Автор Тема: Замучился,не могу решить проблему потери тяги на м20б25 (Аллилуйя,решено)  (Прочитано 21540 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #25 : 30 Июля 2016, 22:41:20 »
немного из подобных случаев - в топливном фильтре внутри при наборе скорости складывался фильтрующий элемент и машина переставала ехать ; отвалился провод массы на двигатель ; чудил генератор; открутился дпкв , размагнитился или увеличился зазор; что то приплыло на форсунки или отвалился провод с фишки форсунки ,или в месте их скрутки-спайки; пробило катушку зажигания , иногда секет в сторону или ей пришёл конец и она начала выпендриваться ; стерлись дорожки на дпзд
Рекомендуем почитать по теме Замучился,не могу решить проблему потери тяги на м20б25 (Аллилуйя,решено)
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #26 : 30 Июля 2016, 22:45:12 »
Всё проверял из твоего списка,кроме топливного фильтра)
Но топливный фильтр я вроде как исключаю,так как ездил сегодня с манометром и было всё ок) (Вплане давления было оК :)  )
  • Репутация +51/-5
« Ответ #27 : 30 Июля 2016, 23:03:41 »
бегунок  проверял, не болтается
  • Локация: Тольятти
« Ответ #28 : 30 Июля 2016, 23:12:37 »
Да,я даже слегка по нему шкуркой прошёлся очень мелкой)
  • Локация: Тольятти
« Ответ #29 : 31 Июля 2016, 13:29:39 »
Сейчас в гараже нашёл дефект,по моему мнению)
Снял бегунок,а у него,по центру контакт который,весь зарос что пришлось сошкрябывать слой грязи/нагара.
Проверил метки,всё идеально,шкиф не болтает,демфер колена тоже целый (рассмотрел версию побега зубов относительно самого шкива :)  )
Попробую сейчас собрать всё обратно и заценить.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #30 : 31 Июля 2016, 14:22:41 »
В общем,нифига не помогло :(
Всё так же,на примерно 3600 и 5000 оборотах постоянные ощютимые затыки...
Выхлоп 2ух трубный,то на 51 трубе,банка стоковая,вскрывал недавно.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 14:24:16 от Паша_154
  • Локация: Тольятти
« Ответ #31 : 31 Июля 2016, 17:41:47 »
На сегодня снял и промыл дроссель,зачем хз-ничего не изменилось.
Снял лямбду-осмотрел,всё в норме.
Снял датчик коленвал-осмотрел,всё норм.
Проверил проводку на насос.
Попутно прозванил все массы,все разъёмы по второму кругу,ничего не изменилось.
Чето я даже хз чё можно ещё подёргать.
Все,колоть мотор на части?))
Уже неделя как капот на этой машине открыт дольше чем она ездиет,впервые в жизни мучаюсь с машиной)))
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 20:58:26 от Паша_154
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #32 : 31 Июля 2016, 21:36:15 »
Реле бензонасоса при длительной работе не может клепать мозг? У меня такое было. Генератор тоже терял зарядку иногда. И начинала машина брыкаться. Так и не нашёл неисправность у гены, поставил другой.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #33 : 31 Июля 2016, 21:43:09 »
Насчёт реле не знаю даже,а на приборке разве в эти моменты не будет моргать лампа зарядки?
Я ещё заметил странность некую,экономайзер иногда пляшет как-то непонятно,на днях ехал по трассе,чють давя на педаль газа и вижу как стрелка двигалась немного неровно то на 1л назад,то 1л вперёд,то просто в диапазоне литра туда сюда подёргивалась (обычно когда ты едеш то она на одном месте зависает,при условии ровной дороги и держания педали на том же уровне),может завязаны проблемы...
  • Репутация +48/-2
« Ответ #34 : 31 Июля 2016, 21:54:23 »
У меня лампа не моргала, контакт терялся где-то, чтоли? Реле можно попробовать другое подкинуть на время.
Экономайзер может быть и не связан с проблемой в силу старости приборки, но вполнее модет быть подсос воздуха, который и заставляет экономайзер дёргаться.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #35 : 31 Июля 2016, 22:33:47 »
Про реле я чёто криво прочитал,только щас понял,отсюда и дебильный вопрос создался))
Приборку пропаивал не так давно,всё работает,даже оил сервис.
Попробую реле другое поставить,благо вроде есть пару штук.
Подсосы тоже искал,наверное 1-ым делом,так и не нашёл ничего.
Ну на завтра эпопея с электрикой,наверное буду каждый провод от мозгов звонить)
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 22:36:11 от Паша_154
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #36 : 01 Августа 2016, 08:02:51 »
не очень все внимательно читал, ты метки грм проверь, на всякмй случай.... и все таки складывается мысль, что твой волговский, если я правильно понял, расходомер пистит... особенно при оборотах ...
« Ответ #37 : 01 Августа 2016, 08:54:42 »
Ну это явно дело в электрической части - железо не может давать резкой разницы и тем более в середине диапазона...
Катушку менял? Массу двигателя попробуй кинуть дополнительную, зачистить массу проводки двигателя...
  • Локация: Коломна
« Ответ #38 : 01 Августа 2016, 09:42:36 »
ставь назад джетрон и катайся
  • Локация: Тольятти
« Ответ #39 : 01 Августа 2016, 12:05:57 »
Видимо очень плохо читал.
Метки я уже проверил,расходомер от м20б25 хороший стоит,подцеплял даже с рабочей машины другой,такая же картина.
ога,либо же карб какой-нить поставить да гонять,всяко проще
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 12:08:24 от Паша_154
  • Локация: Тольятти
« Ответ #40 : 01 Августа 2016, 12:07:02 »
Менял я катушку,снимал с рабочей машины,все массы лежат новые,в изоляции,с нормальными клемамми.
Сегодня постараюсь прозвонить напрямую от мозгов каждый провод,не знаю как это буду делать,но походу надо.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 12:09:59 от Паша_154
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #41 : 01 Августа 2016, 14:35:41 »
Проблема 100% по электрике,бери цешку и прозванивай проводку до мозгов.
т.+79286646881
  • Локация: Коломна
« Ответ #42 : 01 Августа 2016, 14:55:23 »
тогда изучай принцип матрона , и вперёд по цепочке заново... что-то не работает как надо, один хрен... если электрическо-датчиковая часть живая, т.е. все без изменений, то обращайся к топливной системе... может там косяк... ну, в общих чертах как-то так... а кстати, джетрон ничем не отличается по динамике, кроме как расходом... я ле-джет-4 отстраивал очень шикарно... он даже и подстраиваемый под езду....
  • Локация: Тольятти
« Ответ #43 : 01 Августа 2016, 17:24:36 »
Я его как бы уже давно изучил,уже всё прозвонили и перетыкал.
Про джет я сам знаю,у меня не хуже мотроника ехал и расходовал на 2-3л больше,а по трассе так вообще также как мотрон.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 17:27:16 от Паша_154
  • Локация: Тольятти
« Ответ #44 : 01 Августа 2016, 17:25:41 »
Надо найти схему,на сегодня переделал один разъём,на него грешил,всё также осталось)
Сегодня было чёто уже лень,щас нагуглю все схемы,распечатаю и буду тыкать напрямую.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #45 : 01 Августа 2016, 20:34:34 »
Я вот тоже недавно проводку инпектировал всю до мозгов и хрень какая то .По схеме и по факту не совпадают контакты с ДТОЖ на пинах мозгов.На схеме одни при прозвонке оказались другие.
т.+79286646881
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #46 : 01 Августа 2016, 20:49:47 »
Какие другие?
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Локация: Коломна
« Ответ #47 : 01 Августа 2016, 22:25:35 »
значит где-то чё-то пропустил... крути по кругу и думай... все должно быть просто... да и через форум диагноз хрен поставишь... только варианты....
  • Репутация +38/-8
« Ответ #48 : 01 Августа 2016, 22:30:38 »
По схеме приходят на одни пины мозгов а по факту на другие .Сейчас точно сказать не могу не помню просто.Хотя мотор работает норм .почти только на хх подтряхивает немного.Уже хрен знает сколько с этим борюсь и все ни как не найду в чем косяк.
т.+79286646881
  • Локация: Тольятти
« Ответ #49 : 01 Августа 2016, 22:34:33 »
Да я понимаю,что через форум угадать тяжело всё это. (Да и я уже под капотом наверное по 5-ому кругу прошёлся по всему :)  )
Просто бывает смотриш и не видишь банальщину,даже не догадываешься,а другой человек сразу подскажет.
Ну или наоборот,смотриш только банальщину,а в дерби не лазил)
В общем то один вариант остался,прозвон проводов,надеюсь завтра прозвоню всё.
