Автор Тема: [Караганда] Пропала искра, двигатель m20 2.7eta  (Прочитано 10596 раз)
  • Локация: Казахстан, Караганда
« Ответ #50 : 07 Июня 2016, 08:36:42 »
Совершенно правильно писали. Так и есть. Но может перед скручиванием провода посмотреть?. Есть ли соединения и какие они?. Провод от ДПКВ идет в экране (экранированный провод) который должен иметь хороший контакт с массой.
Когда начинает крутиться коленвал, бензин идет не сам по себе, а включается бензонасос. Только в момент вращения коленвала. То есть тупо включить зажигание и слушать - не поможет. Может пока ты там руками лазил, проводок на релюшке задел? А он не новый. Попроси того же мастера чтобы прозвонил...
Какой именно провод прозвонить?
Провод на релюшке?!
Я на той половине вообще не копался. Если только этот провод идёт где-то возле катушки и крышки трамблера)
  • BMW E30 325e m20b27 ETA
Рекомендуем почитать по теме [Караганда] Пропала искра, двигатель m20 2.7eta
« Ответ #51 : 07 Июня 2016, 08:40:26 »
Трёх контактная фишка от датчика и все более там ни чего. Не понял по поводу экранирования...
Провод на релюшке?!
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #52 : 07 Июня 2016, 10:29:36 »
Провод от ДПКВ. 1 провод состоящий из 2 жил + экран. Итого 3 соединения. Два сигнальных от ЭБУ до датчика. Экран чтобы на земле хорошо сидел.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
« Ответ #53 : 07 Июня 2016, 22:04:46 »
Как прозвонить экран?
  • Репутация +52/-1
« Ответ #54 : 08 Июня 2016, 09:01:29 »
На  корпус авто. Должен быть полный коротыш. ТО есть чистое соеденение экрана с корпусом авто.
« Ответ #55 : 09 Июня 2016, 14:27:29 »
Либо я не догоняют, либо такого нет у меня(
Все мои попытки тщетны, спасибо за помощь. 10 числа победу к электрику, а после отпишусь сюды, дабы открыть тайну пропажи искры
  • Репутация +52/-1
« Ответ #56 : 11 Июня 2016, 14:45:40 »
Ну что там мастер то сказал? Завелась?
« Ответ #57 : 14 Июня 2016, 15:10:11 »
Мастер плечами пожал и отправил к другому электрика, который чисто Бмв занимается, а мне до него ехать почти 150 км.
Вот и думаю буксировать или эвакутором. А из-за того что скоро отпуск в отгул не отпускают.
Зато пришёл датчик холла, новый вентилятор с креплением, и жду  когда придут все датчики, которые на термостате стоят, их мастер смог проверить, все не годные
  • Репутация +52/-1
« Ответ #58 : 15 Июня 2016, 10:24:41 »
Без этих датчиков машина заведется легко. Один из них, с одни проводом, идет на твою стрелку на приборке. ТО есть ты просто не будешь видеть температуру двигателя. Второй, с двумя проводами, рассказывает об этой температуре мозгам. Без него мозги примут температуру движка за 80гр, заведут его и будут регулировать смесь исходя из того что двиг горячий. И все.
Буксировать 150 км - это новые разделы в камасутре появятся) ) ) ) ) )
« Ответ #59 : 15 Июня 2016, 11:18:56 »
Слабо верится, что все негодные.
« Ответ #60 : 19 Июня 2016, 12:06:43 »
Народ, а такой вопрос. Если поставить м20 движок 2.5 литра, но у него стояла каробка автомат, эт  коробку тоже надо менять или старую механику можно оставить?
« Ответ #61 : 20 Июня 2016, 13:49:28 »
коробку можно оставить механическую.
« Ответ #62 : 20 Июня 2016, 19:24:08 »
Спасиб. А вот такой вопрос, тут у меня донор объявился, но я не знаю разценки. За сколько можно забрать движок на 2,5 литра со всем навесным и мозгами?
Когда брал свою, думал там на 2,5, а оказалось на 2,7.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #63 : 20 Июня 2016, 19:40:53 »
Да цены то разные по всем регионам \ странам\ областям. ТО есть тебя 2,7 не устраивает и ты решил на 2,5 поменять?
« Ответ #64 : 20 Июня 2016, 22:07:51 »
Что-то в этом духе. Я изначально хотел 2.5, а получилось 2.7
Даже в тех паспорте написано 2.5
А тут такой случай подвергался. Мужику на его  30 полмашины снесли. Пассажирские сиденья и багажник в щепки. Вот я и думаю,  взять движок со всем навесом и воткнуть к себе под капот.
Плюс по тех характеристикам м20б25 мощнее по лошадкам,чем мой
« Ответ #65 : 21 Июня 2016, 09:47:39 »
b27 будет лучше ехать на низах. Ты сначала для себя определись, что тебе больше импонирует... Чтобы машина как троллейбус валила с самых низов, или наоборот, чтобы в районе 3000 об/мин выстреливала как из пушки. НА основе этого и принимай решение.
По расценкам уж тем более не подскажу, откуда же я знаю, сколько в Казахстане это все стоит?
Ты вот про лошадки пишешь, а надо еще крутящий момент учитывать. У мотора 2.7 он точно больше.
А автоматическая коробка тебе категорически не нравится?
« Ответ #66 : 21 Июня 2016, 18:45:22 »
Честно, вообще не нравится, хоть и ездил два года на ней. Просто опять же Казахстан, у нас автомат ни кто чинить не умеет, все сразу говорят легче новую купить.
Нужна пушка :-[
« Ответ #67 : 21 Июня 2016, 18:46:05 »
А есть какой-то вариант с автоматом?
« Ответ #68 : 21 Июня 2016, 19:11:17 »
Нужна пушка :-[
Правильно говорят, потому что автоматы эти в целом - очень надежные. Есть хоршие б/у и стоят недорого. А если начать ремонтировать, то там запчастей потребуется на 3-4 стоимости б/у шного автомата. Если пушку хочется - ставь 2.5 Это - твой вариант
