Автор Тема: стуки в двигателе m10b18  (Прочитано 2661 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г. Рязань
« : 24 Октября 2016, 22:22:30 »
Привет всем, собственно такая проблема которая мучает меня на протяжении года. При запуске на холодную когда машина завелась на протяжении 2-х секунд горит лампа давления масла и при этом со стороны гбц отчетливо слышны стуки, как только лампа гаснет, то и пропадает стук. Появляется он потом только когда двигатель достигает 2.5 тысяч оборотов. Очень похоже как будто цепь стучит по гбц, но там все новое, включая звезды, натяжитель и успокоитель. Уже не знаю куда копать, может ли это быть стук от распредвала, и если да, то как его проверить?
  • BMW E30, 316, M10B18, Sedan, 1987
Рекомендуем почитать по теме стуки в двигателе m10b18
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 24 Октября 2016, 23:22:03 »
а зазоры в клапанах давно проверял? со снятой клапанной крышкой как раз можно проверить натяжении цепи ( вдруг клапан на натяжителе забился и постоянно перепускает масло)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 25 Октября 2016, 07:26:29 »
Клапана все проверяли, зазор ставили 0.2. Цепь новая, проверял Ее, сидит на звезде плотно, натядитель поменял поршень (бу), пружину и шарик. А что там за клапан?
