Автор Тема: [Калининград] Всё моргает и дергается  (Прочитано 2864 раз)
« : 19 Января 2023, 20:46:26 »
В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигатель и теперь уже сильно мерцает + машина вся слегка подергивается при наборе оборотов, по ощущением будто двигателю не хватает напряжения. На высоких оборотах и свет не мерцает и двигатель ровно работает. Было подозрение что где-то плохо прикрутили массу. На хх когда все мерцает двигатель тоже неровно работает, хотя ХХ ровно 800об/с. Двигатель кстати M40.
Достал мультиметр. Измерял на акб и гене, везде плавает от 14.1 до 14.6. Отключал АКБ, напряжение падает до 13.5 и плавает с разбегом 3V. Что за магия? Почему тогда всё мерцает?
Рекомендуем почитать по теме [Калининград] Всё моргает и дергается
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 19 Января 2023, 23:33:01 »
Многовато 14.6 может у тебя диодный мост помер?
« Ответ #2 : 20 Января 2023, 00:31:59 »
Ну вообще мне кажется напряжение не должно плавать под постоянной нагрузкой... Плюс еще заметил на холодную вообще очень сильно все мерцает, замерить забыл.
« Ответ #3 : 20 Января 2023, 01:43:52 »
А хх какой при этом? может слишком низкий? Ремень не проскакивает на генераторе?
« Ответ #4 : 20 Января 2023, 09:01:38 »
С учётом того, что плавает аж на 3 вольта, то вполне вероятно он и помер... Вообще так опасно ездить - можно убить электронику и аккумулятор.
« Ответ #5 : 20 Января 2023, 09:48:52 »
Я бы начал с проверки всех силовых контактов - массы с мотора на кузов, с АКБ на кузов, контакты кабелей "+" на силовой клемме стартера.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #6 : 20 Января 2023, 10:16:44 »
Вот от этого диодные мосты и умирают. НЕЛЬЗЯ отключать АКБ при работающем двигателе. Это не старые жугули.
Снять таблетку и посмотреть на состояние щеток тоже будет не лишним.
« Последнее редактирование: 20 Января 2023, 10:18:17 от ALex_HS
