Автор Тема: M20 джетроник заводится и глохнет  (Прочитано 5235 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« : 29 Августа 2014, 18:26:36 »
История такая. Забрал машину с не работающем двигателем, что с ним было не вкурсе. Видно что он вскрывался недавно(прокладка новая). Крутит хорошо, но не заводит. Иногда схватывает "вдогонку", дальше дело не идет. Если пшыкаешь карбаклинером во впускной колектор(при отключенных форсунках), то двигатель работает, правда весьма неустойчиво. Начал разбираться, вот то что уже сделано и известно:
-Компрессия во всех цилиндрах 13
-Свечи новые
-Искра есть(пробивает больше сантиметра)
-Провода на трамблере все новые
-Бегунок трамблера выставлен по ВМТ первого цилиндра
-Угол зажигания менять пробовали
-Ремень выставлен по меткам на распреде и колене
-Давление в топливной рейке 3 бара
-Клапан сброса работает
-Форсунки все распыляют замечательно
-Импульс от блока управления есть, плюс есть
-Бензонасос релюшка включает
-От расходомера диапазон на ЭБУ есть
Уже и не вспомню что еще проверял, но ткните носом куда смотреть. Не бывает так чтоб все работало, но при этом не заводилась. Из плохого - провода на пусковую форсунку(на коллекторе сверху) не работают, средний датчик температуры обломан. Форсунку принудительно включать пробовал. Подскажите чего-нибудь умного, пожалуйста.
UPD: На сухих свечах работает 15 секунд, обороты не развивает, а потом не заводиться.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 19:11:26 от Kaimas
  • 318i M10 Sedan > 520i M20 Sedan
Рекомендуем почитать по теме M20 джетроник заводится и глохнет
  • Репутация +31/-7
« Ответ #1 : 29 Августа 2014, 19:24:16 »
Форсунки брызгают если крутить стартером?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 29 Августа 2014, 19:49:13 »
Да, конечно. Я же написал:
Да и из коллектора бензином пахнуть начинает..
  • Репутация +31/-7
« Ответ #3 : 29 Августа 2014, 19:53:22 »
Ну тогда единственный вариант - сбитое зажигание.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #4 : 29 Августа 2014, 19:55:32 »
Хотя нет. Отключи подачу бенза на пусковую форсунку и попробуй завести.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #5 : 29 Августа 2014, 20:12:42 »
Уже попробовано.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #6 : 29 Августа 2014, 20:41:52 »
Саму шлангу на пусковую отключи и заглуши
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 29 Августа 2014, 20:48:42 »
А какая разница? Думаешь форса не закрывается и переобогащение идет?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #8 : 29 Августа 2014, 20:51:22 »
У меня было такое
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #9 : 29 Августа 2014, 21:33:12 »
Завтра попробую, спасибо
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #10 : 29 Августа 2014, 21:45:51 »
Шкив колена трогали?
  • E30 touring 320i
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 21:49:09 »
Проверь метки))
  • E30 touring 320i
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 22:07:35 »
Проверь метки))
Мне кажется никто не читает первый топик :)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #13 : 29 Августа 2014, 22:53:55 »
камутатор и провод от него до трамблера
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
« Ответ #14 : 29 Августа 2014, 23:45:37 »
Вроде джетроник не заводится без датчика температуры на мозги, может дело в этом?
« Ответ #15 : 30 Августа 2014, 00:18:53 »
Если "средний датчик температуры" это датчик на мозг, то она и не заведётся. Да, без него не заводиться джет.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #16 : 30 Августа 2014, 00:32:36 »
Кинь фото этих датчиков сейчас не помню средний он или какой. Надо глазами посмотреть. Но без температурного датчика точно не будет заводится
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
  • Репутация +31/-7
« Ответ #17 : 30 Августа 2014, 07:45:45 »
Человек же писал что заводится от карбклинера. И что форсунки брызгают. Значит с зажиганием все в порядке. Автор, а как ты определил что форсунки распыляют? Снимал рампу и крутил стартером?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 30 Августа 2014, 10:32:54 »
Да тут ты прав. А что ещё ?  ну если форсы льют и метки грм выставлены. Крути трамблер заведется. Даже искра есть.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 30 Августа 2014, 10:42:02 »
Джетрону больше и не надо.)))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #20 : 30 Августа 2014, 18:54:49 »
Вот фотография этого датчика.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #21 : 30 Августа 2014, 18:59:36 »
Форсунки снимал, чистил и проверил на аппарате. Затем проверил коммутацию с блоком управления - все сигналы приходят. Плюс постоянный тоже есть. Но чтоб быть в полной уверенности я еще открутил пусковую форсунку и поочередно подключал к разъемам - пылит идеально.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #22 : 30 Августа 2014, 19:01:27 »
С белой фишкой на мозги идёт. Крути зажигание смотри метри ГРМ и вала на трамблер.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #23 : 30 Августа 2014, 19:04:31 »
Сегодня ковырялся опять и ко мне пришла мысль что может с воздухом проблемы? Там трубки самодельные похоже. Может не туда подключены и разряжения нет? Где-то можно посмотреть как правильно их подключить?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Омск
« Ответ #24 : 30 Августа 2014, 19:09:14 »
Крутил. Подхват меняется(то исчезает, то появляется) и все! Метки посмотрел на два раза. Единственное что может шкив не так стоит...но в тоже время на карбе работает.
