Автор Тема: Плохо заводится подостыв  (Прочитано 5458 раз)
STRATEG
« : 09 Апреля 2008, 22:50:40 »
Тему похожую уже обсуждали тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9ODgwNS5tc2cxMDk3NTYjbXNnMTA5NzU2
Может свежие мысли кто подкинет...
Симптом: холодный, а чаще подостывший двигатель плохо заводится. Начинаешь крутить стартер - трепыхнется, и все. Если повезет, то со второго раза после нескольких секунд работы стартера и легкой подгазовки нехотя так заведется.
А тут недавно: постояла минут 40. Завожу - глухо. Даже не трепыхается. Просто стартер тарахтит и все... Я ее сначала ласково)) Потом занервничал, б... , говорю, кобыла старая, за...ла, по торпеде кулаком треснул и... завелась с пол тыка, только сизым дымком пыхнула))) Ну это лирика.
Симптом то проявляется то исчезает. После короткой стоянки заводится моментом. А иногда - заставляет понервничать. Где ковырять???
Рекомендуем почитать по теме Плохо заводится подостыв
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 22:59:09 »
А у тебя джетроник?
У меня на мотронике такая же фигня, победить не смог, забил.
STRATEG
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 23:44:08 »
Мотроник у меня.
/scott/
« Ответ #3 : 10 Апреля 2008, 01:36:19 »
искра хорошая?
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 09:29:14 »
Симптомы пропускающих в закрытом положении форсунок. После остановки давление в рампе остается, не держащие форсунки ( одна или несколько ) потихоньку стравливают бензин в цилиндры. При попытке завести смесь очень богатая и не горит. Заводится начинает только после продувки цилиндров. Об этом, кстати, говорит и дымный выхлоп после запуска. Если при нажатой педали газа заводится лучше - точно форсунки.
« Ответ #5 : 10 Апреля 2008, 17:49:42 »
Да-да, так мне говорили и многие сервисмены. Но в снятом виде капания из форсунок нифига не наблюдается. Возможно, оно очень медленное, либо бензин капает лучше, чем промывочные жижи.
Я вот думаю поменять в порядке эксперимента форсунки на доступные новые от таза и посмотреть, что изменится.
STRATEG
« Ответ #6 : 10 Апреля 2008, 21:41:07 »
дымный выхлоп после запуска - это когда я с минуту стартер покручу))
« Ответ #7 : 11 Апреля 2008, 09:25:34 »
Вот за эту минуту ты в цилиндры и наливаешь бензина, а потом поджигаешь его с прогазовкой - вот и дым.
STRATEG
« Ответ #8 : 15 Апреля 2008, 21:02:05 »
Вобщем, ответа как я понял, нет...
Therion2
« Ответ #9 : 15 Апреля 2008, 21:29:53 »
У меня таже фигня, перекопал всю машину , насосов поменял штук 5 , всю навеску, расходомер... Потом плюнул и забил.
Andrey
« Ответ #10 : 15 Апреля 2008, 22:30:58 »
Очень мног раз приходилось сталкиваться с этой проблемой при ремонте переднеприводных ТАЗов. Причём нет никакой разницы, карбюраторная машинка или инжекторная. Мы проводили эксперимент. Приезжал клиент, глушил авто, ждали минут 40-50. Затем выкручивали свечи. Свечи влажные. Конденсат выпадает? На карбюраторных ведь та же песня.
« Ответ #11 : 16 Апреля 2008, 00:30:38 »
То есть, типа, "так и должно быть", получается ?
STRATEG
« Ответ #12 : 16 Апреля 2008, 21:36:38 »
ну а итог эксперимента? тоже плохо заводилась?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #13 : 17 Апреля 2008, 01:31:43 »
у меня недавно тож такая проблема появилдась, сначала думал, что пусковая форсунка, а не заводилась и на горячую и на холодную, через раз непонятно о чего зависило, заведется или нет, и один раз раметил что стрелка температуры не поднялась, вообще, даже в холодное положение не сместилась, ну я ударил по приборке, и она сразу завелась,b nthm всегда смотрю на стрелку, и контакт датчика температуры подтянул, и трабл, себя больше не проявлял .....пока!!!)))))))))
  • 286л.с./1000кг
x-500
« Ответ #14 : 17 Апреля 2008, 12:12:09 »
У меня тож самое стало наблюдаться (раньше такого вроде не ощущал...)
Всегда завожу М40 Мотрон одинаково в любом состоянии холодная\гарячая, только ключиком без нажима газа и т.п. Где-то в книжке по эксплуатации вычитал, что инжекторные с электронным управлением при любой температуре должны заводиться одинаково - поворотом ключа зажигания.
Когда холодная трепыхает, то был случай поставил хорошо заряженный аккум и завелась при морозе с пол оборота, когда при таких же условиях ездящий на машине аккум заставлял трепыхаться. В общем сделал вывод, что сила аккума играет первую роль.
А когда подостывшая начинает трепыхать, то не понимаю... приходится заглушить и снова заводить. Запотевает что ли? выглядит правдоподобно, что можно с этим сделать?
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #15 : 21 Мая 2009, 02:53:40 »
Блин а у меня строго, Зима- заводится с пол пинка, как Лето- так всё хоть тресни со второго раза
« Ответ #16 : 21 Мая 2009, 10:40:32 »
датчик температуры в расходомере и на двигателе - исправны?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 21 Мая 2009, 23:57:12 »
Тоже поделюсь... М40В16. Если постоит 2-3 дня, заводится моментально. Если 12-20 часов - надо покрутить около 3 секунд. Почему?
  • М40В16, 1990
bik-top
« Ответ #18 : 22 Мая 2009, 11:29:46 »
а как это определить по вторичным признакам - тот и другой?, если во всех остальных режимах агрегат работает отменно.
« Ответ #19 : 22 Мая 2009, 11:33:22 »
Зачем по вторичным - тестером померить, и все. Данные все на сайте есть.
B_M_West
« Ответ #20 : 22 Мая 2009, 11:41:31 »
Меня мастера научили заводить с продувки форсунок, чтоб стартер не мучать по несколько раз.
Нажимаешь педаль до пола крутишь и отпускаешь педаль.
Черный дымок - это от работы стартовой форсунки
bik-top
« Ответ #21 : 22 Мая 2009, 12:38:34 »
у тебя инжектор?
педаль в пол, повернуть ключ настарт, отпустить педаль - так?
чет у меня так не получалось стартануть :(
« Ответ #22 : 22 Мая 2009, 13:09:33 »
вообще в народе бытует мнение что на инжекторе нельзя стартовать двиг с открытым дросселем
хотя должно помогать, я так когда-то заводился при полусдохшем аккуме
« Ответ #23 : 22 Мая 2009, 21:37:45 »
При нажатой педали вы продуваете цилиндры от паров бензина. Это еще раз подтверждает, что форсунки не держат в закрытом положении. Лечить надо причину стравливания бензина в цилиндры. Просто обратите внимание, что первые 10 - 20 минут ( у кого как ) заводится нормально. После этого плохо. Значит форсунки травят ооочень медленно ( причем все ). Если бы травили несколько форсунок, то завелась бы на сухих цилиндрах и некоторое время троила бы.
B_M_West
« Ответ #24 : 23 Мая 2009, 19:49:42 »
у тебя инжектор?
Да, так. Канэшн i_нжектор
