Автор Тема: установка круизконтроля от бмв е34 в бмв е30. отчет с фото  (Прочитано 13401 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 24 Мая 2015, 12:35:36 »
ОТЧЕТ СМОТРИТЕ БЛИЖЕ К КОНЦУ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ!!!!!
Итак поехали! Решил я поставить круиз на свою е30. Но так как родной круиз стоит дорого и доставить мне его будет весьма проблематично, я обратил внимание на круиз от е34.
Перерыв весь интернет, я понял, что круиз от е34 берёт показания от датчика скорости. Который на е30 и е34 одинаковые.
А теперь разрешите друзья задать вопрос: может это уже ктото делал? Впинципе как его установить я понял. В электросхемах я тоже разобрался. Но может это кто-то уже делал, и он сможет поделиться опытом?
По мере продвижения работ по установке я буду выкладывать сюда свой отчет.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 21:16:15 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме установка круизконтроля от бмв е34 в бмв е30. отчет с фото
  • Репутация +12/-0
« Ответ #1 : 24 Мая 2015, 13:57:35 »
Итак сегодня по дороге заскочил на разборку. Договорился о покупке круиза. Цена вопроса: 50$, но продавец обещал немного сбросить цену. Договорились, что я завтра сам приду и сниму круиз с машины-донора.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #2 : 24 Мая 2015, 16:18:14 »
Подрулевой найди круизный от тридцатки, в остальном всё то же самое.
У меня стоит круиз от Е34, подрулевой 30-й. Двигатель М10. Всё работает уже около года.
Мозги и актюатор потрохом ничем не отличаются от 30-х...
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 24 Мая 2015, 16:38:15 »
А нельзя поставить подрулевой от  е34?
« Ответ #4 : 25 Мая 2015, 10:06:58 »
Можно...все можно, но если не найдешь от е30)))
  • Репутация +12/-0
« Ответ #5 : 31 Мая 2015, 18:11:12 »
Наконец-то смог добраться до разборки и купить. Приобрел: актюатор, подрулевой переключатель, мозги.  Проводку решил споять сам.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 31 Мая 2015, 18:49:17 »
Интересная тема, буду следить. Автор, если наделаешь фоток в процессе, будет еще лучше!
  • Репутация +12/-0
« Ответ #7 : 07 Июня 2015, 17:50:53 »
Фото того, что приобрел:
  • Репутация +12/-0
« Ответ #8 : 07 Июня 2015, 17:59:23 »
И бирка на мозгах крупным планом:
  • Репутация +12/-0
« Ответ #9 : 07 Июня 2015, 18:10:18 »
Долго думал какие провода использовать для вояния проводки. В результате заехал на ближайшую разборку,  где приобрёл за бесплатно проводку от какой-то тойоты. Начал паять.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 18:13:46 от D.M.
  • Репутация +10/-7
  • Локация: Ставрополь
  • Телефон: 8988099134
« Ответ #10 : 07 Июня 2015, 22:33:38 »
Очень интересно, послежу) удачи!
  • Репутация +12/-0
« Ответ #11 : 09 Июня 2015, 17:58:38 »
Паяю по следующей  схеме:
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #12 : 22 Июля 2015, 12:11:21 »
Смонтировал?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 22 Июля 2015, 13:05:45 »
интересно, будем следить
  • Репутация +12/-0
« Ответ #14 : 20 Апреля 2016, 17:33:38 »
Приподнимем тему, дабы не затерялась. Продолжение следует.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #15 : 20 Апреля 2016, 17:59:43 »
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 20 Апреля 2016, 19:09:51 »
ну что, собрал? работает система?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 20 Апреля 2016, 19:10:23 »
что с кнопками сцепления и тормоза сделал?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #18 : 20 Апреля 2016, 19:15:34 »
докину сюда свои наработки по этому моменту. Выкорчовывая круиз из е32 — сервопривода не оказалось, так что начал поиски и как всегда посматривал на что то посвежее ( так как деталь подвижная и имее срак службы), на глаза попадались от е36 е39 е38 вроде и фишка подключения одинаковая, но по каталогам не сходилось и на одном из фото обнаружил — контакты по окружности все, а центрального нет ( в е34 е32 как раз по окружности нехватает 7 пина, а центральный есть). В е46 совсем другой разъём . Отличаи сервоприводов е32 и е34 — в том что на е32 выведена проводом фишка подключения . Обзор про длины и крепления тросов не делал, так как у меня е30 и не родной двигатель — так что всё это будет кастом . От е30 искать не стал — это редкость и цена завышена на эту вещь .
Нашёл схемку для своего комплекта — сходится по количеству проводов и их расцветке и принялся к изучению:
для подключения нам понядобится :
фиолетово жёлтый — плюс через предохранитель.
коричнево оранфевый — минус на массу.
чёрно коричневый — на реле стартера ( непонимаю зачем?).
чёрно белый — на приборку, на сигнал от датчика скорости.
сине коричневый — на кнопку сцепления ( работает на разрыв при нажатии), выходит из неё сине красный и идёт на кнопку тормоза ( на е32 кнопка тормоза 4 контактная, а обычная на е30 работает на смыкание, так что этот момент пока в раздумье)
И всё, всегда думал что круиз должен понимать обороты двигателя, а тут такого нет ( хотя смущает проводок на реле стартера, ну с этим буду разбираться позже). Подключение испытание не проводил — это будет позже, пока погодка не распологает к этому.
Переключатель круиза от е32 имее другой способ крепления чем е30 , крепление придумается другое
  • Репутация +12/-0
« Ответ #19 : 20 Апреля 2016, 19:33:26 »
Провод "на реле стартера" нужен для АКПП. Он соединяется на разъём селектора АКПП и отключает круиз при переводе  селектора в P и N(Покровка и нейтраль). На механике он не нужен и не подсоединяется.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #20 : 20 Апреля 2016, 19:38:31 »
Кстати я все собрал до конца. Остались только ездовые испытания. Как только проедусь начнут писать отчёт об установке.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #21 : 21 Апреля 2016, 17:55:41 »
Сегодня проездил пол дня по делам. Заодно испытал круиз-контроль. Он работает! Ура!!!!!! Теперь, как и обещал, начинаю писать инструкцию по установке.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #22 : 21 Апреля 2016, 18:18:30 »
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КРУИЗКОНТРОЛЯ ОТ БМВ Е34 В БМВ Е30:
 Необходимые комплектующие:
 мозг круиза
подрулевой переключатель. ВНИМАНИЕ! подрулевой переключатель надо брать с его разъёмом!(находится в сантиметрах 30-35 от переключателя дальше по проводке) в разъёме цвета проводов меняются! я не взял сначала, потом мучался. никак не мог понять, почему не совпадают цвета проводов.
актюатор(сервопривод) вместе с тросом, который тянет дроссельную заслонку
кнопка на педаль сцепления, если у вас механическая кпп
ответные разъёмы со стороны проводки на них
Сразу скажу проводку круиза лучше не выплетать с проводки е34, а сделать свою. Провода можно найти на любой разборке. Нам нужны просто провода. С любой машины.
Обьясню, почему проводку лучше делать свою. Тут все просто:
Можно разместить компоненты круиза там где мы захотим, а не там, до куда хватает заводской проводки.
Меньше головной боли и потраченного времени связанных с выплетанием проводки с е34.
Ненужной укорачивать-доращевать проводку от е34, а с проводкой от е34 это делать придется.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 06:09:55 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #23 : 21 Апреля 2016, 18:22:13 »
Проводку собераем по схеме приведенной ниже.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2016, 18:25:46 от D.M.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #24 : 21 Апреля 2016, 19:00:00 »
Размещение компонентов круизконтроля:
мозг я разместил под торпедой с водительской стороны над блоком АБС
актюатор. я разместил его на площадке аккумулятора. она у меня была свободна, так как аккумулятор у меня в богажнике. заводское место актюатора - рядом с воздухомером. но для этого нужен кронштейн, у е30 он свой и отличается от е34.
подрулевой переключатель. тут придётся проявить ещё больше творчества. я сделал так:
