Автор Тема: [Ставрополь] На горячую не крутит стартер  (Прочитано 13946 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #50 : 08 Ноября 2017, 14:24:52 »
Прошу прощения если спрошу глупость, а 11 контакт с чем замыкать?
Рекомендуем почитать по теме [Ставрополь] На горячую не крутит стартер
« Ответ #51 : 08 Ноября 2017, 14:35:13 »
С постоянным питанием. Ты сверься с распиновкой диагностического разъёма, в разных разъёмах пин может быть разный.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #52 : 08 Ноября 2017, 15:28:19 »
Крруглый разьем, пинов штук 20
« Ответ #53 : 08 Ноября 2017, 15:45:58 »
https://www.e30club.ru/129-bmw-e30-diagnosticheskiy-raziyom.html
Посмотрел, вроде номера одинаковые - 11й на 14й. По ссылке глянь.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #54 : 08 Ноября 2017, 16:56:33 »
Ооо, спасибо мил человек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #55 : 08 Ноября 2017, 17:01:02 »
Не за чта! :)
  • Репутация +43/-36
« Ответ #56 : 11 Ноября 2017, 15:12:09 »
На диагностическом разьеме завелась ваще с пол тыка, где копать? Простите просто капаться некогда очень спешу
« Ответ #57 : 11 Ноября 2017, 15:24:34 »
Дык вон Костас схему выложил - проверь от питания контактной группы замка зажигания и далее - группа - провод от неё и до диагностического разъёма или где там скрутка этих проводов... Вроде точка S108, или как там её...
  • Репутация +43/-36
« Ответ #58 : 11 Ноября 2017, 18:25:42 »
Ок спс, если чесна меня это радует, нехотелось стартер сымать
« Ответ #59 : 11 Ноября 2017, 18:30:51 »
Не радуйся раньше времени - снять починить проводку сложнее чем стартёр...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #60 : 11 Ноября 2017, 19:44:13 »
Upd: Заменил схему в посте выше, чтобы не вводить в заблуждение почтенную публику.
Топикстартеру: я бы присмотрелся к контакту 9 разъема С200 (находится на рулевой колонке).
« Ответ #61 : 11 Ноября 2017, 20:15:23 »
Я по этому и пишу - надо сначала смерить есть ли вообще питание на контактной...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #62 : 11 Ноября 2017, 22:54:46 »
Вот тут поподробней......С200 как выглядит , где искать.....
  • Репутация +43/-36
« Ответ #63 : 11 Ноября 2017, 23:28:07 »
все, с ключа терь ваще нехочет заводица, понравилось ей похоже с диагностического)) чтото по схеме вообще ничего не понял, буду разбираться((
  • Репутация +119/-7
« Ответ #64 : 11 Ноября 2017, 23:33:15 »
Лампочки хоть горят, когда ключ поворачиваешь?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #65 : 11 Ноября 2017, 23:36:25 »
Выглядит, как белая хрень с разноцветными проводами. Искать: сначала в ЕТМ, в разделе "Component Location Chart", потом на рулевой колонке, для чего придется снять кожух, а для этого придется снять руль. Хы-хы.
Или воспользоваться услугами гугля:
http://vorshlag.smugmug.com/Projects/E30-V8/DSC2985/979720668_edzvX-M.jpg
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 23:41:19 от kostas
  • Репутация +43/-36
« Ответ #66 : 11 Ноября 2017, 23:45:54 »
Да все загораются, ключ поворачиваешь и питухают и тишинаааа)) а хочется слышать круть круть круть круть дрындындын
  • Репутация +119/-7
« Ответ #67 : 12 Ноября 2017, 00:14:18 »
Может, выведешь 2 провода от дигностического разъема, как Бориззз, поставишь кнопку от дверного звонка, будешь заводиться с кнопаря, как модный? ))))
  • Репутация +43/-36
« Ответ #68 : 12 Ноября 2017, 00:36:13 »
могу и так сделать, есть тумблерок на туманки, могу провода кинуть в разьем, но надо делать как и должно быть, остальное херня, непойму зачем этот выключатель на туманки ваще поставили, есть родной на передние и задние, вот по рукам бы надавать за всю эту белеберду колхозную >:D
  • Репутация +119/-7
« Ответ #69 : 12 Ноября 2017, 02:22:20 »
Э-э, это шутка была, провокационная, есичё. ))
Делай по-нормальному.
« Ответ #70 : 12 Ноября 2017, 08:50:56 »
Можно ещё прозвонить от контактной группы до диагностического разъёма. Если звонится и если питание на контактной есть, значит контактная.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #71 : 12 Ноября 2017, 10:17:07 »
Чтоб до контактной группы добраться, нужно кожух снимать, а это гемор. Но если его снять, то там все в доступе будет: и контактная и С200.
« Ответ #72 : 12 Ноября 2017, 10:27:44 »
Ну не сняв кожух ничего и не сделаешь... Там противное только руль снять, точнее его потом поставить нормально. Остальное снимается легко.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #73 : 12 Ноября 2017, 13:37:48 »
Ща лезу за руль все вылизывать, снять пол минуты, воопщем скрестил пальцы и погнал, есть смысл возле мозгов, сам его разьем пошерудить?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #74 : 12 Ноября 2017, 13:57:15 »
Шо это за херня?
