Автор Тема: Сломался икс, что то с раздаткой?  (Прочитано 7373 раз)
« : 31 Января 2022, 13:23:50 »
Добрый день форумчане. Случилась у меня неприятность. Доехал до дома, паркуюсь, и при попытке сдать назад машина как будто тормозит, я сперва подумал что клинит колодки, по пошатав все колёса понял что вроде не клинит. Если машина не на передачи то она то же не катится. Может быть коробка? или раздатка? Тронуться  на задней передачи можно но с юзами подпалив сцепу, при этом на задней передачи передние колёса волокутся по снегу  юзом. Кто что думает, откуда начинать копать?
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
Рекомендуем почитать по теме Сломался икс, что то с раздаткой?
« Ответ #1 : 31 Января 2022, 13:27:55 »
Могло клинуть суппорт. Мог редуктор разввлится.
« Ответ #2 : 31 Января 2022, 13:35:39 »
Передний редуктор получается?
« Ответ #3 : 31 Января 2022, 13:51:39 »
Скорее задний.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #4 : 31 Января 2022, 13:59:46 »
Ставь на кирпичи и крути колеса, смотри что не крутиться
« Ответ #5 : 31 Января 2022, 14:24:28 »
Скорее задний.
Если бы задний, то задние бы волочились.
Если оба передних колеса стоят (волочатся не крутясь), то либо передний редуктор, либо раздатка. Хотя последнее мало вероятно, там как мне кажется наоборот крутилось бы но без связи с двигателем.
« Ответ #6 : 31 Января 2022, 14:28:13 »
ну да редуктор тогда.
« Ответ #7 : 31 Января 2022, 14:51:32 »
Друган посмотрел со стороны,  на задней передаче при трогании переднее левое колесо пытается крутиться вперёд.
« Ответ #8 : 31 Января 2022, 16:35:07 »
Уточнение, машина стоит на горке, на нейтралке начинаю катиться назад без двигателя, смотрю на переднее колесо через открытое окно, проезжает см 30, и передние колёса начинают движение вперёд, делают небольшую пробуксовку вперёд на льду, и машина останавливается. Что может быть? Где может происходить реверс?
В какую сторону должен крутиться передний кардан при движении вперёд?
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 17:22:26 от din21
« Ответ #9 : 31 Января 2022, 18:25:50 »
Карданы оба двигаются в одну сторону. Туда-же куда и двигатель, при реверсе соответственно в обратную сторону. Если у тебя перемололо редуктор то мелкие движения передних колёс могут быть следствием этого. Я сильно сомневаюсь, что раздатка может так заклинить. Тут расстояния между задом и передом огромное, а при заклинивании планетарки тем более всё будет крутится в одну сторону.
« Ответ #10 : 31 Января 2022, 18:31:27 »
И советую не экспериментировать, а снимать редуктор, пока не размололо всё окончательно. Ну или на эвакуатор и в сервис/гараж. Редуктор передний конечно в полевых условиях снять крайне трудно.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #11 : 31 Января 2022, 20:50:40 »
Топикстартер, слушай мудрых, остальные уже просто точат пилы! :) А серьезно, прекращай эксперименты, тащи её в тепло
« Ответ #12 : 31 Января 2022, 21:49:49 »
Понял, значит скорей всего редуктор, завтра откручу кардан от редуктора, посмотрю как он крутится за колесо от руки. А редуктор передний я уже менял как то, во дворе, у подъезда, надо просто сразу две стороны поднять. Отпишу, Спасибо!
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 21:57:37 от din21
« Ответ #13 : 31 Января 2022, 22:37:40 »
Ну если менял то норм, сделаешь. Там два гемора - выдернуть полуоси и загнать кардан в раздатку (вроде ещё можно отделить часть фланца, но оно обычно тоже прикисшее).
« Ответ #14 : 31 Января 2022, 23:05:57 »
Я кардан не снимал, он у меня приварен, просто откручивал гайки на эластичной муфте и всё, полуоси вынул потом открутил от поддона, и он снялся, а кардан остался торчать.
« Ответ #15 : 01 Февраля 2022, 12:54:32 »
Открутил сегодня редуктор от кардана, задние колёса оба крутятся от двигателя, машина буксует на снегу, перед заблокирован мешает поехать, что то там в редукторе заклинило. Буду покупать редуктор и менять. Есть у кого нибудь редуктор не дорого?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2022, 12:57:17 от din21
« Ответ #16 : 01 Февраля 2022, 15:35:57 »
Вообще там есть фланец, который заходит осью в фланец редуктора... Вероятно у тебя либо потерян, либо тебе удалось его отсоединить от кардана.
« Ответ #17 : 01 Февраля 2022, 15:36:12 »
Учти что они разные по ПЦ бывают.
« Ответ #18 : 01 Февраля 2022, 15:46:43 »
ага, у меня вроде 3.91
« Ответ #19 : 01 Февраля 2022, 15:47:42 »
Как то он легко снялся, вроде не было проблем, посмотрим. Спасибо!
« Ответ #20 : 01 Февраля 2022, 15:54:08 »
Ну фланец, который на кардане, он просто прикладывается к кардану. Ну то есть вот та часть кардана, которая прикручивается к резиновому демпферу, он делится пополам, превращаясь в два 3хлучевых фланца... Вполне может быть, что у кого-то оно снимается легко.
« Ответ #21 : 04 Февраля 2022, 00:15:18 »
Поездил на заднем приводе, это ужасно, не едет вообще, везде буксует, хотя гребут оба задних, блокировка видимо работает. У нас правда тут дорога не до асфальта очищена, снежная поверхность. но твёрдая. Я уже купил редуктор, завтра буду ставить ))) Все владельцы иксов просто счастливчики))) Он реально едет по снегу как по асфальту. Ну просто огромное преимущество.  как будто не 4 ведущих, а все 6 )))
« Ответ #22 : 04 Февраля 2022, 10:51:56 »
Пха, я тоже кайфую )
« Ответ #23 : 04 Февраля 2022, 15:05:05 »
Не надо ездить без передней оси - межосевую блоку убьёшь нафиг.
