Автор Тема: Установка электровентилятора. Читаем...  (Прочитано 6274 раз)
Lehaiver
« : 08 Января 2008, 14:39:52 »
надеюсь за рекламу не сочтут
http://www.lehaiver.h10.ru/vent.htm
Рекомендуем почитать по теме Установка электровентилятора. Читаем...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
VirMay
« Ответ #1 : 08 Января 2008, 15:37:42 »
у мну на е34 стоит дополнительный от ваз 2106, запитан через кнопку.
по ГАЗели не знал...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 08 Января 2008, 17:07:16 »
Да плавная регулировка производительности вентилятора безусловно хороша. Но и вязкостная муфта (особенно родная) тоже весч yes
14 лет на форуме
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 08 Января 2008, 18:46:13 »
чтой то у меня ссылочка не открылась досадно
МЭН
« Ответ #4 : 08 Января 2008, 19:09:38 »
езжу вообще без винта только летом ставлю. дизель
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 18:49:49 »
во сейчас открылась. только у нас один вентилятор стоит 2000тр. вопрос- какие у электровентилятора преимущества перед нормально работающей вискомуфтой?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 20:55:10 »
отсутствие потребления механической мощности и возможность нормального охлаждения при низких оборотах двигателя (например в пробке)
14 лет на форуме
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 21:04:51 »
Извените, если не в тему, но всё же, электровентилятор можно поставить на стандартный м10 радиатор?Как там по креплениям?
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 22:57:14 »
Отсутствия потребления механической мощности неполучится, так как возрастёт потребление этой самой мощности генератором... А вот охлаждение в пробках это верно! Хотя ИМХО при нормально работающем движке и жидкостной системы охлаждения, на низких оборотах проблем с перегревом не должно быть! На низких оборотах движок греется гораздо меньше, а радиатор должен иметь хороший запас...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 12 Января 2008, 00:16:05 »
вот и я думаю разница не осбо большая. кстати а сколько стоит б\у вискомуфта?
« Ответ #10 : 12 Января 2008, 20:08:42 »
разница в том что помпа менее нагружена..... это факт
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #11 : 12 Января 2008, 20:21:09 »
БРЕД! Чтобы машина не грелась нужно: нормальный не забитый радиатор, нормальный исправный термостат, нормальная исправная помпа, исправная муфта, и, ВАЖНО, кожух венилятора на радиаторе. Тогда ни какие доп. вентиляторы не нужны. Или кто то себя считает умнее чем инженеры на заводе БМВ? Мол там дураки сидят не могли доп.венитлятор поставить.
...а че ни кто не предлагает на зиму картонки перед радиатором ставить?
« Ответ #12 : 12 Января 2008, 22:22:10 »
тебе и карты в руки...
ты прав чтоб не грелась и всё такое ... абсолютно прав..... но так обидно смотреть побитые радиаторы..... а эл. вентилятор, это реально выход вот и всё.... и потом а если мотор не позволяет поставить вентилятор что тогда делать?.... а если тебе не нравиться топик ......  ну это дело личное..... да и трабла тут рассматривается жизненная, не от хорошей жизни люди ищут варианты решения той или иной траблы, чтобы всё у всех работало, то данная ветка и не нужна была бы... имхо....
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #13 : 12 Января 2008, 23:35:04 »
а можете поподробнее объяснить взаимосвязь заклиненой вискомуфты радиатора и кончины помпы?
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #14 : 12 Января 2008, 23:38:30 »
+1 полностью согласен. Думаю, если грамотно установлен (по тем или иным причинам) эл.вентилятор он не чуть не хуже родной виско муфты.
« Ответ #15 : 12 Января 2008, 23:44:27 »
потребление будет но только на время включения вентилятора.
« Ответ #16 : 12 Января 2008, 23:55:43 »
вентилятор на вискомуфте должен вращаться не быстрее 3600 об.мин... если он заклиненый то тогда осевая нагрузка на подшипники возрастает.....
да и крыльчатка может тоде разлететься ... тем более если есть микротрещина
« Ответ #17 : 13 Января 2008, 00:02:40 »
Помпа быстро кончается от дисбаланса, когда на винтокрыле поломаны лопасти.
« Ответ #18 : 13 Января 2008, 00:10:22 »
в том числе
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 13 Января 2008, 00:26:17 »
да я согласен что нагруженность помпы с муфтой будет больше. следовательно ресурс меньше. но учитывая что ресурс вентиляторов от волги вообще ни какой и их цену плюс дикий дисбаланс(знаю потому что 2 года занимался продажей запчастей на газ) думаю что установка НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ ВИСКОМУФТЫ предпочтительней, за исключением случаев когда её установка не предстовляется возможной. ИМХО
« Ответ #20 : 13 Января 2008, 00:31:45 »
Честно говоря дополнительный электровентилятор не помешает. На всякий случай. А случаи всякие бывают...
  • Репутация +7/-4
« Ответ #21 : 13 Января 2008, 00:59:55 »
чета я не помню )
давно не сарел картинок с экзиста
а на м42 помпа тоже соосна вертилятору?
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +8/-2
« Ответ #22 : 13 Января 2008, 08:39:15 »
Ну если у вас обычный мотор под капотом, пойди на разбор и купи муфту за 800р. И все, ни какого гемора. Ну или новую купи - точно ни какого гемора.
« Ответ #23 : 13 Января 2008, 11:03:11 »
ну народ вы даете.... кто ж вентилятор от волги ставит на е30... если и ставить вентилятор то от е36 кондиционера, 2-х скоросной.....
« Ответ #24 : 13 Января 2008, 11:06:36 »
+1. У меня стоит от Е21 320. Он почти такой же.
