Автор Тема: м20б20 Л-Джет 3 просто заглох на ХХ и не заводится  (Прочитано 6523 раз)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« : 10 Марта 2015, 20:50:53 »
Суть вопроса такова: стоял в пробке, двигатель м20б20 Л-Джет2 просто заглох на ХХ и не заводится.
Что может быть, не спрашиваю. В списке проверок: термореле, 2 шт., датчик температуры на мозг. Датчик приборки явно не причём, он у меня вдобавок не родной.
Как проверить ДПКВ? По сопротивлению, например. У меня провода идут к диагностическому разъёму первых годов. Да и машина апрель 1983 г.в.
Форсунки щёлкают при прокрутке стартером, бензонасос крутит. При включении зажигания насос включается на 1 секунду, как и положено, если не крутить стартером. Бегунок проверю ещё, катушку на сопротивление гляну.
Мозг управления сразу другой рабочий поставил, думал, в нём причина может быть, да и время было свободное до прибытия буксира.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 10:44:56 от slawa malyar
Рекомендуем почитать по теме м20б20 Л-Джет 3 просто заглох на ХХ и не заводится
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 10 Марта 2015, 20:57:15 »
состояние свечей проверь,и искру, давление в рампе
  • Репутация +48/-2
« Ответ #2 : 10 Марта 2015, 21:02:18 »
Свечи зараз не глюкнут все, а давление можно глянуть. Благо механический датчик есть. Искру можно просто по свече глянуть, накинув на неё провод с любой свечи? Коммутатор не глюкнет? Хотя и на него есть подозрение.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 10 Марта 2015, 21:09:44 »
коммутатор так не глюкнет
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 21:11:48 »
Из-за коммутатора может внезапно заглохнуть двигатель? Думаю заказать запасной себе, а может, и не запасной...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 10 Марта 2015, 21:13:06 »
проверь ремень на всякий случай, а то вдруг проскок
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 10 Марта 2015, 21:14:12 »
коммутаторы обычно дохнут от скачка напруги под 18 и выше  вольт
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 10 Марта 2015, 21:16:24 »
возможно нужно просто педаль в пол и поганять стартером, самое главное - чтоб дроссель открылась полностью
  • Репутация +48/-2
« Ответ #8 : 10 Марта 2015, 21:25:55 »
Моё мнение таково: если не заводится после 2-3х попыток, то нужно искать причину, а не насиловать аккумулятор со стартером. Ремень на ХХ проскочить маловероятно может, думаю, причина в электрике.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #9 : 10 Марта 2015, 22:14:26 »
Проверил только что:
Термореле, самый большой датчик. Все данные в норме, по сопротивлению.
ДТОЖ, на мозг который. Сопротивление в норме.
Искра: есть, фиолетовая. Коммутатор живой, значит? Трамблёр живой также.
Давление топлива и катушка на очереди. Ремень ещё гляну. Больше и нечего смотреть, кроме ДПКВ. Как его проверить?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 10 Марта 2015, 22:30:18 »
зачем л-джету дпкв если искра бьёт без него ,форсунки тож работают,  дпкв вырабатывает ток  при касании или приближения к нему металлом магнищемся, около 1-2 волт
  • Репутация +48/-2
« Ответ #11 : 10 Марта 2015, 23:29:55 »
Ещё у меня сильно уставшее реле бензонасоса, поломанная и перепаянная плата. Из-за него может быть такое, что написано в первом посте?
« Ответ #12 : 11 Марта 2015, 08:25:21 »
Реле бывает пайка внутри отходит. У меня так было, даже махнул на новый бензонасос, а оказалось пайка в реле отошла и причем у меня было два реле, я их менял поочередно, а оказалось в обоих отошла пайка))) Еще было интересно когда в плате расходомера от него отошел контакт, который просто прижимается к плате, нашел совершенно случайно, тоже не заводилась.
Джетронник может не заводится по множеству причин, все перечислить невозможно даже)))
  • Репутация +48/-2
« Ответ #13 : 29 Марта 2015, 10:57:30 »
Заказал реле, толку никакого. Бензонасос коротко срабатывает на долю секунды и всё. При прокрутке стартером бензонасос не включается. Старое реле работает как положено. И насос срабатывает на 1 секунду при включении зажигания, и при работе стартера бензонасос включен.
Купил вот такое реле:
  • Репутация +119/-7
« Ответ #14 : 29 Марта 2015, 11:17:59 »
На рампе стоит регулятор давления, из него выходит шланг обратки. Сдерни этот шланг. Подставь под штуцер полторашку поллитровую или какую-то другую емкость. Заводи машину. Если со штуцера не течет бензин в то время когда работает бензонасос, то это значит, что бензонасос не дает давления.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #15 : 29 Марта 2015, 11:20:52 »
Ну как версию можно предположить что было у меня,только на ходу,машина начинала глохнуть,прям просто сразу молчок,но,как правило,холостые держала. (Глохла,обычно после небольших кочек)
Обнаружил что трубка идущая на вакуумный усилитель тормозов не герметична в месте вставления её в вакуумник (само резиновое уплотнение).
Заводил машину,беру дёргаю там,а она херак и вообще глохла (Т.е даже получалось на холостом заглушить сразу)
Погляди,вдруг оно. Или сразу там промаж герметиком или новую резинку поставь)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #16 : 29 Марта 2015, 11:59:57 »
У меня подача бензина идёт, полсе попыток запуска бензином воняет из глушителя. Релюха мутная новая просто. Нет заданного
режима работы. По вакуумным трубкам гляну ещё.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 30 Марта 2015, 19:26:51 »
сними реле насоса, газ на полную, и заводи... если схватит или заведётся на короткое время, значит виновато термовременное реле... какой у тебя джетрон? пусковая форсунка есть?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #18 : 30 Марта 2015, 22:17:01 »
Я же писал, термовременные реле проверил на сопротивление, оба. И датчик на мозг проверил. Всё в норме. неработающее термореле могу сразу определить, накорячился с ним в своё время. Пока не изучил. Книга у меня есть, где сопротивление и даже каталожные номера нужных запчастей есть.
Ассоциация независимых книгоиздателей, Москва, 2002.
Джетрон  у меня ЛЕ-2, мозг 301, пусковая форсунка есть. Потом с 309 мозгом ЛЕ-3 пошёл с 1985 года.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #19 : 30 Марта 2015, 22:28:06 »
Ну тогда ещё пару вариантов,которые были у меня))
Разъём на расходометр,внутри отгнили провода (на самом штекере,под резинкой),разъёмы на форсунки,внутри под резиновой изоляцией (тоже отгнили провода,машина не желала заводиться). Погляди,вдруг,в одном разъёме у меня был гвоздь,он окислился и фиг,не заводилась.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 22:29:42 от Паша_154
  • Репутация +48/-2
« Ответ #20 : 30 Марта 2015, 22:35:11 »
Гляну завтра. Пока не до машины, рабочая таз 2107 хоть ездит.
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 30 Марта 2015, 22:35:23 »
тогда остается искра... копай трамблер... не во время искра...
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 30 Марта 2015, 22:36:24 »
и как вариант, конечно расходомер
  • Репутация +48/-2
« Ответ #23 : 30 Марта 2015, 22:44:33 »
У меня в книге есть описание проверки системы зажигания, есть данные всех узлов и датчиков для проверки. Сопротивление генератора импульсов (внутри трамблёра) 1200 Ом, на контактах 5 и 6, на разъёме коммутатора. Бегунок 1-1,2 кОм.
Кто бы подсказал ещё что промерить на ДПКВ, не пойму как проверить точно.
  • Локация: Коломна
« Ответ #24 : 31 Марта 2015, 07:45:18 »
во первых посмотри, крутится он или нет... потом проверь по меткам, правильно ли он стоит, может, перескочило где-то... чудес не бывает.. бензин поступает, искра есть- значит должен завестись! свечи мокрые? может, форсы щелкают, а бензина нет? попробуй в коллектор бензина немного брызнуть, если чё.... а вообще- то при наличии обоих факторов в двиге, хотябы хлопать должно ...
