Автор Тема: [Влг] s54 2,5 глохнет на холодную  (Прочитано 3418 раз)
  • Репутация +5/-7
  • Локация: Волгоград
« : 31 Января 2018, 11:54:54 »
Всем доброго времени суток!
Проблема в чем: на холодную заводишь, глохнет через минуту две, фиг прогреешь нормально. Надо сидеть и заводить. При этом заводится и едет хорошо. на бензонасос не похоже.  :-[
на горячую проблем никаких нет ::)
Кто-нибудь сталкивался с подобным? в чем может быть дело? стоит ли грешить на ванос или еще на что?
Всем заранее спасибо ^-^
« Последнее редактирование: 31 Января 2018, 12:43:48 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме [Влг] s54 2,5 глохнет на холодную
« Ответ #1 : 31 Января 2018, 12:21:54 »
А распиши процесс подробнее. Ну там начинают проседать обороты? А если подгазовывать? А если сразу вывернуть свечи, посмотреть цвет? Ну чтобы понять, чего мотору не хватает, или чего наоборот, слишком много...
  • Репутация +5/-7
« Ответ #2 : 02 Февраля 2018, 11:19:03 »
Работает ровно, потом обороты проседают и глохнет, секунды за 3-4.
Если подгазовывать, то все норм.
Свечи тоже можно сказать молчат.
« Ответ #3 : 02 Февраля 2018, 11:49:53 »
Я бы в таком случае пристально проверил питание и массу. Ну просто ничего более толкового на ум не приходит.
  • Репутация +5/-7
« Ответ #4 : 06 Февраля 2018, 23:06:00 »
Спасибо, проверю, ещё подсказывают что свечи могут быть виноваты, мол криво бьют, пропуски в зажигания и т. д. Такая теория имеет право жить вообще?
  • Репутация +5/-7
« Ответ #5 : 06 Февраля 2018, 23:07:33 »
Из наблюдений, при температуре выше 0, хоть +1, нет проблем. Не глохнет.
« Ответ #6 : 07 Февраля 2018, 11:04:40 »
Если физических дефектов на изоляторе нету - сколов там всяких, если электроды на месте, то скорее всего, свеча не виновата.
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #7 : 07 Февраля 2018, 12:54:47 »
У меня такая же шляпа на м60, но я грежу на рхх и квкг..диагностика кстати чего говорит? Не дтож ли?
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #8 : 07 Февраля 2018, 15:20:57 »
Так если при "плюсе" всё ок, может хулиганит датчик температуры входящего воздуха или один из его контактов. Не знаю как в 54-м,а в 20-м сей датчик находится в ДМРВ. Посмотри по схеме, если система похожа попробуй его ( термодатчик) исключить из цепи.
