Автор Тема: Отличия лап М40 и М42. Подбор подушек для М42.  (Прочитано 18705 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 05 Ноября 2015, 07:33:07 »
Всем привет. Нигде не могу найти информацию по этому вопросу. Особенно интересует отличие по высоте.
Вопрос возник потому, что у меня стоит двигатель (М42) на подушках от E28 535. Их высота 60-62 мм. Родные подушки М42 Е30 60мм. Изначально у меня стояли подушки М40. И вот когда я поставил подушки E28 535 двигатель задрался так, что мне пришлось переделывать крепления диффузора вентилятора и поднимать его (примерно на 20мм), иначе крыльчатка задевала кожух.
Грешить остается только на лапы.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 09:08:37 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме Отличия лап М40 и М42. Подбор подушек для М42.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1 : 05 Ноября 2015, 07:35:53 »
Одна лапа точно одинаковая, по каталогу бьется
« Ответ #2 : 05 Ноября 2015, 08:33:45 »
Правая лапа:
М42 1 81 1 132 776
М40 11 81 1 133 458
Левая лапа:
М42 11 81 1 132 77
М40 11 81 1 133 486
Не сходится вроде?
« Ответ #3 : 05 Ноября 2015, 09:45:10 »
Да у них лапы и подушки разные. По этому если переделывается М40 в М42, то подушки приходится оставлять от М40, но они рвутся очень быстро.
А вот какое решение проблемы я не знаю.
« Ответ #4 : 05 Ноября 2015, 09:59:51 »
подушки от м20
« Ответ #5 : 05 Ноября 2015, 19:23:56 »
подушки от м20 вроде как не подходят ведь. Там что-то связано с тем, что под М42 они должны быть с эксцентриком а у м20 штыри расположены по центру с обоих сторон подушки?
Но в любом случае сейчас вопрос не по подушкам а по высоте.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #6 : 05 Ноября 2015, 19:28:16 »
М20 Е34 с эксцентриком ;)
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #7 : 05 Ноября 2015, 19:54:05 »
Вообще-то у М40, если я не ошибаюсь, они не эксцентриковые. И соответственно если лапы от М40...
Ну так тебе же и написали - если двиг на родных М42 (или аналогичных по высоте) подушках задран, а на подушках М40 стоит нормально, то скорее всего у тебя стоят лапы от М40, и тут два пути - ставить лапы и подушки от М42, или ставить на эти лапы подушки от М20...
« Ответ #8 : 05 Ноября 2015, 20:39:00 »
Осталось узнать их высоту.
На подушках от м40 двигатель висел низко. Но я поставил эксцентриковые подушки от E28 535. И они встали без проблем.
Вобщем, мне пообещали дать сравнения по размерам лап. Тогда будет точно понятно.
« Ответ #9 : 06 Ноября 2015, 19:22:35 »
Судя по не оригинальным каталогам высота подушек M20 E34 64,5мм, что в принципе терпимо.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #10 : 15 Ноября 2015, 06:55:51 »
.... то подушки приходится оставлять от М40, но они рвутся очень быстро...
дилетантская точка зрения :) - 8000 полет нормальный, ниче не отрывает, причем мотор с е36.
« Ответ #11 : 15 Ноября 2015, 12:50:46 »
Мотор на этих подушках очень низко стоит
« Ответ #12 : 16 Ноября 2015, 08:21:57 »
Это не дилетантская точка зрения, а опыт.
« Ответ #13 : 11 Декабря 2015, 10:45:08 »
ну что, есть новости: Мамонт сравнил опоры m40 и m42 - по размерам они оказались совершенно одинаковыми.
Теперь я в окончательном тупике )
  • Репутация +67/-4
« Ответ #14 : 11 Декабря 2015, 11:26:03 »
Ну если лапы одинаковые, а блоки м40 и м42 практически одно и тоже - то проблема тока в подушках. Я когда ставил, то рассуждал: если блоки одинаковые, то прикрутив лапы от м40 и на подушках м40 он будет стоять также как и м40 - не ниже и не выше. Просто на левой лапе не предусмотрено отверстие под кронштейн ресивера DISA. Пришлось дырочку сверлить.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #15 : 11 Декабря 2015, 12:05:39 »
Возможно стояли подушки изначально не от м40.. )
rebuilding
« Ответ #16 : 12 Декабря 2015, 11:40:26 »
Да от М40 там были подушки. Вот что имеем мы сейчас:
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #17 : 14 Декабря 2015, 10:16:38 »
О господи... Та же история с положением. Тоже уперся в диффузор. Но для распорки это не проблема, у меня же стоит)) По поводу положения, Я думаю не там ищем если честно.Лапы и подухи одинаковые по высоте. ИМХО
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
« Ответ #18 : 14 Декабря 2015, 10:30:50 »
от распорки тоже зависит
« Ответ #19 : 14 Декабря 2015, 10:45:42 »
отгадку знает только Сан-Саныч
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,136354.0.html
« Ответ #20 : 14 Декабря 2015, 10:55:32 »
у меня вообще мотор низко был, даже ниже чем на родных гидроопорах.
Картер почти на защите лежал.
Так что не знаю, Сталкер, что за лапы на моторе у тебя. У меня были родные М42, машина "иска" с завода была.
« Ответ #21 : 14 Декабря 2015, 11:20:23 »
Дак ведь уже выяснили, что от лап это не зависит, тем более такая ситуация с задранным мотором не у меня одного.
люди еще пересверливают отверстия на балке, чтобы поставить опоры немного ниже.
нашел еще один вариант febi 74693 (ну это обычная E36 M42-M43-M40).
вот от сюда https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,79661.30.html
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 11:31:14 от Stalker
« Ответ #22 : 14 Декабря 2015, 16:40:59 »
опять нашел опровержение тому, что и эти e36 m42-m43-m40 встанут нормально.
meybe пишет, что диффузор не встанет.
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=93603.0
Остается еще вариант от n42 e46.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 09:00:36 от Stalker
  • Репутация +11/-4
« Ответ #23 : 15 Декабря 2015, 09:02:51 »
проблема не в подухах имхо
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 15 Декабря 2015, 10:17:08 »
С м44 и лапами от е30 м40 ставил гидроопоры с е46 n42, поддон картера был примерно на сантиметр выше балки. Дифузор и вентилятор не мешали друг другу.
