Автор Тема: [МД] Седан серый 318 1985 1,9  (Прочитано 27008 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #25 : 11 Мая 2016, 20:10:34 »
а я говорил какие подушки надо ставить.
Рекомендуем почитать по теме [МД] Седан серый 318 1985 1,9
  • Репутация +24/-10
« Ответ #26 : 12 Мая 2016, 08:39:26 »
ну я взял с е36 родные -как будет не знаю будем ставить
« Ответ #27 : 13 Мая 2016, 13:12:36 »
как, как. ) задрат будет двигатель и кожух на вентилятор не встанет.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #28 : 13 Мая 2016, 14:04:24 »
читал про это -но я хочю поставить электро веник с донора если смогу конешно в одиночку разобрать проводку где куда
« Ответ #29 : 13 Мая 2016, 14:37:22 »
но ведь неверная установка двигателя не "упирается" в один только кожух вентилятора. Но, вообще, решать тебе, конечно.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #30 : 13 Мая 2016, 15:05:50 »
ну где же ты был месяц назад когда заказывал их -прочитал твою тему на 99 % номерок заветной опоры нашел спс
морально я готов к траблам вот финансово -нет
попробую на какие есть посадить -но есль че буду опять заказывать и ждать с месяц -ну как будет посмотрим
« Ответ #31 : 13 Мая 2016, 15:23:42 »
вот, теперь я рад, что кому-то пригодилось ), но я про них писал ведь больше месяца назад )
да вроде стоят то они копейки и я даже в наличии брал их, что бы померить с рулектой при покупке.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 15:25:52 от Stalker
  • Репутация +24/-10
« Ответ #32 : 13 Мая 2016, 15:39:00 »
ну оригинал дороговат а вот замену поищю у азиатов может что есть в наличии
а как ты их ставил -с округленим в верх или в низ?
я хочю поставить мотор максимально в перед чтоб кардан с м44 влез на место
« Ответ #33 : 13 Мая 2016, 16:09:39 »
ну, вот как раз и покрутишь на эксцентриках, подвигаешь двигатель, что будет мешать - то отпилишь.
Округление - это что имеется в виду ? Верхнюю выступающую вправо полку (если смотреть на фото) я отпилил, "пупырышки" тоже.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #34 : 20 Мая 2016, 11:54:46 »
подскажыте у кого под рукой есть кулиса м40 нужна длина ее
заодно и длину рычага нижнево для коробки м44
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #35 : 20 Мая 2016, 12:07:20 »
подскажи номер подушек плиз ))
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +24/-10
« Ответ #36 : 23 Мая 2016, 10:22:18 »
название фото и есть номер MR319769
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #37 : 23 Мая 2016, 10:33:58 »
Спасибо !
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +24/-10
« Ответ #38 : 02 Июня 2016, 14:58:40 »
Всем драсть -был я дома и кое что покрутил и повертел ))
Паддон большой поставил -ваночку поставлю уже на мащине
Датчик температуры взял с корпуса термостата м20 коричневый-резьба 1/1 снял и поставил
Заменил масленый фильтр -он чета не хотел лезть на место, думал что не тот но с усилием я его всунул
Снял проводку и реле для вентилятора с донора -как все это подключить х*** его знает --------помогитееееееееее
Папандос -радиатору все же при аварии досталось, пробит и течет а корпус вентилятора треснут в паре мест
Еще мягкая в хлам да еще и гаика хвостовика была откручена  -как она не вылетела таина
В поиске:
карданчика для гур
радиатора
суппорта гирлинг для вентелируемых тормозов
трубки соединения бака
еластички е36
кулисы м40
  • Репутация +24/-10
« Ответ #39 : 17 Июня 2016, 14:11:27 »
свап пока тока так)
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #40 : 18 Июня 2016, 23:33:39 »
На фотке где радик лежит , чо за кожух с вентилятором  . от чего такой? Какие размеры у него?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #41 : 21 Июня 2016, 09:26:54 »
это родной е36 кондеиная с донора -размер по етк такой A=440X438MM но не мерил сам кожух если надо
зделаю замер
  • Репутация +25/-6
« Ответ #42 : 21 Июня 2016, 15:39:51 »
Во , то что мне нужно . Спасибо , буду такой искать.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #43 : 27 Июня 2016, 09:28:40 »
Мотор на месте -
но бачек тормозной снял нету места для него
-кардан как родной по длине -подвисной заменю на свой
-одна опора провисает -может мотор не ровно поставил
« Ответ #44 : 27 Июня 2016, 10:23:25 »
ты не забывай, что дарка под вентилятор может не совпадать, если канеш у тебя не электровентилятор.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #45 : 27 Июня 2016, 11:14:32 »
мне и нужен электровентилятор под большой радик.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #46 : 09 Июля 2016, 14:33:51 »
Искал я кулису м40 но примерил я свою с м10-подошла
стоит прямо по центру горловины в кузове
в чем подвох так подходит или нет?
 или я чевото не знаю
спс
  • Репутация +24/-10
« Ответ #47 : 21 Июля 2016, 16:02:25 »
кардан рулевой купил для гура
на очередь трубка для бака -треснута
может кто знает развальцовка медной трубы таково диаметра возможна -чтоб поставил новую и ехать спокойно?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #48 : 29 Июля 2016, 09:37:28 »
кто то ранише до подения форума спрашывал про бак -нет мой бак на 55 л 1 переход
кажысь на 2 переход -такой трубки соединения половинок бака нету
Подскажыте реики рулевые с дэмфпером и без взаимо заменяемы?
Хочю на мой м20 снять реику без аморта и поставить с м10 с дэмфпером времено
Надо отреставрировать ее и раз с седана снимаю демфперную хорошую -поставить вместо плохой.
А на серую уже поставлю с е36 с гуром и всеми делами
По проводам все паяли провода?
Можно их соединить по другому  например такими штуками:
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 09:57:21 от VITALIKSV
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #49 : 29 Июля 2016, 11:38:52 »
На машинах с 4 цилиндрами демпфер нужен для устранения ударов на правое колесо из-за малого веса двигателя, у меня стоит рейка под демпфер без него, новую покупал Рикамби. Уже 35000 полёт нормальный.
Насчёт таких разъёмов на машине я против, лучше паять.
