Автор Тема: ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)  (Прочитано 14172 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #75 : 03 Февраля 2015, 08:51:16 »
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 08:56:23 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #76 : 03 Февраля 2015, 20:06:50 »
Сам головой подумай!!! это принцип всех зубчатых, ременных, цепных передач.
вот пример. ставишь на первую. один оборот колена=0.2 оборота колеса. на пятой 1 оборот колена =1.2 оборота колеса на 4 1 оборот колена= 1 оборот колеса. в каком положении будет легче проворачивать вал за шкив.( учтём что нам надо труруднее и получим что на первой можешь вырвать колодки ручника)))) на переднеприводной помощник нужен. Завёл. нажал в упор на тормоз, заглушил не отпуская тормоз и пробуешь.
 на м10 на первой (если не на ручнике) голымии руками за шкив можно крутить и машина будет двигаться.
...в случае если машина заводится,можно обойтись и без помошника) надел головку на гайку,упёр вспомогатель в землю и крути ключ зажигания;)
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #77 : 03 Февраля 2015, 22:53:18 »
А по моему фигня. Зная устройство коробки... Суть в том, что пром. вал очень матёрая железяка, соединённая с шестернями выходного вала. и ей пофиг на ваши усилия. А вот зацепление корпусов синхронизаторов с шестернями является относительно слабым местом, и по качеству и колличеству зубов практически идентичны что на 1й что на 5й передаче. Если быть точным, то 1я и задняя имеет один синхронизатор, остальные другой, и сила зацепления 4й, прямой передачи никак не больше чем скажем 3й, и надо смотреть на ПЧ а не на синхронизаторы.
Почему фигня? И в чём противоречия наших высказываний?
Посчитайте сколько получается "переходов" на 4-ой передаче и на любой другой.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
« Ответ #78 : 04 Февраля 2015, 13:23:38 »
Фигня по тому, что раньше сломается как раз зацепление между корпусом синхронизатора и звездой на шестерне, чем шестерня и тем более пром вал.
« Ответ #79 : 04 Февраля 2015, 13:44:49 »
Витя не галасловъ!!!!!!! срочна вылажы расчеты и графеки!!!!!!!!!!
  • Репутация +16/-1
« Ответ #80 : 04 Февраля 2015, 23:25:59 »
Да где я писал про поломку промвала!? Говорите что фигня, и тут-же переписываете тоже что писал я только своими словами. Бред какой-то.
« Ответ #81 : 05 Февраля 2015, 09:50:43 »
Я это написал лишь к фразе "меньше вероятность нае**уть коробку". Так вот ничуть не меньше.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #82 : 05 Февраля 2015, 22:25:44 »
Хорошо, пусть будет так.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #83 : 06 Февраля 2015, 00:29:49 »
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 15:18:34 от Mamont
« Ответ #84 : 06 Февраля 2015, 09:51:16 »
Ну можно сделать пластину круглую с 6ю дырками, приварить к ней уголок или трубу и прикрутить вместо шкива (демпфера). Сам демпфер со шкивами снимается без откручивания болта. Это будет что-то подобное оригинальной приблуде.
« Ответ #85 : 06 Февраля 2015, 15:19:21 »
Вить, спасибо что напомнил!
я совсем забыл, что у меня есть такой полезный вещь)) все открутил
« Ответ #86 : 06 Февраля 2015, 16:52:34 »
Не за что! :)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #87 : 14 Марта 2015, 18:19:06 »
...Люди подскажите размеры радиатора е28 м535,и чем он отличается от простого е28 535?
« Ответ #88 : 14 Марта 2015, 20:58:39 »
ничем не отличаются)
размеры
в 528, например, есть радиаторы шириной 440 мм, а в 535, и в м535 только 575 мм
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #89 : 14 Марта 2015, 21:16:42 »
размеры
...и вот именно 575ый без проблем помещается в е30 с м30 по толщине,так?
« Ответ #90 : 14 Марта 2015, 21:17:30 »
да. тютелька в тютльку)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #91 : 14 Марта 2015, 21:23:23 »
...Спасибо Айдар ^-^
« Ответ #92 : 14 Марта 2015, 22:16:51 »
незачто)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #93 : 16 Марта 2015, 00:19:00 »
Если будешь заказывать хеллу,обрати внимание что они не комплект уют кольцами под т.датчики и сами т.датчиками на правой части радиатора....
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #94 : 16 Марта 2015, 00:28:50 »
А в экзисте эти кольца по 10 шт продают)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #95 : 16 Марта 2015, 00:42:53 »
...Спасибо за совет) но я наверное буду б/у брать,новый пока не тяну(
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #96 : 25 Мая 2015, 00:27:56 »
...хотелось бы услышать мнения по выхлопу на м30б35 в е30,ато уже голова кругом идёт(( от чего можно подогнать,какой диаметр труб рассматриавть?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #97 : 25 Мая 2015, 01:30:07 »
А что там выдумывать?от 34ки запили и все
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #98 : 29 Мая 2015, 00:37:06 »
...чёт хочетсся чего-нить поинтересней((  мне тут предлагают двойной тракт пустить на 64ой трубе от газона,а сзади снести запаскуу и кастом поперечный бочок сделать! кто-чё думает? как отразится на тяге?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #99 : 29 Мая 2015, 02:42:13 »
Я б не стал))
Вырезай кат,делай 2 пустые трубы и под конец стоковую двухтрубную банку. И выглядит и звучит и польза есть.
Чёрные потолки на е30.
