Автор Тема: Перегрев или нет?  (Прочитано 2748 раз)
  • Локация: Пермь
« : 10 Сентября 2017, 15:31:01 »
Всем привет.Такая проблема,машина за 15-20 минут езды показывает по приборке красную зону температуры.При включении печки чутка падает.Когда открываешь капот,движок еле-еле теплый и вентилятор печки работает.Подскажите,это датчик температуры или уже все серьезней?
В сервисе сказали,что когда стрелка на красном движок дымит и очень горячий,а у меня совсем не так.
BMW 316i 1990
  • BMW 316i 1990
Рекомендуем почитать по теме Перегрев или нет?
  • Перегрев M10
    Перед зимой решил поменять термостат, так как старый был пробитый и система охлаждения работала по б...
  • перегрев задних тормозов
    Добрый день
    всех с праздником
    значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза&nbs...
  • Кировск перегрев двигателя
    Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало вес...
  • Ставрополь Был ли перегрев?
    Всем привет, подскажите, был ли перегрев?
    Вчера целый день ездил на машине по делам, вечером на...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 10 Сентября 2017, 16:09:55 »
Воздушная пробка в системе охлаждения.
Прокачивать.
Не работает клапан на крышке радиатора.
менять.
Отсутствует дифузор на радиаторе.
ставить обязательно.
Вся инфа есть на форуме. Пользуйся поиском и читай.
« Ответ #2 : 10 Сентября 2017, 17:33:51 »
Да приборка это глючит. Попробуй слегка стукнуть - если при этом упадёт или будет скакать, то точно приборка. У меня периодически есть такая штука. Что именно честно не помню, вроде масса в приборке отваливается.
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #3 : 10 Сентября 2017, 22:42:41 »
датчик с двух один
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
« Ответ #4 : 11 Сентября 2017, 15:32:20 »
Что-то тут со всех сторон не понятно.
Если 15-20 минут езды - это уже полностью прогретый мотор.
Ведь 1990 год + мотор 1.6 = М40В16? Ну так я на таком езжу. За это время он прогревается полностью. Почему мотор "чуть теплый"? Просто слишком противоречивые вводные данные, чтобы делать "аборт по интернету",
И если ты уж до сервиса доехал, что они тебе сказали? Ты покажи им машину, может они чем помогут?
« Ответ #5 : 11 Сентября 2017, 15:34:00 »
Прокачивать.
М40В16 сам по себе очень хорошо прокачивается. У него нет мутных замутов типа как у М10 - "давайте поставим машину на эстакаду мордой к верху".
НУ можно пробочку на радиаторе открутить около заливной горловины - тогда вообще "на ура" прогонит жидкость.
« Ответ #6 : 11 Сентября 2017, 15:42:53 »
Вангую что надо стукнуть по приборке или поменять датчик на моторе. тк если в красной зоне будет то под капотом будет адовая жара. красная зона это более 100градусов.
« Ответ #7 : 12 Сентября 2017, 07:37:01 »
У меня вообще вон под музыку иногда пляшет... :D
« Ответ #8 : 12 Сентября 2017, 09:54:41 »
Датчик в е30 это полтергейст какой то. Мало кому его удалось полностью победить...
« Ответ #9 : 12 Сентября 2017, 10:19:05 »
У меня все в порядке, если чо ;) Но я все эти сраные гаечки исключил из цепи как класс. У меня идет проводок прямо от обмотки (от точки вывода обмотки) на контакт в разъеме основной платы, к которому уже подключается жгут проводки.
Стабильность результата - более 5 лет.
« Ответ #10 : 22 Сентября 2017, 15:21:05 »
Слабак))) оставить оригинал и не дергающуюся стрелку вот высший пилотаж))
« Ответ #11 : 22 Сентября 2017, 18:14:36 »
Максим Горький ответил тебе еще до того, как ты задал вопрос ;)
"Безумству храбрых поем мы славу.
      Безумство храбрых — вот мудрость жизни!"
