Автор Тема: Не заводится 316 M10B18 Pierburg2BE  (Прочитано 4500 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 24 Января 2008, 22:52:12 »
Ситуация: вечером залил топливо (95, как всегда) и ещё очиститель топливной системы и клапанов (Hi-Gear какой-то), потом проехал километров 10 до дома, поставил машину - всё нормально. На улице где-то -2 - -4 градуса. На следующий вечер - не заводится. Стартер крутит, распредвал вращается, электрика вся работает, зажигание есть, топливо доходит до карбюратора, но свечи сухие, хотя крутил машину, пока батарея не села. Кто что может подсказать, почему карб не пропускает топливо? (думаю, дело всё-таки в этом) Может, в нём что-то замёрзло? И как это что-то можно выколупать или растопить, или обязательно тащить машину в тёплый бокс (затруднительно, потому что его нет). Или могут быть какие-то другие причины? Машина - 316 87 года m10b18, карбюратор Pierburg 2BE
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится 316 M10B18 Pierburg2BE
« Ответ #1 : 24 Января 2008, 23:05:33 »
Сними воздухан, налей грамм 50 бензина в "ляпу" (в карб) и попробуй заведи. Если заведется, то проблема в карбере.
P.S. Крутить, пока батарейки сядут - глупо.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 24 Января 2008, 23:09:04 »
Значит так, была у меня такая же проблема...Ты вот что попробуй, сними крышку воздушного фильтра и внимательно посмотри на возд заслонку, как она себя ведёт.Может быть так, что игла, которую надавливает возд заслонка заела или выпадает, так вот, устрани эту проблему и она у тебя завёдётся с пол тыка)))
ЗЫ: свечи тоже посмотри, может ты их залил нах)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 24 Января 2008, 23:17:03 »
Вопрос...Сколько залил топлива? Спрашиваю потому ,что подобная ситуация была у моего кума....Только ипользовали аэрозоль этой-же фирмы ,безспорно вещь хорошая, но на веревке мне пришлось таскать его очень долго, в итоге победа за нами...Завелся. Скать по правде я сам часто использую очиститель этой фирмы, но у меня ничего подобного небыло.
   Страно одно... свечи сухие???
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 24 Января 2008, 23:49:45 »
откуда уверенность что топливо правильно доходит до карба,
Проверял от насоса, есть ли давление на снятом шланге?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #5 : 24 Января 2008, 23:54:08 »
Очиститель был рассчитан на 40-70 литров топлива, залил 40, в баке ещё оставалось литров 5.
Снял шланг с карбюратора (после насоса), вставил в бутылку, крутнул мотор - секунды за три набежало примерно 50 мл. Давление не мерил - нет подходящего манометра.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 24 Января 2008, 23:55:02 »
Свечи сухие - точно.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #7 : 25 Января 2008, 01:31:54 »
Спасибо за совет. Залил, крутнул - завелась сразу, вышла на холостые. Но, как только выработала то, что залил, заглохла((( А есть возможность определить, какая именно проблема в карбюраторе? Если всё-таки забит канал поступления топлива, как его прочистить?
Извини, не силён в терминологии: игла - это такой вертикальный шток, который давит на заслонку снизу? Он ходит легко, заслонка тоже вроде не подклинивает.
И ещё. Давно слышал какое-то лёгкое потрескивание из под капота, когда зажигание включено, как будто сверчок засел. Сейчас прислушался - идёт как будто прямо из карбюратора, что это может быть?
« Ответ #8 : 25 Января 2008, 09:21:30 »
да чё там - закусило топливную иглу в запертом положении вот и вся недолга. промыватель топливной системы, заливаемый в бак - БАЛОВСТВО. нормально промыть карб можно только сняв и разобрав. а эта промывка только всё дерьмо взбаламучивает и потом начинаются гиморы.
mishka
« Ответ #9 : 25 Января 2008, 10:16:45 »
Улавливаешь? помнишь ту ужасную тему про очень плохой завод?
mishka
« Ответ #10 : 25 Января 2008, 10:18:22 »
Lehaiver
« Ответ #11 : 25 Января 2008, 13:14:03 »
А стрекочут как сверчок - клапана в сервоприводе дроссельной заслонки. Не пугайся, так и должно быть.
Если крышку с карба снимать лень чтобы разблокировать игольчатый клапан, то есть дедовский способ - один маслает стартером, а второй в это время стучит по крышке гаечным ключом в районе клапана (бензоштуцера).
  • Репутация +17/-6
« Ответ #12 : 25 Января 2008, 19:30:03 »
Не лень, сейчас поужинаю и пойду снимать карбюратор. Темно правда, у нас полярная ночь ещё не совсем кончилась. Я так понимаю, главное там - не перепутать потом воздушные шланги при подключении)
  • Репутация +17/-6
« Ответ #13 : 25 Января 2008, 19:31:25 »
Кстати, кто знает, ремкомплект для Pierburg 2B4 подходит к 2BE? А то в наличии есть только он.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #14 : 25 Января 2008, 22:45:46 »
Всем спасибо за советы, проблема разрешена. Собрался снимать карбюратор, снял воздушник и только тут заметил, что слетела тяга привода воздушной заслонки (металлическая штуковина, которая идёт из карбюратора, выпала из дырки на пластиковом коромысле, которое крепится к самой заслонке). Поставил на место, завелась с полпинка. ink Только одно подозрительно - что-то она слишком легко слетела. Не должна ли эта железная штуковина как-то фиксироваться? И если должна, как можно её зафиксировать, чтобы больше не выпадывала? Может, сделать на ней небольшую выточку надфилем и одеть гравёр?
И как перенести тему в раздел "карбюраторы"?
Miwka
« Ответ #15 : 26 Января 2008, 01:23:06 »
По бошке(карб) палкой шарахнуть и всё как по маслу...это же карб,прочухается, так в тазах всегда делают))))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #16 : 26 Января 2008, 10:23:53 »
вообще-то там такая конструкция что ей выпадать некуда - тяга сделана с небольшим изгибом который упирается в стенку. во всяком случае мне удавалось её снять только с силой выщелкнув из вилочки или при сьёме крушки карба. но я тоже на всякий случай одел маленькое колечко-фиксатор из плотной пластиковой трубки.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #17 : 26 Января 2008, 17:43:31 »
DeedMityai
АНТОХА ЭТО ТЫ???
« Ответ #18 : 27 Января 2008, 01:54:47 »
Митяй, наверно не надо "одеть гравёр"
а если он решит тебя повеселить и прыгнет во впуск ?
  • Репутация +17/-6
« Ответ #19 : 27 Января 2008, 14:33:34 »
Вот, меня тоже эта перспектива беспокоит. Но, по-моему, что-то там всё-таки должно быть на конце металлической тяги, и по рисункам вроде похоже, что на конце она расплющена, типа как шляпка гвоздя. Люди, кто видел на своих 2BE, как там сделано?
mishka
« Ответ #20 : 27 Января 2008, 15:32:43 »
у меня на коце этой тяги ничего нет
  • Репутация +2/-2
« Ответ #21 : 27 Января 2008, 16:25:32 »
Митяй если есть желание - могу на своем пепелаце показать че как у меня!
« Ответ #22 : 27 Января 2008, 16:53:23 »
ничего не расплющено и не насажено.
длинный конец тяги в заслонку, короткий в ухо моторчика
и нечего не соскакивает
Lehaiver
« Ответ #23 : 27 Января 2008, 17:02:38 »
У меня резьба М3 нарезана, а поверх фторопластовая толстая шайба (2мм) без резьбы, просто с небольшим усилием накручиваеца. Если прыгнет во впуск (что маловероятно) то ничего быть не должно по идее.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #24 : 27 Января 2008, 17:20:16 »
карочи в корбе там где ципляется топлевный шланг есть сеточка очень мелкая так вот она легко могла забится или там водичка может так же замерзнуть и забить систему подачи ,  а сам корб. 2бе хорошая вещь заводится в любом случаи так что стучать по нему не стоит
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
