Автор Тема: M40b18 опять греется :(  (Прочитано 23235 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #125 : 22 Августа 2016, 14:33:10 »
ясна.... лан если не забуду в среду выложе фотку как стрелка термометра показывает с 80 термосом, :)
Рекомендуем почитать по теме M40b18 опять греется :(
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #126 : 22 Августа 2016, 14:38:31 »
ну как - на холодном моторе ездишь наверное)
Айаяйай он - распи*дяй
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #127 : 22 Августа 2016, 14:39:29 »
спасибо, хороший стимул для меня)))
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  • Локация: Реутов
« Ответ #128 : 22 Августа 2016, 14:39:43 »
когда в пробке стоишь он градусов до 85 прогревается :)
« Ответ #129 : 22 Августа 2016, 15:28:26 »
а как бы приколхозить ещё и электровентилятор на радиатор? в этом году уже точно не буду этим заниматься, но может имеет смысл сделать это к следующему лету? только непонятно если на М40 можно установить такую приблуду. Если да, то наверное перед радиатором? (сзади то муфта)
  • Локация: Зеленоград
« Ответ #130 : 22 Августа 2016, 15:35:04 »
Не вижу смысла в Эл.вентеляторе, достаточно иметь чистую систему без воздуха и рабочую муфту. Сейчас катаюсь по краснодарскому краю, стрелка на 12. Успехов))
  • Е30'86'М40'1.6
  • Локация: Реутов
« Ответ #131 : 22 Августа 2016, 15:56:22 »
соершенно согласен, штатной системы охлаждения вполне хватает если она исправна ....
« Ответ #132 : 22 Августа 2016, 16:29:58 »
Поддержу предыдущих ораторов.
Элекровентилятор на добавлять только если будешь устанавливать кондиционер.
  • Локация: Реутов
« Ответ #133 : 22 Августа 2016, 16:38:28 »
смотри электро вентиль не нужен достаточно просто держать систему охлаждения исправлной...........
сейчас в москве тепло, а мотор не греется красота ...
  • Локация: Реутов
« Ответ #134 : 22 Августа 2016, 16:40:46 »
я ГОД с ним ВОевал и при помощи Спецов Таки одержал победу над фашистким кайфом (но сцука вылезла проблема с опорным пошипником )
но это совсем другая история.....
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #135 : 22 Августа 2016, 17:24:34 »
сокращение ресурса шпг, несколько повышенный расход. Понаблюдай потом за свечами. 90-95 дб температура. (при исправном зажигании)))
  • Локация: Реутов
« Ответ #136 : 22 Августа 2016, 21:49:00 »
знаю знаю, эх уболтаете поставлю горячий термос .....
про расход согласен гдето на 1.5 2 литра жрет больше......
но с другой стороны получется момент какой что в пробках она не греется, а с горячим термосом температура может сваливать за 90 градусов в пробке, хотя если так посудить то с горячим термосом вязка будет включатся по чаще.....
лан щас с опорниками разберусь (хочу поставить 484 с регулировкой +-30 минут) опять вернусь к ентому вопросу, но с другой стороны все устраивает ......
  • Локация: Реутов
« Ответ #137 : 22 Августа 2016, 21:50:08 »
особенно поездато зимой он ваще не прогревается :):)
« Ответ #138 : 23 Августа 2016, 08:02:55 »
Ну мой например не смотря на проблемы в системе сейчас тьфу-тьфу-тьфу и в жару не перегревается, как положено где-то на 12 стрелка. Я весной вскипел, когда система завоздушилась (где-то подтекает), стал смотреть что да как, доливал, прокачивал, опять вскипел. Достал из багажника долго валяющийся новый диффузор, поставил за место остатков старого и греться перестал, за одно обнаружил люфт в помпе и махнул её на новую Хепу (ох какая борьба с жабой то былааа).
Надо будет только по осени купить антивризу, долить и прокачать ещё раз, и нормик.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #139 : 23 Августа 2016, 09:53:50 »
Вот так и должно быть, и нечего херней страдать!
« Ответ #140 : 23 Августа 2016, 10:23:16 »
Я тя уверяю, что даже с Wahller на 92C все в порядке. Машина не перегревается, ведет себя прилично. Ну в смысле - у меня такой установлен, я им доволен, менять не планирую.
  • Локация: Реутов
« Ответ #141 : 03 Сентября 2016, 14:11:19 »
Фото стрелки температуры
Попробую еще видюку выложить в ютуб
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #142 : 05 Сентября 2016, 14:17:22 »
Недогрев у тебя! хорош херней маяться! навскидку это ок 85 град - что оч мало! Ровно стрелка стоит на 92 как и должно быть.
« Ответ #143 : 06 Сентября 2016, 12:19:00 »
По этому прибору нельзя судить о недогреве.
Здесь абсолютно условные деления. Фактически, этот прибор показывает состояния "холодный мотор" и "перегретый мотор".
А то, что стрелка не доходит до 12 часов на три миллиметра, а не на один - не повод для беспокойства.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #144 : 06 Сентября 2016, 15:56:42 »
конечно не буду спорить, что датчики на разных машинах могут быть разной степени усталости, но я сужу по своему (а проверяю на ноуте в инпе) таквот он показывает точно рабочую температуру. на 12 часов - 92-93 градуса. никто не говорит что повод есть для беспокойства, просто впереди зима и там недоход будет думаю поболее.
  • Локация: Реутов
« Ответ #145 : 06 Сентября 2016, 15:59:19 »
Посмотрим мошт поставлю термос погорячее
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #146 : 09 Сентября 2016, 21:24:55 »
2) Стукни слегонца по приборке - если стрелка дёрнется в сторону холода, или заметно упадёт, то это вообще скорее всего приборка. У меня от стука возвращается на 12.
Я то же самое было. Вылечил тем, что вытащил датчик из разъёма, слегка поскоблил контакты, и вставил обратно.
  • купешка, М42, автомат
  • Локация: Реутов
« Ответ #147 : 09 Сентября 2016, 21:57:50 »
Шонта автора темы не слышна видать решение было превентивной....
« Ответ #148 : 13 Сентября 2016, 22:43:43 »
нет, что вы, я с удовольствием читаю ваши комментарии) Вот уже больше недели (тьфу тьфу тьфу тьфу тьфу x10) езжу с холодным положением регулятора температуры (обдув не включаю) купил ремень генератора (4$ примерно) и пока положил в багажник)) т.к. старый ремень по словам мастеров в замене не нуждается. Для профилактики - да, но вряд ли он недокручивает. Под патрубком печки сухих подтёков пока больше не видел. Уровень жидкости правда не смотрел ещё. И не буду, разве что на просвет фонариком бачка расширительного, пока не поднимится температура на секцию)))) Что ещё....а, поменял колёса с 16 на 15. Может это самовнушение и стечение обстоятельств, хотя, как говорит один популярный телеведущий : "Совпадение? не думаю!". Дальше в планах поменять ремень ГРМ для профилактики (я не знаю точно когда его меняли перед продажей автомобиля, но по словам быв. владельца, по совместительству товарищ и начальник- его меняли прямо до продажи. Ну в любом случае думаю поменять + кроме ремня и ролики заодно. Чтоб как тут было сказано - и метки соблюсти, и вообще всё по фен-шую было.
Так же свечи хочу поменять, а то на холодном моторе на х.х. бывает вибрирует двигатель (да и на малых оборотах) и как будто подтраивает. А сейчас я жду утра чтобы отогнать беху на ремонт порогов)))) (уже всех этими порогами задолбал, с начала лета собираюсь сделать ;) )
« Ответ #149 : 14 Сентября 2016, 13:05:02 »
Представил такого жирного тролля у экрана компа с ведром попкорна...
