Автор Тема: Как снять задний барабан? (сложный случай)  (Прочитано 11225 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #25 : 29 Октября 2015, 17:30:42 »
Да молоток то есть, просто лежал дома. А горелку я совсем маленькую покупал. У меня редко что-то не откручивается.
Рекомендуем почитать по теме Как снять задний барабан? (сложный случай)
« Ответ #26 : 29 Октября 2015, 17:32:30 »
Главные слова в теме!)))))))))))))
Кстати периодически, когда где-либо заедали стаи мошек, возникали мысли что пригодился бы огнемёт... :)
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #27 : 29 Октября 2015, 18:17:02 »
зачисть залей вд40 минут 5 постоит побей молотком и еще раз залей,2-3 раза сделаешь отпустит тока чисть,такая жить фигня была,сама отпустила на 3й раз.
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
« Ответ #28 : 29 Октября 2015, 18:34:29 »
Не, ВД, щётка и обстукивания не помогли. Там точно нужно минимум фигачить со всей дури, либо греть.
« Ответ #29 : 29 Октября 2015, 18:50:17 »
Тебе определенно нужна такая горелка. Главное - не баловаться в помещении, около штор, а то будет вот так:
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #30 : 29 Октября 2015, 19:53:44 »
бей сильно где болты вкручиваются,лей вд по кругу и в отверстия,я у себя минут 30-40 снимал
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #31 : 29 Октября 2015, 20:37:16 »
Блин, вы меня пугаете. Главное СЛЕСАРНЫЙ молоток а не то что обычно у людей молотком называется и мочить хорошенько. В данном случае можно через железную проставку, только руки береги, окалины отлетают как здрасти
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #32 : 29 Октября 2015, 20:38:34 »
А ты случаем не доктор Браун? :D
« Ответ #33 : 29 Октября 2015, 22:09:35 »
Не, у меня шторы остались целы :)
Я раньше тоже недооценивал рипли, но оказался очень удобный инструмент.
« Ответ #34 : 30 Октября 2015, 09:32:58 »
Так и у него урна сгорела а не шторы! :D
« Ответ #35 : 30 Октября 2015, 11:23:58 »
Имеется в виду - как если бы мы хотели загнуть "обод" барабана, как загибаются колесные диски?
Да, именно так.
« Ответ #36 : 30 Октября 2015, 11:25:15 »
Это очень долго, либо что-то не так делал, либо с непривычки просто. 5-10 минут, не дольше
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #37 : 30 Октября 2015, 11:35:06 »
Жжешь! В буквальном смысле слова!  ^-^ ;D
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #38 : 30 Октября 2015, 12:53:24 »
болгаркой его с одной стороны и клин вбить, он расколется нафиг
  • Репутация +30/-21
« Ответ #39 : 01 Ноября 2015, 12:41:44 »
Стучать стучали не помогло, да и не понятно куда стучать, так как сзади щиток мешает. Правда нормальной кувалды не было, но всё равно эффекта ноль.
  стучать надо не со стороны щитка а так сказать "с лицевой"....
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 12:46:45 от Ozzy316
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #40 : 01 Ноября 2015, 22:04:49 »
Правильно, и уе-ть подшипник, ступицу и еще много чего
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #41 : 02 Ноября 2015, 13:18:28 »
Точно!
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #42 : 02 Ноября 2015, 15:09:37 »
Я разбирал задний мост снятый на тазе, там алюминиевые барабаны прикипели на столько, что прогрев горелкой и кувалда на 6 кг были как слону дробина. Настучавшись в барабан и прогревшись вместе с ним до белого каления, взял болгарку, сделал прорези квадратом вокруг полуоси по центру, и только так снял этот зловредный барабан. Посмертно для барабана, естественно.
« Ответ #43 : 02 Ноября 2015, 18:20:58 »
Значит так, новости с фронта - помогло обстукивание Ангелом с большим молотком по очереди поперёк оси и вдоль неё в центре.
Но походу там в системе какой-то косяк случился и одно спровоцировало другое - в общем от барабана отломалась кромка рабочая, при том судя по состоянию отвалилась давно. В придачу механизм авторазводки был перекошен (пока его снял), а на одной колодке отсутствовала фигнюшка крепящая колодку к щитку, и тарелка (осталась только пружинка).
Теперь сопутствующий вопрос - барабаны FENOX нормальные? А то они дешёвые - 1200 примерно. Есть ещё LPR за 1.4к и BREMBO но оно аж 1.6к... :(
И ещё вопрос - как снимаются колодки на барабанах? В частности как снять элементы на схеме под номером 8, которые пружинка, тарелочка и гводик...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 18:22:54 от Victor I
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #44 : 02 Ноября 2015, 18:57:15 »
 FENOX норм, тормозной как то брал вроде ничего.Тарелочку надо прижать и повернуть  на 90 градусов(в ней прорезь) с обратной стороны солдатик прижимать чем нибуть.
« Ответ #45 : 02 Ноября 2015, 19:01:53 »
О, спасиб! Значит закажу всё это дело, надеюсь хоть с этого захода получится сделать. :)
« Ответ #46 : 02 Ноября 2015, 23:42:56 »
Есличо, от классических жигулей комплект солдатиков весьма аналогичен.
« Ответ #47 : 03 Ноября 2015, 12:39:51 »
Только в наших машинах солдатики цепляются за тормозной щит своим Т-образным выступом. Если щит уставший - цепляться не за что. Просто выскакивает солдатик. Тогда либо замена щита, либо действительно использовать жигулевский комплект.
« Ответ #48 : 03 Ноября 2015, 12:46:44 »
Ну щит вроде нормальный. Кстати вопрос - а надо там что-нибудь чем-нибудь смазывать? Например механизм авторазвода. У меня там всё в каком-то сером говнолине, но я подозреваю, что это смесь пыли от колодок с тормозухой, которая туда прорвалась из цилиндра.
Кстати из цилиндра поршень вывалился. Они что, не имеют ограничений?
« Ответ #49 : 03 Ноября 2015, 14:29:03 »
Я смазываю только резьбу подводящего механизма. Все остальное - насухую. Как раз, чтобы говнолин не налипал.
ограничений в цилиндре нет. Должно быть стопорное кольцо, которое не дает цилиндру проваливаться обратно (внутрь), чтобы не увеличивался холостой ход педали тормоза.
