Автор Тема: детонация в двигателе (м10 карб)  (Прочитано 7963 раз)
Т-80
« : 24 Марта 2008, 20:22:25 »
в общем ситуация такая.
при нагретом двигателе когда глушишь авто,после выключения зажигания двиг еще пару секунд колбасит.после этого не крутит стартер.(колбасит не всегда-логику понять не могу)постоит денек(бросал пару раз недалеко от дома)заводицца с ключа как ни в чем не бывало.
причем не постоянно,через раз-один нормально\один нет.
с толкача хватает с одного пинка.на горячую так же.
на холодную крутить приходиться 3-5 сек.
дым обычный-серый
менялся карб-не в нем дело(поначалу грешил на него думал переливает)
регулировали зажигание-придушили как смогли-не помогло
какие будут идеи?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2008, 11:16:57 от Т-80
Рекомендуем почитать по теме детонация в двигателе (м10 карб)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 24 Марта 2008, 20:40:01 »
втягивающее проверял?
Шурег
« Ответ #2 : 24 Марта 2008, 20:45:39 »
втягивающее либо сам старте - замена .... по симптомам межвитковое замыкание.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #3 : 24 Марта 2008, 20:51:04 »
Стартер это. Особенно четко такое поведение проявляется, когда акум чуть слабоват.
С новым акумом проблема исчезает, со старым возвращается.
Похожая фигня была когда-то.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Т-80
« Ответ #4 : 24 Марта 2008, 21:02:56 »
а как его проверить?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 24 Марта 2008, 21:32:39 »
ну как минимум кинуть два провода на корпус стартёра (ессно на него минус), и на маленький разъём подать +. Послушай, оно ваще щёлкает?
Т-80
« Ответ #6 : 24 Марта 2008, 22:08:15 »
да щелкает все и заводиться.но иногда (после того как особо сильно поколбаситься двиг)не работает.
Andrei_ra
« Ответ #7 : 25 Марта 2008, 00:12:12 »
Проверь массу на кузов и на движок, была аналогичная проблема, пока не посмотрел (там все закислилось) это только по стартеру.
АРТ
« Ответ #8 : 25 Марта 2008, 09:52:24 »
т-80 я думаю что у тебя проблема с износом втулок в стартере перекашивает ротор при пуске, причем проявляется по разному на разных темп. на холодн крутит на горячую клинит в зависимости от нагрузки на стартер и уровня зарядки аккума, последний момент  будет когда ротор ширканет по статору. Подобное бывает на отеч. тазах в наывается башмачит. Еще нужно подогнать пятаки во втягив. после замены втулок.
Т-80
« Ответ #9 : 25 Марта 2008, 12:41:58 »
спс.со стартером понятно.а детонация отчего?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #10 : 25 Марта 2008, 17:51:50 »
херовый бенз
кривое зажигание
охлаждение не справляется, но енто вряд ли по такой погоде.
Stasan
« Ответ #11 : 25 Марта 2008, 22:09:09 »
плохие провода на стратер
Т-80
« Ответ #12 : 27 Марта 2008, 19:02:07 »
херовый бенз
кривое зажигание
бенз несте 92
зажигание правили-пролема ушла но ненадолго-сильнее придушивать смысла нет.
охлаждение после замены пару шлангов и термостата на 5+ ,стрелка до середины даже не поднимается
карб может переливать?
или нагар в камере сгорания?
свечки?
что вероятнее
Т-80
« Ответ #13 : 28 Марта 2008, 11:17:41 »
аааапппп!!
« Ответ #14 : 28 Марта 2008, 11:44:16 »
система глушения мотора в карбе.
Т-80
« Ответ #15 : 05 Апреля 2008, 22:34:50 »
кончился замок зажигания-подозреваю что дело было в нем
Volk
« Ответ #16 : 06 Апреля 2008, 10:08:04 »
ИМХО
детонация на ХХ маловероятна (условия не те)
может это дизилинг из за нагара на поршнях ?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #17 : 07 Апреля 2008, 02:38:53 »
+1, воздушный клапан, который висит под кастрюлей на месте? Если на месте то проверь его.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 02:43:28 от Pasha
316 без i
Т-80
« Ответ #18 : 05 Июня 2008, 11:54:40 »
ИМХО
похоже на то.
и выражение емкое-дизилинг,точь в точь.
а как убрать нагар с поршней?соляры на ночь?видел феном какой то в свечные отверстия заливаецца,или им лучше не доверять?
Т-80
« Ответ #19 : 05 Июня 2008, 11:55:26 »
поменял его,все равно дизелит,особенно на прогретом двигателе
EPS
« Ответ #20 : 05 Июня 2008, 16:30:17 »
Трамблер  ф топку
Pugnator
« Ответ #21 : 05 Июня 2008, 16:41:40 »
Прежде чем говорит о тремблере, есть ещё варианты причин калильного зажигания:
Неправильное калильное число свечи
Очень бедная смесь
Нагар в КС и на поршнях
EPS
« Ответ #22 : 05 Июня 2008, 17:02:46 »
Нагар  - это следствие, а не причина.
Pugnator
« Ответ #23 : 05 Июня 2008, 17:29:23 »
Это следствие ненастроенного или неисправного мотора. Нагар ухудшает теплообмен в КС и является причиной перегрева отдельных участков и калильное зажигание
mishka
« Ответ #24 : 05 Июня 2008, 17:56:17 »
вы там не спорте а напишите то чего делать в этом случае :) :) :)
