Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 282875 раз)
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #150 : 15 Июня 2009, 12:22:49 »
Покраска и цвет действительно интересен. Снимал на видео данную машинку и смотрел :) Понравилась :) Молодцы парни.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Тень Интеллигенции
« Ответ #151 : 15 Июня 2009, 15:45:21 »
На последней фотке особенно видно, что без занижения все-таки жесть :)
« Ответ #152 : 20 Июня 2009, 23:07:53 »
ну на последней фотке переднее правое колесо в яме стоит...на ровной дороге не так все страшно! ;) хотя конечно занижать нужно...но как-то стремно с нашими дорогами...про свой гараж я вообще молчу :)
kst320
« Ответ #153 : 21 Июня 2009, 23:15:11 »
Как по мне, так не пружины с занижением, а профиль резины повыше и самое оно и для подвески, для комфорта и для водителя. Спорта будет чуть меньше конечно, но все же не так жестко. Согласен, что низкая машина не для наших дорог. Добавлю что и не низкий профиль колес.
« Ответ #154 : 07 Сентября 2009, 11:23:07 »
Ну вот и занижение:
Сообщение склеено: 07 Сентября 2009, 12:28:10
занижение +4
....мешка картошки :) :) :)
а смотрится не плохо вроде...надо таки внатуре занижать! ))) а то с картошкой все время ездить не охота :) :)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2010, 13:47:18 от The_Glory
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #155 : 07 Сентября 2009, 11:35:17 »
хм, как варианте, плохая дорога - выгрузил картошку  - проехал - загрузил - занизился! :)
Славик +5 за сообразительность!
п.с. делай въезд в гараж блин!
« Ответ #156 : 07 Сентября 2009, 13:01:40 »
да уж )))
Ну эт была шутка, а теперь серьезно - сделал себе обе распорки. Ничего там сложного конечно нет, но все же сделал по ходу отчет с чертежами и фотками. Сейчас выложу.
Сообщение склеено: [time]Пнд 07 Сен 2009 12:25:02[/time]
Распорки BMW E30
Эта статья для тех, кто хочет повысить жесткость кузова своей машины с помощью установки передней и задней распорок, но не решается отдать за два куска трубы (пусть даже фирменной и очень красивой  :D) пару сотен баксов. Эти распорки без особых сложностей можно изготовить самому, что я и сделал. Думаю, что найдутся люди, которым это будет интересно, поэтому решил поделиться своими чертежами с  комментариями и фотографиями.
Итак, что нужно.
Материалы (с небольшим запасом):
Металл толщиной 4мм размером 280х340мм
Труба диаметром 25мм длиной 1,2м
Труба диаметром 25мм длиной 1,0м
Прут диаметром 20мм длиной 100мм
Два болта, две гайки, два гровера, четыре шайбы М10
Уайт-спирит, грунт, краска.
Инструмент:
Маркер, рулетка, болгарка, напильник, дрель, электросварка, газовая сварка, наждачная бумага. Ну, еще гаечные ключи и молоток – куда же без него!  ;)
Если у вас все это есть, а так же есть время,  желание и терпение – можете приступать к работе!  ;)
1. Исходные данные.
Чертеж заводских размеров кузова BMW E30(Рис.1):
Рис.1 Чертеж кузова Е30 Формат А4 (210х297)
Перед началом работы необходимо тщательно проверить геометрию кузова по приведеному вертежу. В случае их не соответствия – восстановить (по мере возможности, конечно…кузова бывают разные…)
Чертеж передней распорки (Рис.2):
Рис.2 Передняя распорка BMW E30 Формат А4х3 (631х297)
Чертеж задней распорки (Рис.3):
Рис.3 Задняя распорка BMW E30 Формат А3 (420х297)
Для просмотра и печати файлов чертежей .dwf в исходном масштабе и разрешении, необходима утилита программы AutoCAD- DWF Viewer.
2. Разметить лист метала, согласно схеме раскроя (Рис.4):
Рис.4 Распорки BMW E30 Схема раскроя Формат А4 (210х297)
3.Вырезать заготовки деталей. Лучше сразу обработать кромки напильником. Кольца (1) и втулки (3) сделать самому проблематично, поэтому лучше и проще все заготовки заказать токарю.
4.Распечатать файлы бумажных шаблонов .dwf в исходном масштабе и разрешении, для этого необходима программа AutoCAD. С помощью вырезанных бумажных шаблонов (Рис.5 ,6) разметить центры отверстий и просверлить их. Так же разметить оси и линии приварки ребер (2) к кольцам (1). Как показала практика, лучше это сделать максимально точно и аккуратно, чтобы не было проблем с установкой и не пришлось бы рассверливать потом отверстия.
Рис.5 Передняя распорка BMW E30 Бумажные шаблоны Формат А4 (210х297)
Рис.6 Задняя распорка BMW E30 Бумажный шаблон Формат А4 (210х297)
В результате получаем вот такие детали (Рис.7):
Рис.7
5. Передняя распорка.
Не сильно стянуть болтом ребра (2) и втулку (3). Выровнять их в одной плоскости по кольцу (1) и приварить.
6. Установить готовые опоры передней распорки на стаканы кузова.
7. Выгнуть трубу (4) газовой сваркой по чертежу. У меня это получилось не очень точно, поэтому лучше второй изгиб делать на столе или на полу – что бы они оба были в одной плоскости. После окончательной подгонки сделать болгаркой вырезы на торцах трубы для втулки (3).
8. Снять с аккумулятора клеммы! Прихватить сваркой трубу (4) к втулкам (3). Открутить болты, снять трубу с втулками и обварить их с обеих сторон. Примерять трубу обратно – должна стать без проблем  ;) (Рис.8)
Рис.8
9. Задняя распорка.
Установить фланцы (1) задней распорки на стаканы кузова.
10. По торцам трубы (2) в одной плоскости болгаркой сделать прорези длиной 50мм, шириной 4мм.
11. Снять с аккумулятора клеммы! Прихватить сваркой трубу (2) к фланцам(1). Открутить болты, снять трубу с фланцами и обварить их с обеих сторон. Примерять трубу обратно – должна стать без проблем  ;) (Рис.9)
Рис.9
12. В принципе распорки готовы, но остались «отделочные» работы.
Снимаем обе распорки, разбираем переднюю. Все сварочные швы тщательно зачищаем болгаркой и обрабатываем напильником, трубы зачищаем наждачной бумагой (Рис.10)
Рис.10
13. Обезжириваем уайт-спиритом и грунтуем (Рис.11)
Рис.11
14. Красим в понравившийся цвет и получаем распорки, практически ничем не хуже заводских!  ^-^ (Рис.12)
Рис.12
15. Устанавливаем на машину и ездим «с удовольствием за рулем»  ^-^ (Рис.13)
Рис.13
В обшивке багажника нужно сделать разрезы для распорки. (Рис.14)
Рис.14
На фото есть небольшие несоответствия чертежам. Это объясняется следующим:
1. На кольце левой опоры передней распорки есть еще одно отверстие. Оно не крепежное, просто на левом стакане у меня приварена какая-то шпилька, к которой ничего не крепится. Срезать не захотел, поэтому пришлось делать под нее отверстие в кольце. На большинстве машин этой шпильки нет.
2. Изгиб трубы передней распорки получился не совсем по чертежу из-за неопытности. Второй раз получилось бы точнее.  :D
3. Труба задней распорки не прямая, а с изгибом из-за установленного за спинкой заднего сидения сабвуфера. Гнул по месту.
P.S.
При желании конструкцию можно упростить. Я рассматривал такие варианты:
1. Прямая труба от стакана к стакану через впускной коллектор. Отказался из-за возможного контакта трубы с коллектором или шумоизоляцией капота и как следствие, лишний шум, вибрация и потертости краски. К тому же труба будет немного мешать при замене свечей или регулировке клапанов. Хотя при таком варианте жесткость будет больше.
2. Замена втулок(3) шайбами или вообще просто сварка в этом месте. Отказался из-за не эстетичного вида  :D. Хотя опять же при сварке жесткость будет больше.
3. Трубу 25мм можно заменить на 32мм или на прямоугольную 20х40мм, при их наличии.
4. Ну, и при несоответствии размеров кузова, можно в трубу посередине вварить регулировочный резьбовой механизм.
А вообще – мы легких путей не ищем!  ;)
Сcылка на чертежи в формате .jpg с большим разрешением
/go.php?l=aHR0cDovL3RoZWdsb3J5LmlvLnVhL2FsYnVtMzcyNjE5
(с) The Glory
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 11:29:05 от The_Glory
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #157 : 07 Сентября 2009, 13:30:19 »
а на заказ такие не сделаешь?
« Ответ #158 : 07 Сентября 2009, 13:36:50 »
неее, не делаю - я только чертежи обещал )) там ничего сложного, главное сварщика найти )
  • Репутация +24/-3
« Ответ #159 : 07 Сентября 2009, 13:42:33 »
Слав, молодчага!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #160 : 07 Сентября 2009, 13:43:49 »
а на передней распорке не сильный угол загиба трубы?
у меня в этих местах косынки дополнительно стоят
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #161 : 07 Сентября 2009, 14:06:28 »
Молодец!
« Ответ #162 : 07 Сентября 2009, 14:15:46 »
Трубу выгнуть можно и более плавно, но тогда ребро опоры попадает на крепежный болт стойки. Нужно делать изогнутые ребра, а это сложнее.
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #163 : 07 Сентября 2009, 14:17:46 »
клева пониже надо подвеску, и распорка передняя будет гулять имхо.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #164 : 07 Сентября 2009, 14:18:53 »
да класс!!! ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^респект
пойду искать сварщика!!!
« Ответ #165 : 07 Сентября 2009, 14:23:16 »
+ещо один
афтор, какая ваще ращотная схема передней?
фтулки получаются шарнирами.
при сходе стаканов распорка (рама)будет стремится долбануть по капоту. это очевидно.
а то что удобно свечи и клапана менят/регулировать - добавляет изгибающего момента на итак дохлую трубу.
ну если эфект есть - тогда молодец.
« Ответ #166 : 07 Сентября 2009, 14:46:48 »
На втулках она "гулять" не будет, т.к. оси втулок ниразу не параллельны, а практически перпендикулярны (по чертежу угол 95 град.) и труба четко занимает свое положение и физически не может вращаться (подыматься к капоту) вокруг осей втулок - проверял. А для повышения жесткости в конце отчета я написАл возможные варианты. Просто мне этот вариант нравится больше и кажется вполне достаточным по жесткости. Да и большинство фирменных распорок сделаны по такой схеме.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 11:40:55 от The_Glory
N2O
« Ответ #167 : 07 Сентября 2009, 20:21:05 »
« Ответ #168 : 16 Сентября 2009, 10:04:51 »
ну вот наконец-то у меня появилось хоть пару более-менее красивых фоток :-[ , сделанных не у меня под домом  :D
ффффастаюсь  :-[  ;)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 14:34:52 от The_Glory
  • Репутация +7/-4
« Ответ #169 : 16 Сентября 2009, 10:37:09 »
порвал всех? )))
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #170 : 16 Сентября 2009, 11:22:28 »
 :D нееее... :-[ в основном получалось по олимпийскому принципу!  :) :) :)
« Ответ #171 : 16 Сентября 2009, 12:36:36 »
Серьёзный)))) :)
Поздравляю с почином! 8)
meddox
« Ответ #172 : 16 Сентября 2009, 15:00:21 »
фото клас!!!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #173 : 16 Сентября 2009, 15:09:24 »
круто!
фото класс ^-^
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #174 : 16 Сентября 2009, 17:49:02 »
Фото класс!
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
