Автор Тема: Стояночный габарит.  (Прочитано 11930 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 04 Февраля 2009, 01:41:50 »
Приборка, торпеда и пепельницы...
Рекомендуем почитать по теме Стояночный габарит.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #26 : 08 Апреля 2009, 11:37:05 »
Век живи - век учись! Действительно все работает! А я и не знал никогда..
« Ответ #27 : 07 Декабря 2009, 11:48:59 »
Вчера дошли руки до этого самого стояночного габарита. Как я тут писал - у меня горели обе стороны не зависимо от того, в какую сторону повернуть рычаг. Вчера исправил - теперь горит как положено - отдельно левая и правая сторона. Поскольку такое не только у меня, то напишу в чем была проблема, может кому то пригодится.
Автор: bad_dab
А у меня всегда две стороны горит...
Отправлено: 04 Январь 2008, 13:33:22Автор: QUASISTATIC
Тоже обе...
Видимо предидущему владельцу больше нравилось когда горели все габариты, и поэтому он специально поставил перемычку между 1 и 9 контактами разъема включения габаритов. После того как я ее убрал, все начало работать как положено.
« Ответ #28 : 07 Декабря 2009, 11:53:13 »
У меня в качестве перемычки сигналка... Положение с сигналкой спасут правильно подобранные диоды, у меня всё руки не доходят.
Кстати может кто из электронщиков напишет какие диоды ставить?
А ты проверь как моргает сигналка, если она у тебя на габариты повешена.
« Ответ #29 : 07 Декабря 2009, 11:58:39 »
У меня сигналка моргает поворотами
« Ответ #30 : 07 Декабря 2009, 12:00:18 »
Хм! Тогда возможно было моргание габаритами, но кто-то переделывал, а перемычка осталась.
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #31 : 07 Декабря 2009, 12:22:02 »
тоже была перемычка, поставил 2 диода, все работает, только вот не помню уже что за диоды ((
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #32 : 07 Декабря 2009, 12:26:08 »
может быть...мало ли что там кто колхозил за все время! :) Кстати понаходил несколько не подключенных разъемов и просто обрезанных проводов....попытаюсь разобраться...
  • Локация: Украина-Львов
« Ответ #33 : 08 Декабря 2009, 19:15:46 »
Это у тебя косяк! При выдвижении ручки в среднее положение, должны загоратся габариты, подсветка номера и подсветка салона.
У меня при выдвижении ричажка тоже загораются габариты, подсветка номера и подсветка салона.
НО! Если этот рычажок провернуть в лево - подсветка салона гаснет.
Я чуть было весь салон не розковырял. Думал гдето обрив в проводке, а оказалось ручку провернул :)
318i M10B18 1983г
« Ответ #34 : 08 Декабря 2009, 19:40:36 »
Так крутилкой интенивность подсветки приборов и пепельниц регулируется... Влево - меньше, вправо - больше.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #35 : 08 Декабря 2009, 19:48:00 »
у меня такие приколюхи работают. только зуммер не пищит при открытых дверях и фарах
