Автор Тема: Вопрос к знатокам по распредвалам.  (Прочитано 4132 раз)
  • Локация: г. омск
« : 16 Февраля 2015, 18:50:20 »
Парни, случилась такая беда: езжу на м20б25, с момента как собрал мотор у него тряска, при этом сильный провал. мотор капитален, все новое, компрессия 12.5 в каждом горшке, подсосов воздуха ни где нет, датчики все рабочие, компьютерная диагностика пишет что он чуть ли не новый, нет ни ошибок ни отклонений, при этом его трясет! сегодня обнаружили что на проводах тесла развалились наконечники-поменял всборе-ничего не изменилось! свечи имеют равномерный кирпичный нагар. зазор на клапанах-0.2-0.25. и вот мне пришла следующая мысль: когда мне досталась бошка она была вся отмыта и капиталена, но у хозяина этой бошки отродясь небыло м20б25 мотора, зато был б20 с нивовской поршневой!!!! отсюда я под и предположил, что он мог собрать б25 бошку с распредом от б20. Сталкивался ли кто нибудь с установкой б20 распреда в б25 мотор и если можно, то расскажите харрактеристики распредвалов б20, б25, б27)))
Заранее спасибо!!!
  • BMW e28 m20b20 (m20b27)
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к знатокам по распредвалам.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #1 : 16 Февраля 2015, 21:08:24 »
б20 распред самый злой, из м20 серии
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2015, 21:52:53 »
Зазор клапанов маловат, впуск 0,25 выпуск 0,30 должен быть.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #3 : 16 Февраля 2015, 22:51:14 »
ставлю на неправильно выставленный ремень
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #4 : 16 Февраля 2015, 23:08:32 »
1-е проверь правильно ли выставлен ГРМ
2-е на прогретую, очень быстро и внимательно, регулируешь клапана, зазор делаешь 0,3мм ! не больше не меньше. щупы купи новые. сильно юзаными не надо соваться.
п.с. после капиталки мотора, и если делались клапана. притирались итд, то регулировать их приходится несколько раз как минимум 3 раза за интервал 0-1000км, зазор от приработки клапанов уходит, как в плюс так и в минус. на 0,2мм м20 не работает, минимальный 0,25 но это на холодную. правильнее на горячую регулировать.
  • Локация: г. омск
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 07:18:34 »
Я проверял уже ремень, пробовал его вертеть туда-сюла на зуб-ничего не дало, только хуже. клапана по всякому пробовал, но если отпускаю до 0.4-0.5 мотор заметно ровнее работает (фазы сдвигаются) но тарабанит-мама не горюй!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 08:42:07 »
Ставлю на то что ничего не балансировалось и не взвешивалось, а просто все скидалось в кучу)))
  • Локация: г. омск
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 08:48:07 »
Это ты зря... взвешивать ничего собсно не нужно было, тк поршни в стандарте, блок точился из 2.0 в 2.5 так что я не менял заводскую развесовку. а новые кольца, втулки верхних головок шатуна и вкладыши не могут дать большого разнобоя! да и на днях был при запуске мотора м20б20 собранного как ты говоришь что ни на есть в кучу, там поршень с шатуном от другого мотора, и он при этом работает идеально, так что не в развеске секрет((((
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 09:07:09 »
Вот я и говорю что ничего не проверяли...
Коленвал балансировали? Проверяли на биение? Маховик протачивали, балансировали с коленвалом? Поршни какую разность в весе имеют? И т.д. Еще начинает трясти мотор если голова треснула и охлаждайка попадает в масло...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 09:15:56 от Serg010
  • Репутация +12/-5
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 09:17:56 »
прикатается ))) бенз попробуй хороший и зажиганее отрегулировать
  • купе е30 м10
  • Локация: г. омск
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 09:28:55 »
Нет, коленвал не вешали, маховик не точил, езжу на машине пол года охдаждайка и масло на своих местах.
Бенз лук. 95, а зажигание к сожалению на м1.3 не регулируется(((
  • Локация: г. омск
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 09:35:14 »
Сергей, я так понимаю? ты наверное не понял про что я? легкая дрожь мотора это да, бывает от развесовки, а вот когда его трясет так будто он работает на 2 горшках это от развесовки не возможно, если конечно в нем не отсутствует в принципе один поршень)))
Я не исключаю конечно этой версии, но это из разряда-доведение до идеала, и я этим займусь когда на 50000 пробега буду менять кольца.
меня сейчас тревожит дикая тряска и сильный провал! кстати, после 3000 мотор как подменяют, он входит в режим и до 6500 уверенный и равномерный разгон!
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 09:38:19 »
Форсунки новые? Льют равномерно?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #13 : 17 Февраля 2015, 09:44:35 »
лямбду попробуй отключить
Вацап: +79257271813
  • Локация: г. омск
« Ответ #14 : 17 Февраля 2015, 10:03:13 »
Форсунки мыл ультразвуком, после карбом, распыл хороший, но на равномерность проверять не было возможности! лямбду отключал, мотор начинает задумчиво сбрасывать обороты, но тряска на пропадает...
А какое поведение у мотора при установке распреда "шрик"?
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #15 : 17 Февраля 2015, 11:06:13 »
проверь маховик или шкив откуда считывает датчик дпкв
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
  • Локация: г. омск
« Ответ #16 : 17 Февраля 2015, 11:57:51 »
Проверял, метка совпадает, зазор на датчике 0.8... какие еще идеи???
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #17 : 17 Февраля 2015, 12:13:38 »
откуда считывает с маховика или с шкива
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #18 : 17 Февраля 2015, 12:20:47 »
у меня такая хрень была из-за маленьких зазоров клапанов после переборки. Слегка увеличили - тряска пропала. Голова погромче стала чуток.
  • М3 1986
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #19 : 17 Февраля 2015, 12:30:05 »
свечи какого цвена.заведи и форсунки откл-вкл что поменяется
  • Локация: г. омск
« Ответ #20 : 17 Февраля 2015, 15:41:46 »
Стоит мотроник 1.3 считывает с демпфера.
Свечи кирпичного цвета, и как простите мне отключать форсунки? там общий разъем на косу форсунок и датчики температур, при разъединении она заглохнет.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #21 : 17 Февраля 2015, 16:46:57 »
поменяй свечи.топливо.первые 5мин запуска как работал движок
« Ответ #22 : 17 Февраля 2015, 16:55:15 »
Сними видео, может оно поможет ванговать.
  • Локация: г. омск
« Ответ #23 : 17 Февраля 2015, 17:52:41 »
Завтра днем сниму все)))
вчера поменял свечи, провода вв, ничего не помогло, весь день катался на новых свечах, их цвет такой будто я на них вообще не заводил мотор...
« Ответ #24 : 17 Февраля 2015, 22:39:15 »
Я все понял. Это ты не поймешь никак))) ты поршня проверял по весу? Я уже понял например что не проверял...попробуй еще поменять датчик положения дроссельной заслонки. Тут не так давно помогло одному человеку.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 22:50:18 от Serg010
