Автор Тема: Харьковчане (общение)  (Прочитано 396389 раз)
  • Репутация +40/-1
« Ответ #2425 : 06 Ноября 2012, 18:30:32 »
Всем привет  tongue кому нужен передний бампер, мне сегодня привезли но он мне не понравился, пока оставили у меня, хозяин за него просит 300 гривасей  ^-^ по цене сказал двигатся не будет  tongue
Рекомендуем почитать по теме Харьковчане (общение)
« Ответ #2426 : 06 Ноября 2012, 19:05:49 »
:) это ТАЗотунинх походу на классику ) У тебя ж есть нормальный фартук - тем более вроде какой то редкий....нафиг тебе этот самопальный шлак стекловолсяный!
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2427 : 06 Ноября 2012, 19:38:43 »
А редкий фартук видел в продаже то ли у шпиона, то ли у люрекса. Но честно я подумал, что это обрезок от ББС, ну и вобщем тоже не понравился. Такое ощущение, что ему еще губы не хватает :)
  • Репутация +40/-1
« Ответ #2428 : 06 Ноября 2012, 22:42:47 »
Да не собирался я его себе ставить  >:( сказали что он именно с этого кузова, я думал может какая нибудь "лумма" или "мафия" мало ли что, я себе фартук оставлю однозначно, а этот может кому понравится, он кстати и правда оказался на Е-30 кузов
« Ответ #2429 : 06 Ноября 2012, 23:31:13 »
Да, у Люрекса был похожий, но у него он был снизу обрезан. И это не ББС скорее всего.....по крайней мере я таких у ББС не видел никогда и не нашел в инете.
Это самопал , а не Лумма или Мафия )) И как ты определил что он на Е30? По моему очень уж смахивает на бампер для жигулей классики - видел в Киеве на Перова похожие...
  • Репутация +40/-1
« Ответ #2430 : 06 Ноября 2012, 23:52:45 »
То что это не лумма и не мафия я понял сразу когда его увидел, да, я далёк от бумеров но не на столько, а то что он от тридцатки видно по поворотникам когда приложить его на родной железный бампер, он ложится на него удар в удар, ну и парень покупал комплект на лоске, поставить этот не успел а остальное вместе с машиной на автоград после ДТП уехало с его слов, мне в принципе по барабану, будет висеть под потолком, может кому и пригодится  tongue
« Ответ #2431 : 07 Ноября 2012, 10:43:32 »
ааа я забыл ...у вас же там, в Харькове, кроме Бешенного есть еще и Борман  :) видимо это тюних от его "ателье"  8)  :)
  • Репутация +40/-1
« Ответ #2432 : 07 Ноября 2012, 11:03:20 »
Я с этими ребятами не контачу, у нас разные взгляды на жизнь  tongue
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Украина Харьков
« Ответ #2433 : 07 Ноября 2012, 13:17:43 »
Такое чудо Бормана возможно, но не думаю что от  Бешеного, Саня адекватный в этих вопросах)
  • е 30 купе м50 2.7
  • Репутация +20/-0
« Ответ #2434 : 12 Ноября 2012, 23:44:55 »
Харьковчане!!! К кому обратится по настройке мотора М20 ? Подскажите !
  • BMW E30, 327, Coupe, 1983. Продана!!! BMW 530D E39 Куплена!!!
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2435 : 12 Ноября 2012, 23:58:31 »
0990304926-Витя   ;)
  • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
  • Репутация +20/-0
« Ответ #2436 : 13 Ноября 2012, 19:59:50 »
 С Балу вместе ? Бавария маг ТЕМП? Спосибо наберу
« Ответ #2437 : 13 Ноября 2012, 23:24:21 »
Здраствуйте, месяц назад  поменял бензонасос, на сто сказали подходит с газели, сказали стоит 200гр.Шумит так как будто под заднем сиденье улей пчёл.А теперь вообще он разные звуки издаёт, то громче, то тише, то вообще рывками работает и стали ещё гулять обороты ,примерно на 1000.Скажите откуда можно поставить другой, или есть смысл уже купить оригинальный??
  • бмв е30,318,седан,М40В18,1990
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2438 : 14 Ноября 2012, 01:04:58 »
Думаю проблема не в насосе - насос следствие, причем если не устранить истинную причину, то таки насос придется менять. Насос гудит если ему не хватает топлива на всасывании (например, забита трубка или приемная сетка мусором) или наоборот если ему приходится очень сильно продавливать топливо, т.е. например из-за забитого фильтра тонкой очистки, который стоит после насоса.
Причина замены предыдущего? И насос, насколько я понимаю погружной?
« Ответ #2439 : 14 Ноября 2012, 01:20:44 »
У меня насос (наружный) гудел по банальной причине. Бак был вмят там, где идёт забор бензина и насосу не хватало объёма для нормальной работы, вот он и работал с "напрягом". Постучал, выровнял вмятину. Прошло. Правда перед этим поменял насос, думал в нём причина.
  • 320, 1986 г. в.
« Ответ #2440 : 14 Ноября 2012, 13:55:33 »
Предыдущий умер вообще,машина заглохла и больше не завелась, на сто сказали насос.Вслед за насосом поменял бак,весь проржавел,аж бензин был рыжим.Сеточка чистая,ни одной соринки.А может насос неравномерно работать, если в баке мало бензина???Скажите какой насос лучше поставить и в какую он цену???
« Ответ #2441 : 14 Ноября 2012, 14:01:48 »
Насос может быстро выйти из строя, когда мало бензина, из-за подсоса воздуха.  Брал какой-то ATPили как-то так,  около 600 грн. Работает не бесшумно,  но ровно.
  • 320, 1986 г. в.
« Ответ #2442 : 19 Ноября 2012, 21:28:22 »
здраствуйте, подскажите, менял ремень грм вместе с клапанами и направляющими, после этого заливает свечи, машина глохнет, чёрный дым с трубы,что это может быть?Ремень выставлен по меткам, всё нормально.Поехал на другое сто, там говорят что, что то не так сделали.Там где делал грешат на мозги.Подскажите какое нибудь толковое сто!!!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2443 : 19 Ноября 2012, 21:47:13 »
Про СТО ниче не скажу - убедился, что автомобиль, столь почтенного возраста и с такой родословной дешевле ремонтировать самому. Или искать не просто СТО, а человека на СТО, который разбирается в нашем раритете. Поначалу ремонтировался у себя на Алексеевке на СТО "Мастер". Там толковый парень Дима, может не гений, но уж если разобрал, то соберет как было :) Но там тоже не идеально ;)
Ремень наверное действительно правильно выставили или ты бы клапана уже поменял бы еще раз. Прелесть мотроников-джетроников, что если все правильно собрать, то все будет работать сразу. А так: либо неправильно собрали (фишки какие-нить перепутали местами или не подключили), не держат форсунки (но до этого держали?), слишком большое давление в рампе (ты писал, что насос гудит сильно), забит воздушный фильтр или тряпку забыли во впускном тракте :D Не работает или не подключили клапан ХХ.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 21:49:01 от Ray_
  • Репутация +35/-0
  • Локация: Харкiв Україна
« Ответ #2444 : 19 Ноября 2012, 23:38:45 »
.опа :( Дежавю :) Была такая же фигня пару лет назад, вспоминаю как страшный сон >:D Заехал поменять грм и отрегулировать клапана, закончилось всё точь в точь как у тебя, свечи заливает как из ведра, чадит как паровоз, если заводится то орёт жутко и глохнет. Две недели мне дядичка мозг имел и ничего сделать не мог, смотрели метки, гут. Ставили назад мой ремень с роликом, ничего. Подключали инжекторщика, всё в норме, остановились на мозгах. После того как я устал от всего этого и решил забирать машину к другому мастеру , я услышал что я ещё должен заплатить, не много не мало двести бакинских :o :o :o Короче утянули мы её на верёвке... :-X Приехал сам, уехал на верёвке и ещё денег дай >:D Потом поставили мой старый ремень, ещё раз всё по меткам, когда он его ставил при мне, сказал что метки смещены. Не завелась :( Подкинули мозги и всё стало ок ^-^ Как можно было спалить мозг??? Не наю :( Позже рассказывал эту историю одному мастеру на сто, так он сказал что могли метку на трамблёре проморгать, у меня он внизу, на мотроне вроде нет этой заморочки. Ну а мозги пошабашили из-за этого иль нет....Может замкнул что, потому как когда первый раз она у меня не завелась предохранитель на бензонасосе сгоревший был, мало ли положил ключ куда-нить, аккум не отключил и... вообщем с мозгами загадка. Как вариант можешь попробовать к Гоше заехать в районе универмага Харьков, но у них думаю дороговато будет, так как на них мастер работает, зато по бмв какая-то база зап.частей имеется и мозги думаю тоже, смогут подкинуть, ну или к Вите Балу, но про него незнаю может кто из форумчан подскажет.
  • BMW E30, 320, M20B20, 1984
  • Репутация +35/-0
« Ответ #2445 : 20 Ноября 2012, 00:42:05 »
А вообще всё сильнее убеждаюсь что мне не хватает собственного гаража  :(  Многие вещи мог бы делать сам, хоть и делаю что-то по мере возможностей самостоятельно, но всё же далеко не всё. По поводу мастеров. Пока остановился на двух, оба в центре, один только ходовку делает, в мотор не лезет. Второй делает всё.
« Ответ #2446 : 20 Ноября 2012, 13:23:35 »
а в центре где???В баварии моторс??На гагарина???
« Ответ #2447 : 20 Ноября 2012, 13:30:09 »
до етого было всё отлично, только обороты немного подгуливали.Забыл написать, вместе с ремнём меняли редукционый клапан, предыдущий тёк.Может из-зи него такая беда??А могли что то криво поставить в плане механики(клапана и направляющие)Просто на другом сто грешат, что что то в механике.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #2448 : 20 Ноября 2012, 13:41:23 »
К сожалению, ниче не могу посоветовать. Когда сам собрал мотор, то я даже не могу представить, что там не так можно было собрать ??? Это надо постараться. Говорят М20 еще проще, но и м40 не такой уж сложный (вообще не сложный).
  • Репутация +35/-0
« Ответ #2449 : 20 Ноября 2012, 16:46:14 »
в районе Кузнечной, если надо могу подробнее описать
