Автор Тема: [Ростов-на-Дону] BMW E30 Convertible, V8, белый перламутр  (Прочитано 61598 раз)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #225 : 09 Июня 2016, 09:34:44 »
Тоже самое проделал, цо точил, диски были уже пере сверлены.
Все у кого не спрашивал, даже в рлд (хоть они сейчас м не внушают доверия) сказали не заваривать т к прочности там хватит точно. Сам сомневался заваривать или нет, насмотрелся америкосов они заваривают. Но центры там литые, а не как в основном у всех.
Как болтики чистил?
У меня 9джи 35 ЕТ р17 одноширокие с полкой 0,5. И на подвеску сзади норм, а спереди будут сильнее торчать из-за проставок-в супорт упирается.
Не совсем понял как инеры решат вылет? Центр прилегает к ступице и поможет только минимальная полка, а насколько я знаю сток минимальная полка 0,5".  Вот мне бы очень хорошо встали на перед полки 0".
Работа хорошая! Плюсанул
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] BMW E30 Convertible, V8, белый перламутр
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #226 : 09 Июня 2016, 09:37:59 »
Яб заварил.. ) но всё это на любителя))
rebuilding
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #227 : 09 Июня 2016, 09:45:54 »
Я б на хорошие р16 перешел, р17 вообще не для наших дорог (стыков, люков). И кто б не убеждал типа пасатка, развал и прочая модная колбаса. Это все будет плохо ехать в городе и на е30 которая может без надрывов поехать с 40 сразу 140 придется тошнить.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #228 : 09 Июня 2016, 09:52:28 »
Не заваривай ни в коем случае. Прочности там достаточно, а структура металла в районе сварки от нагрева поменяется
« Ответ #229 : 09 Июня 2016, 09:55:20 »
Лучше чистит Abro paint remover в аэрозоле, сравнивал)
  • Репутация +72/-11
« Ответ #230 : 09 Июня 2016, 13:47:32 »
у меня тоже косоглазые ББС Рс, так вот на шинке обратил внимание, что на них заранее просверленно пятое отверстие и забито чем-то типо заглушки. С лицевой стороны не видно, только с задней
  • Репутация +72/-11
« Ответ #231 : 09 Июня 2016, 13:47:46 »
на вид завод
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #232 : 09 Июня 2016, 13:55:02 »
Оставляй двойную.
« Ответ #233 : 09 Июня 2016, 13:56:44 »
Хех, я тож гору РСов накупил ))))
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #234 : 09 Июня 2016, 14:12:29 »
17 х нет?я бы один бы прикупил еще, чтобы второй комплект слепить потом)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 14:15:03 от Lyalin61
« Ответ #235 : 09 Июня 2016, 14:14:20 »
ппц варвары
с дисками коробки валерьянки не прилогалось ?
ага не помешала бы)
Как болтики чистил?
я бы тоже!вообще считаю 16 идеал для е30 и с точки зрения внешнего вида, и ходовых качеств. но уже не хочу опять лезть в подвеску, менять тормоза.я вот на 46 подвеску тогда повелся а теперь и с кастером намучался, и с дисками)
Инер проблему с вылетом не решит, но мне кажется с такой шириной колесу может быть тесно на передке, как бы за лонжероны не цепляло.Как у тебя 9ки на морде стоят не представляю даже)у тебя тоже 46 подвеска?думаешь понадобится проставка?у тебя какая модель центров?отлив привалочной может быть разный
спасибо, буду знать)но наверное в аэрозоле это дороже выйдет..
« Ответ #236 : 09 Июня 2016, 14:17:05 »
болтиками не занимался еще, тоже выслушал бы советы что с ними делать, у меня есть комплект болтов на 4 колеса отпескоструенных, и есть с 3 дисков гладкие болты, вроде как в цинке.Что делать не знаю, по хорошему на гальванику отдать, но что-то дорого они просят, проще уже с ебея комплект новых хромированных купить
« Ответ #237 : 09 Июня 2016, 14:26:27 »
17 давно продал и там дорого получилось, под 80к
Я 16е собираю.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #238 : 09 Июня 2016, 15:28:38 »
Спереди меня сток подвеска только втулка с вылетом +12 мм и диск торм е46 330 с супортом е38. Суппорт зараза жирный и пришлось еще 20мм проставку между торм диском и колесным ставить.
Хз как по привалочной там, но цепляет за суппорт гайками болтов если без проставки((
Я болтики просто золотистой насадкой на дрель чистил они хорошо чистятся, но нужно их как то потом защитить, пока не добрался.
На фото со всеми проставками стоит
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #239 : 09 Июня 2016, 15:29:36 »
Р16 кстати налез на мои тормоза
« Ответ #240 : 09 Июня 2016, 15:37:13 »
с такой проставкой у тебя вылет стал равносильно 15, но мне кажется у тебя бы без проставки и колесо за лонжерон терло.
болтики я тоже могу очистить и отполировать даже, терпения хватит, а защитить самая проблема!
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 15:41:27 от Lyalin61
« Ответ #241 : 09 Июня 2016, 15:37:37 »
Я 16е собираю.
а 3д логотипов 70мм нету?)
« Ответ #242 : 09 Июня 2016, 15:42:42 »
По болтам есть вариант не дорого нанести химическую металлизацию на них(это как отражатели фар восстанавливают)но не знаю как она на болтах этих будет держаться
« Ответ #243 : 09 Июня 2016, 16:42:36 »
есть но пока не продаю )
  • Репутация +72/-11
« Ответ #244 : 10 Июня 2016, 08:36:11 »
у нас гальваника на заводе рублей 300 вышла..
а так, да нее я держал все болты в силит бэнге и потом полировал зубной щеткой)) уже неплохо получилось
« Ответ #245 : 10 Июня 2016, 10:35:25 »
я вообще не пойму какое у них оригинальное покрытие?!оцинковка чтоли?!
а опустил все болты в цинкарь, он все сжирает до металла, и корозию, и старое покрытие
« Ответ #246 : 10 Июня 2016, 10:37:48 »
а они потом поржавеют что ли? если не покрыть ничем?
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #247 : 10 Июня 2016, 14:34:22 »
Я думаю мутные будут. Ржаветь сильно не будут. Сам попробую ничем не защищать болты
« Ответ #248 : 10 Июня 2016, 17:20:22 »
как не поржавеют?они же обычная сталь на сколько я понял, у меня даже на б/у болтах где покрытие повреждено проглядываются рыжыки
« Ответ #249 : 10 Июня 2016, 18:31:32 »
эх, а я полирнуть хотел.
