Автор Тема: Отличия лап М40 и М42. Подбор подушек для М42.  (Прочитано 18707 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #75 : 28 Июня 2017, 09:09:36 »
поправил название темы. меня тут попинали, мол не для всех это решение подходит. и посему в принципе тема еще не закрыта )
Рекомендуем почитать по теме Отличия лап М40 и М42. Подбор подушек для М42.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #76 : 28 Июня 2017, 12:31:04 »
...меня тут попинали, мол не для всех это решение подходит. и посему в принципе тема еще не закрыта )
Мне кажется основная причина это "колхоз" в виде запчасти со сторонней марки с доработкой. Как бы тяжело себя перебороть и поставить , в принципе, нормальную запчасть, но от японского автомобиля :)
Ради справедливости замечу, что мициковские подушки чуть-чуть жестковатые, по сравнению с 40ми. Сказывается конструкция. И сам мотор мицубиси наверное более уравновешен.
« Ответ #77 : 28 Июня 2017, 18:04:18 »
дело не в этом. не подходит по высоте.
« Ответ #78 : 28 Июня 2017, 18:55:42 »
Вы список составьте, типа:
лапы М42
1)...
2)...
3)...
Лапы М40
1)...
2)...
3)...
Если лапы разные по кузовам но ставятся на 30ку то отдельный для М42 Е30 и Е36.
А то не понятно какие куда и что...
  • Локация: armenia
« Ответ #79 : 28 Июня 2017, 22:04:49 »
мне больше всех понравилась версия с японскими подушками. Так что подушки я уже купил. буду ставить на заводской e30 с m42 318is  с заводскими лапами . будет готово обязательно отпешусь.
  • bmw e30 318is m42
  • Репутация +67/-4
« Ответ #80 : 28 Июня 2017, 23:11:08 »
... буду ставить на заводской e30 с m42 318is  с заводскими лапами ...
вот в том-то и дело: опытным путем пришли к тому, что для сочетания м42+лапы м40е30 = японские подушки (с мизерной доработкой болгаркой) - 100% ХОРОШО!!!!
Для стокового м42е30 с родными лапами (если родные подушки дорого) вроде как подходят либо подушки м40е36 либо м30е28 они почти одинаковы по высоте.
От подушек м30е28 вибрация в салоне -  :o Не рекомендую. Однако, на отчет о такой замене на е30 318is натыкался на Drive2.ru
Вариант с лапами е36 в е30 вообще не встречал. Кстати, у меня валяются лапы от м42е36, но когда ставил мотор, то даже не рассматривалось. Они по-моему, на много выше 40х.
Не хватает опыта вколхоживания подушки в м42е30 со своими лапами.
  • Локация: armenia
« Ответ #81 : 28 Июня 2017, 23:19:24 »
так вить от е36 м40 тоже по 92$ цена
  • bmw e30 318is m42
  • Репутация +67/-4
« Ответ #82 : 28 Июня 2017, 23:29:07 »
может у вас, у нас подушка от m4х е36 (11811141377) в среднем 20-25$ есть и дешевле;
а родная м42е30 (11811137076) 90-120$ и месяц ждать.
« Ответ #83 : 29 Июня 2017, 06:33:54 »
Я же писал, что Мамонт Алексей сравнивал лапы E30M40 и E30M42. И отличий не нашел.
Но поскольку номера на них все же разные, то наверное какие-то отличия есть.
Надо посмотреть точно номера лап, какие у кого стоят. У себя пока посмотреть не могу. Через неделю должно получиться глянуть.
  • Локация: armenia
« Ответ #84 : 29 Июня 2017, 06:53:03 »
насколько  я  понял  дешевые брать не  рекомендуют -  не  то  -  говорят "только    оригинал".    Если  узнать  ОЕМ  поставщика то  можно их  взять  -   вот  только   негде не  могу   найти  его. А японские думаю что будут нормального качества.
  • bmw e30 318is m42
  • Репутация +67/-4
« Ответ #85 : 12 Июля 2017, 21:00:03 »
и как? получилось?
  • Локация: armenia
« Ответ #86 : 13 Июля 2017, 09:12:53 »
пока дел погорло , не успеваю , как закончу так сразу.
  • bmw e30 318is m42
  • Локация: armenia
« Ответ #87 : 23 Июля 2017, 00:44:51 »
Ну вот наконец закончил с подушками. Проблема была еще и в том что была сломана ушка подушки траверса. так как варить и сразу ставить не захотел нашел б/у траверс очистил, обработал кислотой, покрасил и только теперь стало ясно что и как с подушками. кароче вот фотки. Я как понел с радными лапами м42 и м40 различие есть так как я подставил под подушки вставки 0.5 см (1 см не помещался - шпилька кароткая) и всеровно двигатель стоит низко. Хотя с вибрацией вроде все впорядке - по крайней мере лучше чем было с сухими заводскими. Да еще я их поставил немного подругому потомучто на родной мошине они стоят именно так (имею  ввиду верх и низ).
  • bmw e30 318is m42
  • Локация: armenia
« Ответ #88 : 23 Июля 2017, 00:59:19 »
подушка
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 01:05:02 от arsenars
  • bmw e30 318is m42
« Ответ #89 : 23 Июля 2017, 05:45:05 »
все-таки видать лапы отличаются по высоте М40 и М42. У тебя я так понимаю лапы М42 ?, если да то получается, что у М42 лапы ниже, и соответственно им нужны подушки повыше.
  • Локация: armenia
« Ответ #90 : 23 Июля 2017, 07:48:23 »
все верно
  • bmw e30 318is m42
  • Репутация +67/-4
« Ответ #91 : 23 Июля 2017, 15:54:13 »
Спасибо за отчет. Все-таки лапы действительно разные и тебе подошли бы опоры от м4х е36.
И, не смотря на то, что подушки поставил наоборот, твой вариант (широким основанием к низу) мне больше понравился, чем мой. Хотя, проблем пока ни каких не испытывал.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 15:56:28 от Ray_
  • Локация: armenia
« Ответ #92 : 23 Июля 2017, 21:52:17 »
опоры от е36 мне не подходят, хотя по высоте может быть , но там разный выступ. А цена одинаковая с маими  оригинальнымы так, что нет смысла их ставить.
У тебя лапы от м40-е30.  Наверно мне тоже нужно их поставить.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2017, 06:37:19 от arsenars
  • bmw e30 318is m42
  • Локация: armenia
« Ответ #93 : 24 Июля 2017, 06:55:04 »
Вот для наглядности
  • bmw e30 318is m42
  • Репутация +67/-4
« Ответ #94 : 24 Июля 2017, 08:56:54 »
... хотя по высоте может быть , но там разный выступ...
Да, именно из-за высоты. Выступы при наличии болгарки не проблема :) И именно из-за цены  - если, конечно брать оригинал, то конечно свой. А так, 20$ не оригинал, и практически без геморра, и практически все БМВ, так сказать не колхоз :D
  • Локация: armenia
« Ответ #95 : 25 Июля 2017, 08:54:46 »
для точности эксперемента - бмв е30 м42-заводской -(лапы тоже м42е30 ) - подушки японские - с подкладкой 5мм (больше не помещается - шпилька короткая) - итог-
двигатель стоит на 12,5мм ниже (судя по пропелеру и диффузору - разница на верху 35мм, внизу 10мм).
кароче и так приемлемо, спосибо за идею с японскими подушками!!!
« Последнее редактирование: 25 Июля 2017, 08:58:31 от arsenars
  • bmw e30 318is m42
  • Репутация +597/-76
« Ответ #96 : 01 Ноября 2017, 15:25:40 »
я конечно извиняюсь, но:
я немного запутался - двигатель м43\м44, лапы е30 м40 - какие подушки в итоге то нужны?
« Ответ #97 : 01 Ноября 2017, 15:50:54 »
на лапах М40 E30 подойдут японоподушки. на лапах M42 E30 на японоподушках будет низко, и пока остается для них только вариант от E28, но на них жестко. Либо N24, но это не точно. Из рассчетов следует, что на японоподушках низко на 12 мм, а подушка N42 примерно 71-72 мм. Японоподушка 50. То есть на N42 будет выше на 10мм. Ну так и есть потому, то полушка E28 60 мм и на ней стоит нормально по отзывам бывалых.
Хотя ты мне сам говорил, что отличий лап M40 и M42 нет.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 15:59:11 от Stalker
« Ответ #98 : 01 Ноября 2017, 16:05:44 »
я их и не нашел) помню же что проверял
то есть получается, что на лапах м40 никакие другие подушки, кроме японских не подойдут?
Есть их номер? ИХ в любом случае дорабатывать, как на 3 странице в теме описано?
« Ответ #99 : 01 Ноября 2017, 16:51:47 »
Алексей, попробуй НИВОподушки, они как раз на 10 мм ниже подушек от Е28.
