Автор Тема: замена гтц на двойной  (Прочитано 5826 раз)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« : 05 Ноября 2014, 10:49:05 »
Всем привет. Вопрос состоит в следующем: Кто нибудь ставил двойной вакумник от 325х взамен штатного? У меня 325 второй пер. с абс ,хочу поставить двойной с полноприводной. Стоит ли ? и что измениться изменится при торможении? Отзовитесь кто проделывал данную процедуру.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2014, 11:27:42 от Abra
т.+79286646881
Рекомендуем почитать по теме замена гтц на двойной
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 05 Ноября 2014, 12:17:41 »
Двойной вакуумник на иксе только на втором переходе, и там свой ГТЦ. Просто вакуумник думаю эффекта не даст. Проще ставить аналогичный с 7ки, они чаще встречаются.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 12:44:39 »
Так и предпологаеться ставить двойной от икса со второго перехода в обычную 325 второго пер.
т.+79286646881
« Ответ #3 : 05 Ноября 2014, 13:16:37 »
Не, ты не понял о чём я написал. Во первых я написал что нужно не только вакуумник но и ГТЦ, во вторых я намекал о том, что икс первого перехода тормозит ни чуть не хуже, хотя там всё это обычное, а в третьих я написал что такой трудно достать и проще поставить от 7ки, они очень схожи, только чаще встречаются. Единственное не помню от какой именно 7ки.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #4 : 05 Ноября 2014, 19:53:11 »
Ну да ввел народ в заблуждение.Хотел сказать что вакуумный усилитель полностью в сборе с гтц,человек у которого забираю его сказал меняеться без доработок взамен родного.Просто было интересно на сколько изменяться тормоза?
т.+79286646881
« Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 13:22:36 »
Ну сами-то тормоза, наверное, не поменяются? Или там камеры передней и задней части отличаются от обычного ГТЦ? Если только ощущения на педали...
« Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 14:53:07 »
Ну вообще, если верить каталогу, то стандартный, который на иксе ПП, написано 20,64MM, а на иксе ВП 22,20/17,46MM. Но честно я не думаю, что увеличение ГТЦ сильно скажется на тормозах, без изменения самих тормозов. Да и ещё один фактор - обычные тормоза на 30ке вполне способны без чрезмерных усилий увести на юз 195ю и даже 205ю резину, от которой и зависит торможение в большей степени, а следовательно торможение не сильно улучшится, лишь поменяется немного усилие на педали, и усложнит дозирование этого самого усилия.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 06 Ноября 2014, 14:59:15 »
Все равно надо забирать эту приблуду,может пригодится возможно для будущего свапа.
т.+79286646881
  • Репутация +38/-8
« Ответ #8 : 06 Ноября 2014, 15:04:54 »
По поводу юза. Стоят штатные тормоза и АБС исправно работающая,резина 205х55х15 бридж адреналин .По сухой дороге юз крайне редкое явление.
т.+79286646881
  • Репутация +153/-108
« Ответ #9 : 06 Ноября 2014, 15:09:42 »
на сколько я понял при изучении этого вопроса, двойной ВУТ нужен именно при СВАПе м50/52/54. Где то была тема по установке вакуума от е65. Становится болт-он, доработки требуют магистрали. Найду тему кину ссылкой
« Ответ #10 : 06 Ноября 2014, 17:45:26 »
Вот как раз приятно было бы услышать человека, проработавшего тему. Что он даст-то в практическом плане?
« Ответ #11 : 06 Ноября 2014, 19:59:06 »
  • Репутация +369/-299
« Ответ #12 : 06 Ноября 2014, 21:38:07 »
чуть ногу на педаль поставил уже юз словить можно, отличная вещь
  • Репутация +38/-8
« Ответ #13 : 06 Ноября 2014, 23:18:47 »
Вот скоро и проверю поставлю и отпишусь.От икса должен стать без доработок ,скоро приедет сравню.
т.+79286646881
« Ответ #14 : 07 Ноября 2014, 00:03:22 »
Интересно, а какой юз ты с АБС хочешь? Ты просто отключи разъём мозгов АБСа, и нажми резко педаль тормоза левой ногой. Кинуло в лобовуху и пошёл юзом - всё нормально, нет - чини остальные тормоза, меняй диски, колодки, перебирай суппорта...
  • Репутация +38/-8
« Ответ #15 : 07 Ноября 2014, 00:33:29 »
Что бы отключить АБС достаточно открыть капот и отключить любой из передних датчиков. С тормозной системой на авто все в порядке все новое и перебранное,а установка двойного вакуумника с гтц с икса ради эксперимента.Вот и поинтересовался у форумчан может кто-то проходил,как и что?
т.+79286646881
« Ответ #16 : 07 Ноября 2014, 00:38:14 »
чисто для эксперимента можно еще ваакумник удалить и попробовать как давить напрямую :D
« Ответ #17 : 07 Ноября 2014, 00:50:21 »
ты б еще педаль удалить посоветовал!
  • Репутация +38/-8
« Ответ #18 : 07 Ноября 2014, 01:04:14 »
На иксе то установлен двойной ВУТ и все работает нормально. Вопрос про установку возник не на пустом месте .У человека с форума после свапа м 52б28
 взамен м40 установлен такой,отзывы только положительные. Пропала пустота реакции в начале
хода педали тормоза , причем АБС на авто никогда и небыло и головой при торможении лобовое он не толкает.
т.+79286646881
« Ответ #19 : 07 Ноября 2014, 01:14:48 »
Брехня! При отключении датчика АБС вырубается не сразу, и так можно улететь нафиг, сам так чуть не угондошил машину, когда с отключённым датчиком она отказалась тормозить, и только потом отключилась.
Нафиг не нужна.
Пропала пустота реакции в начале хода педали тормоза
Может просто стоило отрегулировать педаль и прокачать тормоза? У меня на иксе, с обычным вакуумником и ГТЦ, прекрасно тормозило и при самом минимальном нажатии, очень легко плавно притормаживало.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #20 : 21 Августа 2016, 11:39:48 »
Вопрос: поставил двойной вакуумник и ГТЦ от е34, по всей видимости, с абс. из ГТЦ только два выхода.
При торможении первыми тормозят задние барабаны, в юз схватывают, перед тормозит, но вяло. все прокачано, все подвижно.
кто сталкивался? или нужен ГТЦ с тремя выхода без АБСный?
« Ответ #21 : 21 Августа 2016, 13:51:48 »
Вариант 1 - возможно надо поменять местами передний и задний контур?
Вариант 2 - на заднем контуре есть регулятор родной?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #22 : 21 Августа 2016, 13:53:34 »
Менял местами - ничего не изменилось
Нету регулятора никакого абсолютно
« Ответ #23 : 21 Августа 2016, 13:59:32 »
Так может на другом ГТЦ другое расположение контуров, не? Я честно вот не знаю как это работает, не разбирал их...
На левом брызговике, на магистрали должен быть небольшой бочёнок, который меняет давление в задней магистрали.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #24 : 21 Августа 2016, 19:40:00 »
Это замедлитель,при АБС не ставится.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
