Автор Тема: Замена Гидрокомпенсаторов на М40...  (Прочитано 8672 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 19 Февраля 2008, 09:24:14 »
Заранее спасибо за помощь, у меня такая беда, стучит по слуху 1 или больше гидрокомпенсатор, дует вроде нормально, но звук работы движки не радует... Поехал в сервис с целью менять гидрокомпенсаторы, где мне сказали, что возможно раздолбались посадочные места гидрокомпенсаторов, и в таком варианте придётся искать новую голову... вопрос действительно ли такое бывает? многие советуют сменить тип масла, и говорят что звуки гидриков должны пропасть...
Подскажите что нибудь по етому поводу...
Рекомендуем почитать по теме Замена Гидрокомпенсаторов на М40...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 19 Февраля 2008, 09:31:15 »
У тебя только на холодную стучит, или всегда?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjYxOS4w
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 19 Февраля 2008, 09:35:35 »
В том то и дело что всегда :(
welcome to hell
« Ответ #3 : 19 Февраля 2008, 09:37:20 »
простая замена гидров тебя выручит.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 09:37:25 »
Ну тогда меняй гидрики. Может еще чего поменять прийдется.
viper
« Ответ #5 : 19 Февраля 2008, 10:52:07 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzAzNC4w
Тут описано, как заменить гидрокомпенсаторы своими руками.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #6 : 19 Февраля 2008, 13:49:02 »
Спачибо всем огромное :)
al005
« Ответ #7 : 28 Февраля 2008, 14:07:46 »
подскажите а мне поможет замена гидрокомпенсаторов, если на холодную не стучат а прогреется стучат. мотор 1.8 м42
« Ответ #8 : 28 Февраля 2008, 14:12:15 »
Какое масло залито и когда менялось?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 28 Февраля 2008, 14:29:22 »
Поможет замена гидриков. Замена масла на более густое, ровно как и доливка специальных присадок для устранения стука гидриков не поможет. Проверено на собственном опыте на М50.
...в принципе я с таким стуком проехал ~10000км, еще хрен знает сколько проехал предыдущий хозяин. Когда меняли гидрики, то ни какого износа распред вала не увидили. И после замены мотор начал приятно шелестеть.
У меня стучало на горячую до 1300об/мин, выше стук пропадал.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2008, 14:47:19 от RAS
  • Локация: Украина,Одесса
« Ответ #10 : 06 Сентября 2014, 23:14:58 »
Есть разница между компенсаторами M40 , или М43 ?  есть двигатель М40, и новые компенсаторы М43 думаю их поставить, возможно такое?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2014, 23:46:17 от asdk
  • e30
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #11 : 01 Октября 2014, 10:28:21 »
одинаковые
