Автор Тема: Проблемы с рулевым без ГУР  (Прочитано 3791 раз)
  • PiloT
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 01 Мая 2015, 15:20:16 »
В последнее время стало "закусывать" руль при вращении в любую сторону. Может есть экстрасенсы или гадает кто на кофейной гуще? Поставьте диагноз.))
  • BMW E30, 318i, M10B18i, 26/09/1986г.в.
Рекомендуем почитать по теме Проблемы с рулевым без ГУР
« Ответ #1 : 02 Мая 2015, 10:15:04 »
если у тебя ещё остался демпфер, то в первую очередь к нему вопрос. Потом уже к подшам червяка.
« Ответ #2 : 02 Мая 2015, 10:16:59 »
Забыл! В Самую первую очередь вопрос к крестовинам карданчика. У меня было так, что вручную крестовина двигалась только с ОЧЕНЬ большим усилием. Рецепты ремонта крестовины тут многократно обсуждались
  • PiloT
« Ответ #3 : 02 Мая 2015, 15:54:09 »
Спасибо. Про крестовину читал уже и даже понял как поменять и какую купить))
Как проверить крестовину эту?
И да, демпфер есть.
« Ответ #4 : 03 Мая 2015, 11:20:02 »
проверить крестовину можно только сняв карданчик
  • PiloT
« Ответ #5 : 03 Мая 2015, 18:19:39 »
понял, а демпфер как влияет на закусывание?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 03 Мая 2015, 21:21:23 »
аморт умер -перекосило
  • PiloT
« Ответ #7 : 04 Мая 2015, 17:50:55 »
Его можно просто снять и ездить без него?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 04 Мая 2015, 18:14:22 »
да ,можно просто снять, по мне без него езда приятнее
« Ответ #9 : 05 Мая 2015, 11:23:03 »
Спецэффекты от карданчика (скрип, закусывание) обычно проявляются циклически в положениях руля, кратных 90 градусам.
Еще могла быть когда-то подтянута регулировочная гайка на рейке. Закусывает везде или "по краям" ?
« Ответ #10 : 05 Мая 2015, 17:18:37 »
Для проверки крестовины можно просто на нее посмотреть. Как правило, в конченной крестовине имеются ржавые потеки.
По поводу демпфера - я считаю, что именно конченная замерзшая крестовина убивает демпфер и ломает носик нижней части рулевого карданчика. Так что если у тебя демпфер - кончита, значит крестовины уж точно мертвые.
« Ответ #11 : 05 Мая 2015, 17:21:49 »
Эээ, мне кажется, возникла путаница:
- демпфер - цилиндр со штоком типа амортизатора, стоит на рейке
- демпфер - эластичная резиновая муфта между частями карданчика
  • PiloT
« Ответ #12 : 05 Мая 2015, 22:40:10 »
я про амморт на рейке
« Ответ #13 : 06 Мая 2015, 11:30:00 »
Я, естественно, про тот, который на карданчике.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #14 : 09 Мая 2015, 12:19:04 »
Ещё вариант - вал закатался старой грязной смазкой и его подклинивает во втулках рейки. Регулировочная гайка сама закрутилась - очень маловероятно, но возможно. Демпфер на рейке ставился на двигатели объёмом меньше 2.0, чтобы при наезде на препятствие правым колесом не отдавало ударом в руль.
« Ответ #15 : 12 Мая 2015, 18:30:24 »
Да реально если карданчик, то закусывания повторяются каждые 90 кажется градусов. В принципе ещё можно проверить его так - 1) не деформируется ли эластичка при вращении рулём, 2) побрызгать ВДхой и проверить не станет ли легче.
