Автор Тема: Заглох и не заводится м20в20 мотроник 1.3  (Прочитано 8511 раз)
« Ответ #25 : 18 Февраля 2008, 14:56:45 »
Рекомендуем почитать по теме Заглох и не заводится м20в20 мотроник 1.3
« Ответ #26 : 18 Февраля 2008, 15:02:37 »
Заменил мозг сегодня. Машина завелась и проработала полчаса примерно. После чего заглохла и я ее так бльше и не завел! Реле гремит как будто гдето плохой контакт-перекопал всю электропроводку в моторном отсеке -результат равен 0.
Если с реле снять крышку и в таком виде воткнуть в колодку, то контакты можно прижать пальцем и держать. Если заведется - проблема "до" реле (в цепях, которые его включают), если нет - "после", т.е. в цепях, которые оно включает.
Кстати, в реле есть диод, проверь его целостность (в одну сторону должен прозваниваться, в другую - нет).
Еще может быть проблема в контактах замка зажигания.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #27 : 18 Февраля 2008, 17:33:10 »
А нам?  - мне не жалко. расскажи как выложить - поделюсь
Therion2
« Ответ #28 : 18 Февраля 2008, 19:11:14 »
Как ни странно неисправность устранена! Дело оказалось в блоке предохранителей! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Тему можно закрыть
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2008, 19:31:48 от Therion2
« Ответ #29 : 18 Февраля 2008, 19:36:30 »
И что с ним было не так?
« Ответ #30 : 18 Февраля 2008, 20:14:26 »
+1 Мало ли кому опыт пригодится!
Therion2
« Ответ #31 : 18 Февраля 2008, 20:34:28 »
Рассказываю. Главное белое реле представляете себе - от него отходят 5 проводов , причем 1 из них масса(кор-зел) 2 зеленый - предохранитель 11, потом красный -питание от аккума напрямую, потом бело-красный(толстый и тонкий вместе) -включение насоса и форсунок. и толстый красно -синий - уходит на 35 контакт ЭБУ. Как оказалось ЭБУ не запитывается через это реле, а управляет им ... А питание блока управления осуществляется через тонкий зеленый провод на предохранитель 11 . Так вот этот провод обгорел внутри блока предохранителей , а так как мозги стартуют и от 7 вольт , которые с грехом пополам подавались через обугленный контак , то машина заводилась. работала минут 5 и глохла , так как контакт нагревался и питание мозгов попросту пропадало... вот так, век живи-век учись! И не прикуривайте никогда и никого от заведенной машины!
« Ответ #32 : 18 Февраля 2008, 20:52:10 »
Повезло тебе что мозги не сгорели! Зелёный провод тебя спас от замены мозгов! :)
Therion2
« Ответ #33 : 18 Февраля 2008, 20:59:39 »
Ну мозги я и так уже купил, так что если кому надо будут мозги под номером 0261200152 обращайтесь!
« Ответ #34 : 27 Мая 2013, 12:07:04 »
[/quo
НУЖЕН МОЗГ №0261200152
  • BMW E30, 325 М20 Coupe 1987
« Ответ #35 : 27 Мая 2013, 12:10:26 »
Дружище выручай №0261200152 накрылся !если есть куплю 89657504777 буду благодарен
