Автор Тема: Отличия лап М40 и М42. Подбор подушек для М42.  (Прочитано 16377 раз)
  • Репутация +7/-6
« Ответ #25 : 15 Декабря 2015, 10:50:32 »
у меня поначалу стояли стоковые гидроопоры, но одна подканчивалась, да и 2 уложенных поддона об асфальт говорят о уровне =)))))
послушал Саныча, взял от М30, типа высокие, но ни до, ни после диффузор не цепляет, всё крутится без проблем, всё в родные отверстия.
разве что на подухах от 535 Е28 чот зело жестковато стало, хотя учитывая применение машины - самое то
  • '89 Touring, '86 Coupe
Рекомендуем почитать по теме Отличия лап М40 и М42. Подбор подушек для М42.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #26 : 16 Декабря 2015, 07:59:22 »
С м44 и лапами от е30 м40 ставил гидроопоры с е46 n42, поддон картера был примерно на сантиметр выше балки. Дифузор и вентилятор не мешали друг другу.
Высоту подушек от N42 нет возможности узнать? И еще, там походу левая и правая разные. Какие брать ?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #27 : 16 Декабря 2015, 08:58:22 »
Я брал БУ оригинал с японской машины. Особых отличий правой от левой не увидел или не искал даже))) просто купил и поставил. Высота как я понял поменьше чем на е36.
п.с. 30ка продана, как там сейчас хз.
« Ответ #28 : 16 Декабря 2015, 13:47:47 »
ну и на этом спасибо. будем пробовать значит их.
« Ответ #29 : 31 Января 2016, 10:01:25 »
Заказал подушки n42. Как придут буду отписывать. Вначале размеры, а потом уже результаты по установке.
« Ответ #30 : 10 Февраля 2016, 17:29:12 »
Вобщем, пришли подушки N42 e46. Их высота в свободном положении 70-71 мм.
« Ответ #31 : 17 Февраля 2016, 16:56:05 »
ну, товарищи, после полутора часов проведенных лежа на снеггу под машиной с целью установить данные подушки, могу с уверенностью сказать, что они этого не стоят. двиг задрался еще на мм 5 выше. при том что я развернул подушки выступом (который я правда срезал вниз). то есть они стоят в самом нижнем положении. А еще ко всему при затягивании левой подушки я срезал по видимому резьбу на нижней шпильке. При том что крутил в положении "зю" левой рукой. и как мне удалось срезать резьбу на 8мм шпильке мне не понятно. Но проблема щас в другом: гайка не откручивается. Вернее частично она открутилась а дальше она застряла примерно посередине шпильки. Крутится в обе стороны но не идет ни туда ни сюда. Болгаркой туда добраться невозможно. Полотном от ножовки тоже. Хоть бери зубило и срубай (((
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #32 : 17 Февраля 2016, 22:24:38 »
Разклинь ее , подсунь плоскую отвертку под опору , создай преднатяг и по чуть чуть крути гайку , должно сработать.
« Ответ #33 : 18 Февраля 2016, 07:10:04 »
там над гайкой шайба, и щель между балкой и гайкой примерно 5 мм есть, туда я засовывал рожковый ключ и давил на шайбу с гайкой через рычаг. нихрена не вышло.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #34 : 18 Февраля 2016, 12:45:37 »
Ну тогда полотном ножовочным. И потихоньку.
« Ответ #35 : 18 Февраля 2016, 18:05:17 »
кстати да, внизу то полотном не подлезть, а вот если приподнять опору, то сверху между опорой и балкой можно засунуть полотно.
И еще одно, кто-нибудь имеет возможность померить опоры e36 m41 ? нигде в каталогах нет ее размеров. но судя по размеру упаковки в 100мм она должна быть довольно низкой.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #36 : 18 Февраля 2016, 21:59:47 »
Мыслишь в правильном направлении
« Ответ #37 : 23 Февраля 2016, 09:28:39 »
с помощью такой-то матери все-таки обошлось без отпиливания:
« Ответ #38 : 23 Февраля 2016, 09:29:23 »
в ближайшее время будет представлен еще один вариант для подушек для m42 e30.
« Ответ #39 : 27 Февраля 2016, 14:33:31 »
Нашел нужные подушки. Установил. Все встало по феншую. Картер почти вровень с балкой. Ниче не трясет и на машине стало ездить приятно. Кому-нибудь интересен номер подушек?
  • Репутация +25/-6
« Ответ #40 : 27 Февраля 2016, 15:25:33 »
канешно интересен , а то пока временно поставил на подушки от М10
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #41 : 27 Февраля 2016, 16:00:17 »
А почему родные для М42 не купите? 11 81 1 137 076 Левая и правая одинаковые по каталогу :)
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 16:10:10 от Sakhonenkov
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #42 : 27 Февраля 2016, 16:04:05 »
Случайно не 11 81 1 139 883 и 11 81 1 139 883?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 16:05:58 от Sakhonenkov
« Ответ #43 : 27 Февраля 2016, 16:41:24 »
потому что с e36 они не подходят не от m42 не от M51 по высоте
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 16:45:08 от Stalker
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #44 : 27 Февраля 2016, 16:44:46 »
потому что с e36 они не подходят по высоте
Зачем с Е36 когда есть с Е30?
« Ответ #45 : 27 Февраля 2016, 16:45:31 »
цена не пугает ?
« Ответ #46 : 27 Февраля 2016, 16:46:51 »
если есть деньги, то ясен пень ставить оригинал за 6 т.р. каждую
а я сделал по 900.
« Ответ #47 : 27 Февраля 2016, 16:52:11 »
Вот как стало
  • BMW E30
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Смоленск
« Ответ #48 : 27 Февраля 2016, 16:58:38 »
а я сделал по 900.
Один раз купил и забыл, их лет на 10 родных хватит)))
У меня на родных мотор вот так сидел
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2016, 17:06:37 от Sakhonenkov
« Ответ #49 : 27 Февраля 2016, 17:16:56 »
да я кожух прикинул от радиатора и понял, что щас двигатель стоит как надо. высота подобранных подушек 50мм как родных. а 12 штук я лучше потрачу на щетки интенсива.
