Автор Тема: [Екатеринбург] проблемы с охлаждением  (Прочитано 2026 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 27 Июля 2016, 07:54:39 »
 Тема может  заезженная, но ответа не могу найти, е30пп  поменял мотор с м10 инж на м40, при нагреве до рабочей температуры стрелка указателя уходит за 12 часов и встает на следующем делении и не шевелится, явного перегрева не обнаружено, что при стабильной езде, что при простоях в пробках стрелка не шевелится. на старом моторе указатель работал исправно. фото не мое, взял здесь с форума но смысл тот же. Помогите решить проблему очень беспокоит она :(
Рекомендуем почитать по теме [Екатеринбург] проблемы с охлаждением
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 27 Июля 2016, 08:38:02 »
а фото есть подкапотного твоего ?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 27 Июля 2016, 08:43:46 »
на м20 была такая проблема, поменял датчик на приборку, прошло
« Ответ #3 : 27 Июля 2016, 08:58:51 »
Фото нет, но сделаю чуть позже, солнце сменит положение))),и да отсутствует диффузор муфты, и скорее всего она заклинившая, но хотя на старом моторе она работатала
« Ответ #4 : 27 Июля 2016, 09:20:26 »
Дифузор конечно поставь. Но вообще ты бы хотя-бы написал, я не говорю о фото, какое конкретно положение занимает стрелка. Просто вообще у М40 рабочая температура на 8 градусов выше... Не исключено что приборка от М10 будет завышать показания за счёт этой разницы - не знаю есть ли разница в показаниях температуры приборок М40 и других.
« Ответ #5 : 27 Июля 2016, 09:35:18 »
Стрелка занимает следующее положение после среднего. т.е. находится между средним и красным значением
« Ответ #6 : 27 Июля 2016, 11:01:30 »
Многовато... Правда смущает стабильность положения - обычно М40 если начинает греться, то медленно но верно ползёт к красной зоне, иногда охлаждаясь при определённых неисправностях и режимах езды.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 11:03:42 от Victor I
« Ответ #7 : 27 Июля 2016, 12:24:36 »
в этом то и дело что она стабильна, даже если долго стоять в пробке то она отклоняется на 1мм в сторону красной зоны. как вариант товарищи предположили что возможно сопротивление датчиков разное. может это связанно с долгим простоем мотора
« Ответ #8 : 27 Июля 2016, 15:22:08 »
Проверить массу указателя. Потом сопротивление датчика.
