Автор Тема: Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)  (Прочитано 73445 раз)
« Ответ #550 : 30 Декабря 2024, 22:47:08 »
Ато!
Рекомендуем почитать по теме Разговоры и флуд о ремонте Е46 (Течёт ведро! ))) Что делать?)
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #551 : 30 Декабря 2024, 23:32:05 »
Хвастун))))
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #552 : 31 Декабря 2024, 08:34:49 »
Покрасил бы стойки то, а то со временем тарелки под пружинами вниз отвалятся... )))
  • Локация: Алексин.
« Ответ #553 : 31 Декабря 2024, 12:07:09 »
Вихтаааар, ты ещё не синий? До нг продержишься?
  • туринг 324TD
« Ответ #554 : 31 Декабря 2024, 12:20:14 »
А ты уже красный? Вульф, вот честно достал этой фигнёй про бухло...  >:D
  • Локация: Алексин.
« Ответ #555 : 31 Декабря 2024, 12:47:22 »
🤣🤣🤣🤣 злой Вихтар. Без Эвы
  • туринг 324TD
« Ответ #556 : 31 Декабря 2024, 12:54:36 »
Злой! Очень злой!
  • Локация: Алексин.
« Ответ #557 : 31 Декабря 2024, 14:09:49 »
Злой! Очень злой!
Прамалчу что тебе надо сделать чтоб подобреть
  • туринг 324TD
« Ответ #558 : 01 Января 2025, 21:10:26 »
я из них выбил всю грязь и промазал смесью АМС-3+трансмиссионка
« Ответ #559 : 02 Января 2025, 14:45:25 »
Чёт мне кажется это не самая лучшая идея...
« Ответ #560 : 03 Января 2025, 22:34:28 »
самая лучшая идея - пескоструй и покраска. но что-то мне подсказывает, что на мою оставшуюся жизнь и такого варианта более чем хватит. ))))
« Ответ #561 : 04 Января 2025, 09:37:05 »
Я бы не был так уверен... Особенно с учётом той дряни, которую сыпат на дорогу. Всё таки да, лучше зачистить и покрасить.
« Ответ #562 : 05 Января 2025, 21:41:42 »
Слуш, а на тех стойках, что у меня были, откатал 20 лет и ничего не отвалилось.Что-то мне подсказывает, что ещё через 20 лет мне уже будет глубоко насрать на коррозию их, чисто по ессным причинам ))))))))))))))) Особенно если я их каждые лет 5 до этого буду аналогичным образом пидорить. Они тупо меня переживут и мои внуки их в чермет сдадут с радостью в месте с ведром ))))
« Ответ #563 : 06 Января 2025, 08:20:45 »
Дел твой. Но у меня родные стойки на иксе сгнили так, что через тарелку пальцы можно просунуть. Не вижу смысла из за лени портить хорошую ныне редкую вещь...
« Ответ #564 : 07 Января 2025, 02:12:30 »
на иксе почему то они очень гниют )) наверно потому что вертикально стоят
  • Локация: Армения
« Ответ #565 : 26 Марта 2025, 05:22:18 »
Новые восковым антикором надо забрызгивать, дольше живут.
Соль убивает.
  • BMW моя любовь)
« Ответ #566 : 19 Января 2026, 20:57:30 »
Вот кстати да... А я не отписался.
В общем течь из АКПП была из за проворота втулки гидротрансформатора в корпусе насоса. Вероятно из за того, что сгнили тормозные щитки задних тормозов, отстрелило солдатики колодок ручника, колодки перекосило, к чему добавляло эффект сгнившая кромка суппорта - из за неё слетал пыльник и суппорт тоже подклинило. Итог очень большой пробег на тормозах, включая езду по сугробам при парковке и выезде. Далее перегрев гидротрансформатора и наматывание на него втулки.
Итого:
1) Коробку перебрал, заменил все уплотнители, заменил все фрикционы, поставил новый насос и новый гидротрансформатор. Вроде работает. Правда есть ошибки. Буду позже изучать.
2) Поменял рычаг переключения на коробке со всеми элеметнами (всё что на штоке переключения на коробке до троса, кроме самого троса). Теперь переключения селлектора идеальны, пропала проблема включения паркинга. (паркинг не включался на приборке и машина не заводилась, приходилось по несколько раз дёргать рычаг) Так что если на 5HP19 у вас не включается паркинг (при этом коробка блокируется) не спешите грешить на датчик, проверьте состояние крепления и регулировку троса. В моём случае всё закисло так, что трос не регулировался и снимать пришлось болгаркой.
3) Поменял задние тормоза включая суппорта и скобы.
4) Поменял ещё кучу всего, опоры двига и коробки, отремонтировал выхлоп, и прочее.
В общем ездит, хотя есть косяки. С другой стороны как всегда кузов сгнил, хз чё делать. (((
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 21:07:00 от Victor I
  • Репутация +76/-16
« Ответ #567 : 20 Января 2026, 15:17:34 »
Как я уже говорил новая Лада Гранта в кредит, если оно тебе надо. А еще лучше проездной/такси )
« Ответ #568 : 20 Января 2026, 19:12:24 »
Спасибо конечно за совет, я бы сказал бы куде тебе с ним пойти... но не буду. ))) Наездился я уже с проездным. А такси нынче с такими ценами - богатым надо быть. Как и что-бы покупать говно по цене золота. Я за такую цену нового говна этого просто квартиру поменяю и ездить нужно будет в несколько раз меньше.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #569 : 21 Января 2026, 17:11:14 »
ждешь когда старый икс начнут менять на хату в центре? )
в принципе норм альтернатива пенсионным накоплениям
« Ответ #570 : 21 Января 2026, 18:24:35 »
Икс то тут причём?! Просто нету таких денег. Жду когда ставки будут более адекватные.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #571 : 22 Января 2026, 10:26:31 »
потому что ты его никогда не соберешь, видимо намек не был понят )
тогда прямым текстом - продать все это гавно пока оно хоть чего-то стоит и вложиться во что-то полезное/нужное, пока гранту не сняли с производства ))
« Ответ #572 : 22 Января 2026, 14:58:50 »
Отстань от Икса. И от меня со своей грантой.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #573 : 22 Января 2026, 15:57:42 »
ну тогда не ной что все плохо и ездить не на чем )
« Ответ #574 : 22 Января 2026, 16:58:27 »
Так ездить есть на чём. Просто кузов конечно оставляет желать лучшего.
