Автор Тема: Как определить конец или еще нет редуктору.  (Прочитано 2270 раз)
mishka
« : 15 Апреля 2008, 15:10:47 »
Короче дело вот в чем при старте с отшлифовкой с начала подпрыгивает жопа машины. но это не всегда. Что может влиять на это? у меня пружины и аморты новые стоят но жопа задрата немного.
Рекомендуем почитать по теме Как определить конец или еще нет редуктору.
x-500
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 15:17:57 »
это как?
может дело в задней балке...
как поживают сайленты балки?
щас представил себе, что когда колеса твои резко начинают разгоняться, то получается они давят вперед на рычаги, а рычаги не вперед а вверх на балку, балка вверх на кузов и так поднимается зад. прикольно.
как поживают сайленты рычагов?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 15:20:03 от x-500
mishka
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 15:23:54 »
Да нормально они поживают или поживали :)
mishka
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 15:24:20 »
Как посмотреть сайленты?
mishka
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 15:36:32 »
Честно то что ты описал не могу себе представить как это происходит исходя рисунка
x-500
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 15:47:11 »
чего не можешь?
сам сказал, что жопа задрана, значит рычаги опущены, значит ступица и колеса много ниже балки, когда колесо едет вперед, оно за рычаг начинает толкать, а тот балку.
что ты не можешь представить?
Skazka
« Ответ #6 : 15 Апреля 2008, 15:48:32 »
дело в том что просто легкая жопа... в этом ничего страшного нет
x-500
« Ответ #7 : 15 Апреля 2008, 15:53:59 »
вот еще мысля такая мелькнула - может у тебя передние тормоза подклинивают? это держит кузов, пока колеса начинают разгон, вот и поднимается зад...
мне кореш на переднеприводных вазах такой цирк показывал - там задом плясать можно вверх-вниз стоя на одном месте :) зажав ручник
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 15:57:43 от x-500
mishka
« Ответ #8 : 15 Апреля 2008, 16:01:42 »
Так хватить уссываться. Ничего у меня не подклинивает. На счет жопы. Оне не всегда прыгает зависит от покрытия. Если асфальт пупырчатый или как сказать с щебенкой. то пригает сцуко если гладенький то может разок подпрыгнуть и шлифует. когда стояли 14е калесики 195/60 то пригало редко. а с 15ми калесами стало чаще 205/55 резина. Мля надо попробывать убрать проставки.
/scott/
« Ответ #9 : 15 Апреля 2008, 16:28:13 »
может диски квадратные? :)
mishka
« Ответ #10 : 15 Апреля 2008, 16:30:31 »
Что то на 160-170 не замечал
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2008, 16:58:26 от mishka
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 15 Апреля 2008, 16:44:33 »
Сайлент редуктора проверь...
mishka
« Ответ #12 : 15 Апреля 2008, 16:58:51 »
да с виду он цел
« Ответ #13 : 15 Апреля 2008, 23:11:45 »
прыгает потому что легкая жопа,слабый мотор и пупырчатый асвальт.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2008, 23:28:17 »
при слабом двигле как раз жопа прыгает
« Ответ #15 : 15 Апреля 2008, 23:38:38 »
А шлифуют оба колеса одновременно? (видно по черным полосам)
Ocun
« Ответ #16 : 15 Апреля 2008, 23:43:10 »
А я думаю это деталь №3 надо заменить...  А ты точно задние амортизаторы вчера поменял?
БелославЪ
« Ответ #17 : 16 Апреля 2008, 00:04:37 »
я понял что редуктор помер когда он затарахтел
mishka
« Ответ #18 : 16 Апреля 2008, 08:56:45 »
:) не смотрел.
sanek_tu шлифовка при двигателе 1.8 получается
Ocun Амортизаторы я менял не вчера
Кароче забейте пусть прыгает
x-500
« Ответ #19 : 16 Апреля 2008, 11:05:00 »
прикольный ты мишка - забейте.
а она у тя один раз подпрыгивает или несколько раз пока не разгонишься?
тормоза на передних колесах точно не в клине?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #20 : 16 Апреля 2008, 11:41:51 »
"прыгает потому что легкая жопа,слабый мотор и пупырчатый асваль."+мощиность+сцепление с дорогой.Увиличить мощность,уменьшить сцепление,увеличить жесткость подвески(будет сплошной букс)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
mishka
« Ответ #21 : 16 Апреля 2008, 16:01:57 »
Когда как бывает что вообще не подпрыгивает а сразу в шлейф, а бывает раза три прыгнет и потом в шлейф. На торомоза не жаловался, машина катиться долго на нейтралке. А на счет забейте, просто когда со светофора улетаешь первый поидеотски это смотриться и раздрожает. Главное что бы от этого ничего не разваливалось. Пусть прыгает себе на здоровье если ей нравиться.
mishka
« Ответ #22 : 16 Апреля 2008, 16:03:23 »
Если к то в пятницу на ВДНХ будет в эту, то я покажу как это выглядит.
