Автор Тема: Как правильно выставить зажигание стробоскопом?M20B20"Джетроник"  (Прочитано 20234 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« : 14 Сентября 2014, 21:15:03 »
Как правильно выставить зажигание стробоскопом?BMW,E_30,M20B20"Джетроник"
Есть стробоскоп,а вот как выставить с помощью него зажигание?где и на какие метки смотреть?что крутить и куда?
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
Рекомендуем почитать по теме Как правильно выставить зажигание стробоскопом?M20B20"Джетроник"
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 17 Сентября 2014, 19:59:07 »
а в ответ,тишина... :(
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #2 : 17 Сентября 2014, 21:09:06 »
Просто сием артефактом анжынерной конструкции тутава никто не владеет... :D
Все ставят на слух, вкус и нюх.
Когда не знаешь как делать, стоит почитать инструкцию к прибору, а метки на м20 на переднем маховике начерчены и на корпусе под генератором, а наверху на гбц черта и стрелка на шестерне распредвала. выставляешь их и получается что поршень в ВМТ стоит, а бегунок трамблера должен быть ориентирован на контакт первого цилиндра на крышке трамблера. заводишь и подкручиваешь весь трамблёр вправо или влево, находишь верхние обороты - это как бы середина зажигания, и вращаешь ещё чуть правее - зажигание будет чуть позже.
"E30,M20B20,Coupe,грёбаный"JETRONIC"1983г." - Джетроник не грё.....ый, его просто понимать надо 8)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2014, 21:15:39 от BLIND
« Ответ #3 : 17 Сентября 2014, 22:15:43 »
Ну если он не механический... В 83м ещё мог быть. :) Там просто износ и привет.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 18 Сентября 2014, 19:50:01 »
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 18 Сентября 2014, 19:52:11 »
CПАСИБО!за ответ,а то,я уж думал,не кто не ответит на вопрос про такой артефакт анжынерной  конструкции)) :))на слух,вкус и нюх то выставили,едет нормально но греетса чуть больше чем положено,сказали может из за зажигания,инструкция к прибору отсутствует...увы)))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 18 Сентября 2014, 19:56:45 »
Вот и стараюсь его понять,пока не особо получаетса.....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 18 Сентября 2014, 20:02:14 »
Нет не механический,хоть это радует))) :)
  • Репутация +46/-10
« Ответ #8 : 18 Сентября 2014, 20:30:52 »
Вот кстати раз реально заметили что греется чуть больше обычного, то попробуй трамблёр по часовой крутнуть на сантим, так чтоб обороты мотора прям каплю меньше стали, зажигание будет чуть позже, оно лучше, ибо от особо раннего зажигания реально нагрев больше. 8)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 18 Сентября 2014, 20:38:18 »
Спасибо,тебе добрый человек)
завтра попробую покрутить... ^-^
  • Репутация +46/-10
« Ответ #10 : 18 Сентября 2014, 20:44:04 »
Джетроник 4эвор  8)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 20 Сентября 2014, 17:28:49 »
Крутанул трамблёр,не помогло ну совсем чуток т.к больше крутанеш она дымить наченает как портовая девка)))и едет хуже(
буду смотреть метки завтра...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 17:31:52 от kos_tik
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 20 Сентября 2014, 17:33:45 »
если есть ссылка или фотки где и как на эти метки смотреть,буду очень блогадарен... :-[
  • Репутация +46/-10
« Ответ #13 : 20 Сентября 2014, 19:51:32 »
http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1706-10.m_id-140.m_id2-144.html
а вообще, полистай... Слева выбираешь раздел и там вся кама-с-утра с картинками  :D и про стробоскоп есть ^-^
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 20 Сентября 2014, 20:00:01 »
СПАСИБО! ^-^
  • Репутация +46/-10
« Ответ #15 : 20 Сентября 2014, 20:06:05 »
Ну и верни как было, значит уже и так довольно позднее зажигание.
Кстати, а расходомер не вскрывали, не крутили?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 20 Сентября 2014, 20:07:12 »
вскрытый крученный до меня(((
плата сдвинута,а чо накрутили хз...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 20:11:58 от kos_tik
  • Репутация +46/-10
« Ответ #17 : 20 Сентября 2014, 20:14:30 »
Фигова, ибо значит что сам не знаешь в каком он теперь положении... ???
Расход большой? как прёт? Есть одна тема - найди на впускном пауке сверху какой-нибудь штуцер заглушенный резиновым колпачком, и вот если его снять на холостых оборотах, то получится подаешь лишний воздух во впуск и понаблюдать обороты повысятся или упадут... Если повысятся, значит смесь богатая идет и расход большой, значит можно убавить шестернёй в расходомере (вправо по часовой стрелке на пару зубьев). Если понизятся, значит и так нормально.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 20 Сентября 2014, 20:19:45 »
да фигово незнаю...
расход где то 15-ть,если нормально едиш.не скажу что прям прёт но едет)))
хорошо попробую поискать штуцер,ток чот не припомню не чего заглушенного..
  • Репутация +46/-10
« Ответ #19 : 20 Сентября 2014, 20:24:30 »
Питнадцать  :o Эт дафига...
Ну скинь шланг который идёт от регулятора давления топлива, или от трамблёра, или от вакуумной лягушки , которая толкает дроссель. такие тонкие шланги. просто отсоедини на пять секунд и услышишь обороты куда пойдут.
Сфоткай подкапотку - особенно крупно расходомер, да и вообще как патрубки идут и что где, чтоб лучше мне представлять...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 20 Сентября 2014, 20:26:56 »
у меня вот так,только клапан 2/3пути,не подсоиденен...и номера 14-ть нету...
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 20:28:39 от kos_tik
  • Репутация +46/-10
« Ответ #21 : 20 Сентября 2014, 20:53:18 »
ну от номера 4 скинь. надо то на пару сек чтоб проверить.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 20:54:49 от BLIND
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #22 : 24 Сентября 2014, 09:24:23 »
Привет. Тоже парюсь с настройкой зажигания и смесью. Именно от 4 номера скижывать? Я от 1 номера откидывал, обороты падают полюбому- лишний воздух. Выкручивал и закручивал полность расходомер. по поводу зажигания- не прет и слышны хлопки при сброссе газа на ходу. После регулировки стобоскопом было позднее, сделал по метке и все равно хлопки есть. Только пропали прогревочные обороты. Сказали на слух ставить. дпдз рабочий подсосы убрал. Все равно не прет и на холостую чувствуется потряхивание, как подтраивает. Свечи новые. Провода рабочие. Бегунок с крышкой новые. Форсы мытые. Не прёт нифига и хлопки, будто заливает.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2014, 09:26:12 от vashmzk
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
  • Репутация +46/-10
« Ответ #23 : 24 Сентября 2014, 17:46:35 »
Где отсоединять не важно... то что обороты падали, это хорошо.
Если хлопки в выхлопную при сбросе газа, то это довольно позднее зажигание, и расход наверняка большой.
Трамблёр надо бы крутнуть против часовой стрелки, и смотреть будут ли обороты мотора подниматься.
Когда шестигранник на расходомере крутил, изменения в оборотах мотора были? Он воздух добавляет. Сам расходомер вскрытый? шестерню в нём крутили?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #24 : 25 Сентября 2014, 08:54:11 »
В общем вчера ещё занимался. Расходомер не вскрытый, крутили тока шестигранник. Вчера посадил друга за руль. Он держал 2000 об. Крутнул на опережение. До этого по стррбоскопу выставили по метке. Крутили на опережение, обороты поднялись до 2700 в том же положении педали. Но на холостую плавали, крутнул на запаздывание вроде норм. Проехал- прет . но утром на холодную плавали обороты, пока не прогрелся двиг.
В итоге можно ещё раньше поставить, но будет холостой плыть. Подсказало, что смесь надо крутить, чтоб не плыли.
Шланг вакуумный на горячую дергал, ничего не менялось, аж удивился.
 А утром на холодную когда плавали дал на тормоз и обороты чуть поднимались- значит смесь богатая.
В итоге надо выставить зажигание ещё раньше, и отрегулировать качество, чтоб на горячую не плавал хх, в моёмслучае, как я понял, обеднить смесь?
