Автор Тема: Проваливается ГЦС при прокачке  (Прочитано 2942 раз)
« : 07 Июня 2016, 20:42:06 »
Вообщем дело в том, что залил тормозуху, хочу прокачать сцепление, при первом выжиме поршень гцс остается в низу и назад не возвращается, сцепление не прокачать. в чем может быть дело, как исправить? спасибо
Рекомендуем почитать по теме Проваливается ГЦС при прокачке
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #1 : 07 Июня 2016, 21:49:00 »
пружина на педали стоит
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
« Ответ #2 : 07 Июня 2016, 21:58:46 »
нет но педаль рукой выжимаем и вручную назад откидываем, вместо пружины, но дело то в том что поршень в цилиндре уже утоплен и назад не возвращается
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #3 : 07 Июня 2016, 22:10:44 »
внутри цилиндра пружина стоит.если гц был без жидкости и долго стоял он заржавел, поршень закусывает пружина не может выдавить    поршень
« Ответ #4 : 07 Июня 2016, 22:16:16 »
стоял долго, но вроде с жидкостью. получается стоит разобрать гцс, посмотреть?
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #5 : 07 Июня 2016, 22:42:51 »
разбери,если раковины есть меняй,можешь шкуркой 2000 тока по кругу
« Ответ #6 : 07 Июня 2016, 23:21:01 »
ок, спасибо
« Ответ #7 : 08 Июня 2016, 12:39:34 »
Там же носик прокачного смотрит вниз... Ты ничего не прокачаешь без снятия цилиндра сцепления.
Снимаешь цилиндр, держишь его в руках. Носиком к верху. И прокачиваешь. Но аккуратно, чтобы шток не выпал.
« Ответ #8 : 08 Июня 2016, 18:08:44 »
эм, у меня он носиком в верх стоит. но дело то явно не в этом, то что главный проваливается
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #9 : 08 Июня 2016, 18:49:53 »
Всё куда проще,проверено на 2ух машинах пол года назад. (тоже е30,стоковые)
Перебирали полностью у обоих и в салоне цилиндр и в кпп,в процессе прокачки у обоих педали западали в пол,ход пропадал.
До этого на 1ой машине просто пытались прокачать (система была сток,ничё не меняно) и была такая же беда,после этого перебрали всё и вновь случилось то что было.
Решение простое,штуцер прокачной, что на цилиндре сцепления,который на кпп стоит, нужно слегка выкрутить,прям совсем немного и тогда появится ход педали (возможно придётся поработать ей,прокачать многократно) и педаль не будет западать в пол и становится вялой.
Тоесть во время того как один нажал на педаль,сначала накачайте чтобы появился упор хоть какой-то у педали,а 2ой в это время слегка выкручивает штуцер,потом закручиваеш,процедура такая же как и при прокачка тормозов,только вот тонкость в виде ловление хотя бы небольшого хода педали перед прокачкой системы.
На 1-ой машине так встряли на день,пока не дошло что штуцер нужно слегка открутить.
По сей день у обоих всё ок.
На 2-ой сделал всё также как и на 1ой,даже повторив ошибку,картина 1 в 1.
Пробуй :)
А так пробывали и давления в бачёк давать,в виде 1.5 атмосферы, и с обратной стороны заливать тормозуху-не помогало.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 18:58:09 от Паша_154
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #10 : 08 Июня 2016, 19:27:21 »
У меня педаль сцепления проваливалась при замене тормозухи. Я думал так и должно работать, а там оказывается пружина. Внизу штуцер приоткрыл, нажал педаль, закрыл штуцер - педаль рукой вверх. Так несколько раз, делал вдвоем. После такой прокачки сцепление работает.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
« Ответ #11 : 08 Июня 2016, 22:46:48 »
залей жидкость,не закручивай бачок и открути штуцер на 1-2оборота,выдави поршень гц на самый верх,в течении 10мин жидкость должна по течь,тока проверь штуцер чтоб не был забит,как потечёт закрути и подожди минут5,потом попробуй нажать на педаль.
« Ответ #12 : 08 Июня 2016, 23:17:09 »
Заливал, только штуцер не откручивал, чет не подумал, попробую спасибо!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #13 : 13 Июня 2016, 23:55:05 »
Раз сто рассказывал что надо именно так делать, а все по новой на одни и те же грабли))) просто открутил и подождал пока стечет и закрутил. ВСЕ ПРОКАЧАНО. Дело 5 мин)))
