Автор Тема: Как снять поддон ?  (Прочитано 15023 раз)
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #25 : 13 Января 2025, 07:07:01 »
Болты одноразовые, вытяжные
Вацап: +79257271813
Рекомендуем почитать по теме Как снять поддон ?
« Ответ #26 : 13 Января 2025, 11:00:03 »
Понятно, подскажи а голова от м20б20 на м20б25 подойдет ?
Есть тут за 16тр в среднейушатаном состоянии.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #27 : 13 Января 2025, 17:43:55 »
Как все сложно с этим мотором, с м10 было значительно проще, а на рэндж ровере так вообще за 20 минут можно снять и головы и поддон )
Ну на М10 конечно проще, но не так интересно. Если знать что делать и не закисшее, то проблем разобрать нету. Я вообще всю машину в гараже разобрал без всякой ямы в одиночку. При том мотор снял целиком с головой, что сложно из за его веса.
Надеюсь болты гбц не одноразовые ? По моему тогда еще не додумались до ахинеи типа вытяжных.
Ну вообще одноразовые! Более того по хорошему надо и на шатунах и коренных менять. Но полагаю это не обязательно. Но на ГБЦ точно менять надо.
Он тут еще и двойной.
В канаве под дождем ночью точно хрен отремонтируешь )
Тогда легче наверное голову с впускным снимать/ставить.
« Ответ #28 : 13 Января 2025, 17:45:12 »
Не, только от Б25.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #29 : 13 Января 2025, 19:08:18 »
Подойдет если мотроник, но ехать не будет
« Ответ #30 : 13 Января 2025, 22:09:04 »
А в чем разница конструкции интересно ?
Не охота с седлами возится да и распред устал.
« Ответ #31 : 13 Января 2025, 22:34:42 »
Другая форма камеры сгорания, другой распред и клапана меньше.
« Ответ #32 : 13 Января 2025, 22:36:41 »
Хреново, придется свою восстанавливать.
« Ответ #33 : 14 Января 2025, 07:07:22 »
Подойдёт, если камеру сгорания увеличить. Ехать будет так же, разницы не заметишь, на низах чуть получше, на верхах похуже
Вацап: +79257271813
« Ответ #34 : 14 Января 2025, 10:45:09 »
Проще седло у токаря заказать, распред бы еще купить а то у моего уже канавка по 0,3-0,5мм
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #35 : 14 Января 2025, 16:23:39 »
я на своей е30 с  м30 снимал и ставил двойной ВУТ без снятия впуска, на м20 не думаю что сложнее
« Ответ #36 : 14 Января 2025, 23:12:13 »
Тут речь идёт наоборот... Впускной коллектор на иксе упирается при снятии в вакуумник. Если ВУТ обычный, то буквально чуть-чуть не хватает. С бубном снимается. При двойном вероятно будет сложнее.
« Ответ #37 : 15 Января 2025, 00:29:02 »
Тут еще трубка вентиляции идет вертикально вниз в самом центре впускного коллектора в блок, как ее снимать есть надо сдвигать на шпильках для меня вообще непонятно.
Были бы болты тогда легче.
« Ответ #38 : 15 Января 2025, 07:01:06 »
Трубка просто вниз сдвигается
Вацап: +79257271813
« Ответ #39 : 15 Января 2025, 10:42:31 »
Ах воно оно как ) Все получил, спасибо !
« Ответ #40 : 15 Января 2025, 10:56:06 »
Да, именно так! ))) Там пружина, уплотнительные кольца и шайба. Не потеряй только шайбу, она идёт на блок сверху уплотнительного кольца. То есть на трубку надевается пружина, потом шайба, потом уплотнительное кольцо и это так вставляется в блок, после чего втыкается в коллектор.
« Ответ #41 : 15 Января 2025, 11:18:08 »
Да, именно так! ))) Там пружина, уплотнительные кольца и шайба. Не потеряй только шайбу.
Если че у меня токарный станок есть )
« Ответ #42 : 16 Января 2025, 08:23:26 »
Это хорошо. ))) Но всё же лучше иногда потратить пару лишних минут и сделать всё аккуратно и ничего не потерять и поставить родное, а не тратить время на изготовление чего-то непонятно чего без образца. ))) Тем более о шайбе можно и забыть потом, что она вообще там должна быть, особенно если сразу потерять не видя сего предмета. Как следствие пружина будет давить на уплотнительное кольцо и портить его. Как итог подтекание масла и подсос воздуха.
З.Ы. Мне бы вот токарник пригодился бы... :-[
« Ответ #43 : 16 Января 2025, 09:45:03 »
Это однозначно ! Токарить надо только что нельзя купить за вменяемые деньги.
Токарники сейчас на любой вкус чай не ссср, советский по 100-200тр можно найти, для шайб пойдет, тем более в Питере где было куча заводов, считай по цене блок фар для е30 )
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tokarnyy_stanok_4432928691?context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/prodam_tokarno-vintoreznyy_stanok_16e16kp_471879108?context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA
« Последнее редактирование: 16 Января 2025, 09:57:11 от whale
« Ответ #44 : 16 Января 2025, 10:24:46 »
Утер скупую слезу, когда то работал на таких )))
« Ответ #45 : 16 Января 2025, 20:04:58 »
Только надо иметь место куда такое ставить, ещё и с немалой мощностью электросети, да и сотен-два деньги не малые...
« Ответ #46 : 13 Апреля 2025, 01:33:55 »
Занялся наконец ремонтом, подвеску снял, теперь надо опустить перекладину, рейку по любому откручивать от гура придеться ?
А по чем счас можно продать икса  2 переход без большого колхоза в рабочем состоянии с пробегом 300ккм? лимонов за 5 можно ?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2025, 01:40:28 от whale
« Ответ #47 : 13 Апреля 2025, 13:22:08 »
5? Утопия. Как обычная е30 продается. Зависит от опций и состояния кузова.
« Ответ #48 : 13 Апреля 2025, 19:42:28 »
Как то последние лет 5 не видел ни одного адекватного икса в продаже, или лютый колхоз или набор запчастей.
« Ответ #49 : 15 Апреля 2025, 19:42:13 »
Я сделал это )
Немецкие инженеры максимально усложнили снятие поддона на иксе )
Хорошо хоть откручивать коробку до конца не нужно было.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2025, 19:43:57 от whale
