Автор Тема: Для тех, кто сам меняет гумиики!  (Прочитано 68291 раз)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #25 : 31 Марта 2008, 22:51:39 »
не, если балку менять ничего выдирать не нужно.
Рекомендуем почитать по теме Для тех, кто сам меняет гумиики!
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #26 : 31 Марта 2008, 22:57:06 »
надо всё новое ставить вместе с балкой
е36 323
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #27 : 01 Апреля 2008, 07:44:07 »
Во,  а мне черти в "типа сервисе" меняли, я в магаз ушел, потом поесть домой заскочил, так как там менялось пол жопы (подшипники - оба, редуктор с сайлентом, тормозные трубки и гумики). В общем прихожу к боксу и чувсвую сжоной резиной воняет, смотрю а они балку (снятую естественно) с двух сторон бензином облили и давай их выжигать... потом сам так делал на другой машине. В общем почему то и не задумывался над этими съемниками потому что доставать их приходилось со снятой балке по причине того что лезли всегда по полной, теперь на до замутить себе такой съемник!!!
« Ответ #28 : 01 Апреля 2008, 09:36:45 »
балку в мусорку
sky-net
« Ответ #29 : 01 Апреля 2008, 12:57:40 »
фен + съемник рулят!
sky-net
« Ответ #30 : 01 Апреля 2008, 12:58:58 »
самое главное съемник сделать в точности как на чертеже немецком.
не зря там тонкости...
Мы принебрегли чертежом, пришлось кромки гуммика подпиливать болгаркой...
« Ответ #31 : 01 Апреля 2008, 13:38:10 »
кромки/юбка гумика просто кувалдометрически отгибаются вниз, чтобы не мешали.
sky-net
« Ответ #32 : 01 Апреля 2008, 13:54:30 »
можно и кувалдой ))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #33 : 01 Апреля 2008, 15:26:39 »
ну и что что пришлось? помоему у вас неплохо получилось. сняли же =)
такой метод даже лучше потому что узкие лапы немецкого сьёмника при большом усилии начинают рвать металл балки в который упираются.
вообще желательно не в точности повторять а понимать принцип вытаскивания. например у меня оказалось что гайка сточенная на $15 нафиг не нужна, зато лапы немешало бы сделать чуть шире, миллиметра на два. диск который давит на гуммик сделать потолще и с центрирующим буртиком. ещё в нём можно пазы сделать под направляющие. итд.
sky-net
« Ответ #34 : 01 Апреля 2008, 16:35:47 »
да, я с тобой согласен!
этот съемник надежнее получился...
Super_ut
« Ответ #35 : 15 Апреля 2008, 12:41:33 »
Большое спасибо за советы,ссылки.Теперь все понятно,будем менять..
Гараж Саратов
« Ответ #36 : 15 Апреля 2008, 23:12:27 »
Если балка подгнивает, то варить бесполезно. Она и так там хиленькая, а уж гнилая вообще хлам. И домик от этого может и колеса врасход. Лучше новую, я себе всю заднюю подвеску за 8 руб. взял и теперь не жужжу.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #37 : 17 Апреля 2008, 11:17:57 »
Народ, а спереди гумики тоже  геморно менять. Надо ли какие-то съемники делать?
у меня есть новый рычаг и новые сайленты. Хочу всю эту срань поменять.Напишите плиз, какова технология и какие могу быть какие-то подводные камни?
« Ответ #38 : 17 Апреля 2008, 12:54:32 »
ничего сложного с теми гумиками нет. старый извлекается методом уродования внешней обоймы гумика - довольно легко гнётся. а вот запрессовать его аккуратно это не так и просто. тиски нужны.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #39 : 17 Апреля 2008, 19:15:27 »
Проще сперва на рычаг,а потом в кузов или наоборот?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #40 : 17 Апреля 2008, 21:30:50 »
Т.е. одеть сайлент на рычаг,а потом в кузов?Или сперва его(сайлент) в кузов,а потом рычаг в него вкорячивать?
« Ответ #41 : 18 Апреля 2008, 00:35:04 »
Мне один меняли не снимая рычага! Просто открутили обойму, сняли сайлент с рычага, выпрессовали из обоймы, впрессовали, надели на рычаг и прикрутили обойму!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #42 : 18 Апреля 2008, 07:45:17 »
Обоийму сайлента?Так он же не разборный вроде.
Dim@n
« Ответ #43 : 18 Апреля 2008, 08:42:46 »
разборный. сайлент меняется, обойма остается старая.
не подумайте что я геракакал, но я их снимал с рычагов и новые ставил вручную.
никаких сложностей. из обоймы хорошо выпрессовывается с помощью оправок и пресса или тисков.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #44 : 20 Апреля 2008, 22:30:07 »
я донкратом начал поднимать машину за балку балка поднялась а машина осталась стоять на месте я особо не разбирался чё где но балка вытащилась из чегото это и есть гумик и почему он вытащился?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #45 : 20 Апреля 2008, 22:38:09 »
я пока в гараже ковырялся со своей ко мне подошол парень у него тож Е30 и попросил паяльную лампу ну я дал потом когда он принёс сказал что всю жопу у машины спалил не потушить было никак тож походу гумики решил поменять =) во прикол
Dim@n
« Ответ #46 : 21 Апреля 2008, 11:23:32 »
там как раз бензобак рядом....
Dim@n
« Ответ #47 : 21 Апреля 2008, 11:24:28 »
он у тебя развалился
  • Репутация +20/-17
« Ответ #48 : 25 Апреля 2008, 09:43:24 »
Вчера разобрал подвеску ,но для замены сайлентов не балки а рычагов. Как лучше резинки выковыривать а после ставить новые?Уж очень плотно они там сидят.Есть какая-то отработанная технология?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Dim@n
« Ответ #49 : 25 Апреля 2008, 11:15:05 »
про сайленты рычагов ничего не скажу ,не менял, а вот аватра у тебя прикольная, почти "метр" весит... :) хорошо что мало их таких на форумах :)
