Автор Тема: Вопросы от новичка  (Прочитано 2328 раз)
« : 15 Декабря 2014, 18:12:14 »
Всем привет. е30 совсем недавно..прошу помочь с вопросами.
е30 купе ПП
По печке:
1) Есть ли шланг от радиатора печки к расширительному бачку?
2) Где находится кран на печку?
3) Какое давление в система охлаждения?
4) В какой косе находятся провода на печку?
и возможно кто-то знает. Какой производительности были насосы на 325е 2.7?
Спасибо!
  • E30 coupe
Рекомендуем почитать по теме Вопросы от новичка
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 15 Декабря 2014, 21:49:23 »
привет говорю как сам знаю, могу быть не прав, лучше перестрахуйся и подожди еще ответы
1) От радиатора печки на расширительный бачек не идет шланг, там должно быть от блока контур проходит через радиатор отопителя и возвращается в блок (по сути мотору без разницы есть ли отопитель или нет, когда контур не перекрыт).
2) Кран на печку (это электро клапан) на патрубке к радиатору отопителя находиться http://bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47250/L+any+any+any/graphics/64/64_1720/
3) Давление около 1 бар.
4) В салонной проводке от блока предохранителей идет коса в салон (кожух под рулем) далее разъем на электроклапан в п.3 и на управление заслонками.
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 17:27:45 »
Спасибо большое за ответ!!!
А есть схема какая-нибудь или распиновка относящиеся к разьему косы или самой печки? Буду очень  благодарен!
  • E30 coupe
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 17:29:41 »
« Ответ #4 : 18 Декабря 2014, 01:25:17 »
  • E30 coupe
