группе в которой он находится, втыкается в блок!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0RjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MDgwMDAwNjE=
Со вторым ты знаком, и насколько я знаю, он тоже пихается в блок а не в коробку!
« Ответ #107 : 05 Февраля 2008, 21:08:33 »
ребят ... принцип работы м 1.1...... 2 татчика в коробке, но импульсы снимают они с маховика..... наглядно можно глянуть на м20в27... и на ранних 325....
« Ответ #108 : 05 Февраля 2008, 21:13:34 »
а еще .... просто юзал я такую сисему впрыска там есть один баг (тему не читал полностью потому как лень) так вот машина едет а потом просто стрелка тахи падает и машина тупо стает.....  и может так и не завестись..... дал кулаком по мозгам .... попускало но не надолго... а потом вообще жуть была... кароч мозгов таких не нашел и переставил м1.3 с е34 (полностью) и всё стало работать отлично, более того машинка порезвее стала чем на тех мозгах......
« Ответ #109 : 05 Февраля 2008, 21:53:59 »
В этом то и прикол что здесь речь идёт о Мотроне 1.0 а не о 1.1! А на них много чего другого! Насколько я помню там даже разъём мозгов другой! На 1.0 2 ряда, а на 1.1 если не ошибаюсь 3... И 1.1 имеет например лямду, а 1.0 принципиально не имеет возможности её установки... И т.д.! И соответственно х.з. где не нём эти датчики!
« Ответ #110 : 05 Февраля 2008, 22:18:54 »
Олегыч кароче я думаю тебе надо покупать эти датчики, оба, предворительно проконсультировавшись с падовцом, дабы заказать 2 нужных! Я думаю что это именно те, что по ссылкам. А потом уже решим, куда именно их втыкать! :) Я попробую посмотреть на своей.
« Ответ #111 : 06 Февраля 2008, 00:25:09 »
кароч я могу путаться в цифрах но ... на том мозге было как раз 2 ряда на разъеме.... я поставил из после замены мотора с 2,7 ... на его место поставили 2,3 но машина не ехала ... каро чужас... пока не нашел мозги от ранней 2,5 (довольно редкий вариант)
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2008, 00:27:17 от BMW_3xx_i
« Ответ #112 : 06 Февраля 2008, 10:01:03 »
Значит это был 1.0! Или может ваобще гибрид какой, ведь всё взаимозаменяемо! Просто комплектами... Тобиш меняя мозги меняеш и проводку и датчики и т.д....
« Ответ #113 : 06 Февраля 2008, 10:16:33 »
Олегыч
« Ответ #114 : 06 Февраля 2008, 19:00:03 »
Датчик, который по первой ссылке у меня есть он идет вместе с проводкой, а вот второго как раз таки нету, его мне и надо.....  По номеру ЭБУ все сходится, я имею ввиду что ЭБУ вместе с проводкой именно от моей версии, тока не понятно почему на второй ссылке, которую ты дал тока один датчик, потому как чел мне сказал, что у него два датчика и разъема как раз два в косе незадействованных осталось причем они одинаковые......
Олегыч
« Ответ #115 : 06 Февраля 2008, 19:08:19 »
Олегыч кароче я думаю тебе надо покупать эти датчики, оба, предворительно проконсультировавшись с падовцом, дабы заказать 2 нужных! Я думаю что это именно те, что по ссылкам. А потом уже решим, куда именно их втыкать!  Я попробую посмотреть на своей.
Окей. Я пока с датчиками не буду особо торопиться может найду БУ, а ты когда поедешь на подъемник посмотри у себя на коробке датчики (со стороны водителя в передней части коробки) и скока их один или два если конечно они там окажутся???
« Ответ #116 : 06 Февраля 2008, 20:08:42 »
Ok! :)
« Ответ #117 : 07 Февраля 2008, 23:53:04 »
Их там 2, номера срисовать не смог (позже поеду ещё, может срисую), но они одинаковые(видел последнии цифры)! О_о Ещё раз убеждаюсь что Баварцы не Немцы! На кой их туда лепить да ещё 2 одинаковых?!
Олегыч
« Ответ #118 : 08 Февраля 2008, 20:16:26 »
Ну вот яж говорил.... А ты не верил..... Да если не трудно срисуй номерки плиз, буду очень благодарен.... И кстати нужно знать какой куда втыкать, если номера у них будут разные.....
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2008, 20:18:55 от Олегыч
« Ответ #119 : 08 Февраля 2008, 21:28:15 »
Ну я уже написал... Они одинаковые, номер посмотрю когда на подёмник поеду (правда пока двиг колбасит не уверен что поеду). Ещё добавлю, что похожи они на тот, что на картинке с мозгами нарисован...
Олегыч
« Ответ #120 : 08 Февраля 2008, 22:19:47 »
Дык что, получается что этот датчик в двух экземплярах надо заказывать? (тот что нарисован на картинке)
« Ответ #121 : 08 Февраля 2008, 23:04:17 »
Ну получается! Но всё равно надо сначало проверить, так как я смотрел при плохом освещении!
Олегыч
« Ответ #122 : 10 Февраля 2008, 19:56:33 »
Сегодня купил датчики БУ на Маршале поставил все равно не заводится, правда акум был подумерший, но все равно помоему ничего не изменилось чевствую надо в сервис отдавать..... Сам наврядли я эту проблему решу....
« Ответ #123 : 11 Февраля 2008, 12:46:11 »
Ну тут надо знать что ты устонавливал и как, а так разве что в сервис...
Олегыч
« Ответ #124 : 11 Февраля 2008, 17:24:13 »
Да, ты прав... Договорюсь и погоню в сервис....., по другому эту проблему мне не решить будет....
