Автор Тема: не едет больше 140км  (Прочитано 10862 раз)
  • Локация: г. Тольятти
« : 04 Июня 2014, 23:15:31 »
Всем привет, такой вопрос возник, движка m40b16 вобщем не едет больше 140км, на 5-й передаче обороты встают на 4-х тыщ. и дальше не идут. на 4-й передаче тоже примерно в таком же диапазоне обороты встают. может кто сталкивался, из-за чего может быть такое? подскажите пожалуйста.
  • BMW E30, 316i, m40b16, купе 1989г.
Рекомендуем почитать по теме не едет больше 140км
« Ответ #1 : 11 Июня 2014, 22:30:14 »
Проверь лямбду. У меня было похожее на m10b18i пока не подключил лямбду - после подключения все ОК!
  • 318i
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 11 Июня 2014, 23:25:14 »
м10 и м40, это совсем разные моторы, по определению. и симптомматика определения неисправностей у них разная и редко совпадающая.
в данном, конкретном случае, это болячка мотора м40. и болячка эта обсуждалась здесь многократно. и решение найдено и описано в подробностях. предлагаю топикстартеру заглянуть в раздел по ремонту двигателей и топливных систем.
ну а в двух словах : ремонт газораспределительного механизма. лучше менять всё сразу (распред вал, карамысла, пятаки, маслосъёмные, гидрокомпенсаторы, направляющие клапанов, маслянную трубку.)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 12 Июня 2014, 22:05:38 »
если недавно крутил зажигание, сбил настройки опережения зажиганя, как вариант к выше сказанному.
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 13 Июня 2014, 20:43:12 »
насколько мне известно на м40 нельзя сбить зажигание.чини бошку или меняй мотор
« Ответ #5 : 14 Июня 2014, 13:24:22 »
тоесть это сразу вот так печально? работает то вроде все нормально, а из-за дмрв может так не тянуть?
« Ответ #6 : 14 Июня 2014, 13:29:04 »
да
нет
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #7 : 17 Июня 2014, 13:29:51 »
Это решение Вашей проблемы.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Администратор
« Ответ #8 : 17 Июня 2014, 19:35:29 »
Это решение не моей проблемы, а привередливости моторов м40 по масляному голоданию головки блока цилиндров.
Это болячка этих моторов.
Точно такую же траблу я проходил и ремонтировал еще в 2008, или 07 году. Уже не помню. Замена выше перечисленых запчастей решает. Машина до нынешних дней едет и крутит до отсечки.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #9 : 18 Июня 2014, 08:42:59 »
Я с вами 100% согласен. Это решение проблемы для создателя темы.))))
« Ответ #10 : 20 Июня 2014, 02:46:58 »
спасибо за ответы, а конкретно из-за чего может быть, как определить изношенность деталей? просто все сразу менять не дешего обходится.
« Ответ #11 : 20 Июня 2014, 10:12:54 »
Всё менять по любому надо. Вал меняется вместе с рокерами, так как трутся друг об друга. Ну шайбочки между рокером и клапаном тоже, но они дешёвые. Гидрики тоже полюбас менять, они сильно влияют. Ну клапана можно и не трогать если не охота, хотя я бы махнул заодно уж, вместе с втулками.
Да и у М40 не такой и дорогой ГРМ. Бери вал, рокера и шайбочки Феби и гидрики Ина.
« Ответ #12 : 20 Июня 2014, 10:19:09 »
на бнв вредна ездить больши 140ка ,ана можыт розвалица!!!!!!
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 20 Июня 2014, 10:25:01 »
снять клапанную крышку и потрогать-посмотреть распредвал - если есть канавки, шераховатости, то значит он умер))))
умирают в первую очередь крайние шейки, потому что трубка забивается говном и до них совсем не доходит масло.
если всё поменяешь - то на будущее, при каждой замене масла снимаешь эту самую трубку и промываешь растворителем, чтобы вымыть говно и из всех дырок брызгало) и еще, центральный болт, который с масляными каналами затягивать чуть-чуть, он имеет свойство ломаться. поэтому на всякий случай закажи новый)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #14 : 20 Июля 2014, 15:00:19 »
всем привет) в общем поменял я все как вы и сказали, прошел обкатку и теперь больше 120 не едет  :D  а так да распредвал был в плохом состоянии и на двух кулачках были сколы. Компрессия у меня в двух цилиндрах 10.5 в других двух 11. Я так думаю надо копать в сторону топливно воздушной смеси. кто что подскажет?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #15 : 20 Июля 2014, 16:44:56 »
померить давление и производительность насоса топливного
« Ответ #16 : 21 Июля 2014, 10:38:21 »
Я бы на насос грешил в первую очередь.
« Ответ #17 : 22 Июля 2014, 23:29:03 »
бензонасос недавно заменил на новый так как думал на него, вскоре закажу дмрв, думаю на него. А давление в рампе мерить обычным манометром? тоесть поставить его через тройник в топливный шланг который подводиться к рампе правельно понимаю?
« Ответ #18 : 23 Июля 2014, 01:48:11 »
если ты расходомер новый покупать собрался, то не спеши... чтоб потом не кричать "бмв ломучее и дорогущее гавно"..
« Ответ #19 : 23 Июля 2014, 07:02:25 »
у меня расходомер 0280200201 с потенциометром, хочу заказать 0280200204 но он без потенциометра, разницы то нету ведь нормально пойдет я думаю?
« Ответ #20 : 23 Июля 2014, 09:51:50 »
Расходомер не может быть причиной, так как при его износе в первую очередь изнашивается район используемый на ХХ, что сказывается на равномерности ХХ, на тягу это никак сказаться не должно. Да и стоит новый он не бюджетно.
Топливо мерить да, тройником на подаче. Манометр выводишь на лобовое или в салон, сажаешь пассажира смотреть на манометр и едешь загоняя машину в проблемный режим. Пассажир смотрит что происходит. При нажатии на газ давление должно подниматься и потом падать до примерно обычного, при отпускании газа на оборотах давление заметно падает, после чего поднимается до обычного. обычное давление где-то чуть ниже номинала РДТ. Если на оборотах при нажатом газе начнёт падать, значит насос не справляется, или ещё что. Новый насос тоже может быть плохим.
  • Репутация +24/-5
« Ответ #21 : 23 Июля 2014, 11:16:46 »
Дружище, ГРМ правильно выставил? Может на зуб перескочил?
« Ответ #22 : 25 Июля 2014, 19:47:37 »
сколько вообще е30 с движком м40б16 должна ехать? может 140 максималка у нее) я даже не знаю сколько она должна ехать и как. вроде разгоняется нормально, хх неровный только. купил такую какая есть и немогу никак разобраться со всем этим. а дмрв я за 5тыщ нашел поэтому и думаю заменить один фиг из-за него хх тупит, знаю потомучто его до меня уже разбирали, и я еще сдвигал плату так как дорожки там стерлись сильно, после переделки стало работать лучше намного а то как в тракторе было)   И еще датчик бенза сломан, но заправил я полный бак, откатал, все машина не заводится заправляю 5л еду на заправку лью до полного и в итоге оказывается что влезло в бак 40л сам бак на 63л получается около 15л у меня оставалось баке. после этого я и заменил насос, но у меня попрежнему также в баке остается 10-15л, что такое не могу понять?
« Ответ #23 : 25 Июля 2014, 20:05:30 »
180-190 должна лететь почти легко
ты уверен, что бак на 63 литра у тебя?
и до нуля лучше не выкатывать - бензонасос этого очень не любит..
« Последнее редактирование: 25 Июля 2014, 20:07:49 от biocargo
« Ответ #24 : 26 Июля 2014, 10:24:01 »
ну у меня визуально он отличается и стоит два датчика, с левой стороны датчик топлива и справой бензонасос с датчиком
