Автор Тема: m2020 мотроник троит на холостых плохо заводится  (Прочитано 2870 раз)
  • Репутация +0/-5
« : 16 Марта 2016, 17:50:25 »
Доброго времени суток, проблема такова что с утра машина заводиться с пол оборота, после того как постоит часа 1,5-2 приходиться крутить стартером по 5 секунд что бы завелась (заводиться всегда), и при работе на холостых мотор дергается и работает не ровно, почти сразу после того как завожу ее с утра (около минуты работает ровно) при езде никаких проблем нет, тянет хорошо, провалов нет, менял свечи(Денсо), перчатку, промывал РХХ, лямда подключена(без нее троит чуть меньше, но больше расход), заслонку чистил, на ДМРВ дорожки с виду не стертые (был не вскрытый), форсунки вроде недавно промывал предыдущий владелец, помоги разобраться с проблемой, хочется что бы все работало как надо
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 15:38:46 от Abra
  • BMW e30 ПП купе m20b20 AT
Рекомендуем почитать по теме m2020 мотроник троит на холостых плохо заводится
  • Локация: у моря
« Ответ #1 : 16 Марта 2016, 18:07:32 »
было похожее, перечисленное выше не помогло, снял форсунки промыть на стенде, чувак когда увидел как льют сказал что таких упоротых еще не видел, какието лили разный объем, другие капали вовсе, кароче выкинул и поставил новые все прошло, утверждать что у тебя дело в форсах не буду, но проверить и промыть именно на стенде стоит
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 18:10:51 от паштет
  • Репутация +0/-5
« Ответ #2 : 16 Марта 2016, 18:15:57 »
А какие форсунки брал?
  • Локация: у моря
« Ответ #3 : 16 Марта 2016, 18:21:49 »
Bosch 0 280 155 969
  • Локация: у моря
« Ответ #4 : 16 Марта 2016, 18:23:07 »
тебе такие не пойдут это на 2.5
  • Локация: у моря
« Ответ #5 : 16 Марта 2016, 18:24:50 »
на 2л в 2 раза дороже ну или вазовские
  • Репутация +0/-5
« Ответ #6 : 17 Марта 2016, 01:01:27 »
А можешь поподробнее описать что за проблема была у тебя?
  • Локация: у моря
« Ответ #7 : 17 Марта 2016, 01:20:58 »
на совсем холодную заводилась с пол оборота всегда, на прогретом моторе крутить приходилось по долгу и заводилась не с первого раза
  • Репутация +0/-5
« Ответ #8 : 17 Марта 2016, 11:36:53 »
А с холостыми оборотами все в порядке было?
  • Локация: у моря
« Ответ #9 : 17 Марта 2016, 12:12:51 »
на холостых тряхло раз через раз
