Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 306456 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #250 : 27 Апреля 2010, 18:44:44 »
да с баком ни ни .
странно у меня -40 и резина 225 50 р16 и не трет ! а какие амортики у тя стоят ?
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Тень Интеллигенции
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #251 : 27 Апреля 2010, 21:21:24 »
+5 человек в салон посади =)
  • e30 m20b27
567
« Ответ #252 : 27 Апреля 2010, 23:36:37 »
вот это наверное ключевая фраза ))) еще в багажнике несколько сумок было...
Макс а в твоем туринге багажник побольше - можно сумок гораздо больше запихать, вот тогда и посмотришь трет или нет :)
Какие аморты у меня стоят я без понятия, не менял, нормальные еще пока...мож у меня пружины какие-то мягкие....
Кстати наконец-то реально прочувствовал наличие заднего стаба 14,5мм! Крены в поворотах значительно уменьшились, сравнительно с полным его отсутствием  ^-^
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 23:42:37 от The_Glory
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #253 : 28 Апреля 2010, 01:53:26 »
мдя точно вроде не кого не сажал больше 3х сзади ...
надо будет на встрече попробовать. :D
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #254 : 28 Апреля 2010, 07:43:35 »
Вот поэтому и приходится натягивать на девятки резину 205/50. Тогда не трет.
095-856-21-91
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #255 : 28 Апреля 2010, 08:30:31 »
да, домик в этот момент подлечивает)))
« Ответ #256 : 28 Апреля 2010, 23:53:32 »
ок, сделаю фотоотчет, но по сути все просто - снял молдинг, наделал дырок, всунул поворотник, поставил на место :)
Вот обещанный фотоотчет по установке повторителей от Е38:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTE2MjgubmV3I25ldw==
Ну и фотки конечного результата  ;)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #257 : 29 Апреля 2010, 01:41:15 »
что ли себе такое сделать .
« Ответ #258 : 29 Апреля 2010, 07:42:46 »
класс ^-^
ну ты эта, хотя б -40 кинь, а ;D
« Ответ #259 : 29 Апреля 2010, 07:50:26 »
А то как то высоковато смотрится.
Сообщение склеено: 29 Апреля 2010, 07:50:27
095-856-21-91
« Ответ #260 : 29 Апреля 2010, 10:14:13 »
так передние пружины -40 уже давно лежат в гараже....я просто сомневаюсь - ставить их или нет...а сзади я ж писал выше -даже на этих трет...вобщем не знаю...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #261 : 29 Апреля 2010, 10:32:43 »
я ищу передние -40 а у него давно лежат  :)
« Ответ #262 : 29 Апреля 2010, 10:55:52 »
наверное задние просто очень мягкие у тебя
ставь хотя б  передние)))
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #263 : 29 Апреля 2010, 20:45:36 »
Вылет колес может не тот?
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #264 : 29 Апреля 2010, 21:07:15 »
Слава надо арки катать,у меня тож трет и без пассажиров, но 9. БУДУ КАТАТЬ ПОЛЮБОМУ....
« Ответ #265 : 30 Апреля 2010, 10:41:14 »
ZVER^
вылет тот, что нужно, диски именно для Е30 - 7.5J16  57.1mm  ET20  4x100
vlad-e30
Влад, у меня арки чуть раскатаны, ну в смысле "бортик" срезан и кромка загнута внутрь - подкрылки еле притулил, а они блин, именно в том же месте и протерлись насквозь! :) :) А если раскатывать посерьезней, то это красить нужно будет, что меня абсолютно не устраивает.... 205/50/16 надо ставить...
« Ответ #266 : 30 Апреля 2010, 11:29:15 »
Славик, поэтому у тебя и не стояли подкрылки)) не судьба
« Ответ #267 : 30 Апреля 2010, 11:37:30 »
неее, Паш, не было только спереди, а сзади как раз стояли москвичевские подкрылки, только они уже были сразу по кромке подрезаны ;) ну а я поставил тридцаточные, которые и кромку закрывают -  хотел как лучше, а получилось как всегда :) :)
Сообщение склеено: 30 Апреля 2010, 22:47:30
Кстати вспомнил еще один момент на счет передних подкрылков - они полностью закрыли арку и теперь у меня нет обдува вентилируемых тормозов....На трассе при не резком торможении где-то со 150-160 до 70-80 такое ощущение, что в конце торможения тормоза "поплыли" - очень слабое замедление....Мож перегреваются без обдува? Или мож просто показалось....но как-то странно они себя вели в этот раз...раньше такого не замечал вроде...
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 22:48:16 от The_Glory
« Ответ #268 : 05 Мая 2010, 11:32:55 »
Вчера поменял радиатор печки...секас еще тот!   ))) при чем торпеда у меня была снята. Педали не трогал, снимал всю печку.
Снять радиатор получилось довольно быстро, а ставить гораздо геморней вышло....самый гемор - это прикрутить верхний болтик обратного патрубка - впервы в жизни я пожалел, что у меня между кистью и локтем нет еще одного сустава! :) :) Пиком экстаза этого секаса был момент, когда закручивая этот нещастный последний болтик, собственноручносконструированным ключом,  :D этот самый ключ соскакивает с головки и она падает внутрь нишы корпуса печки!!  :o ...я думал разнесу эту печку вдребезги-пополам!!! )))) ...попив пива и чуть успокоившись ;) , снова открутил второй патрубок и в течении 30-40 минут с помощью проволочки и какой-то матери наощупь выуживал головку в этой нише....когда надежда уже была практически мертва, случилось чудо!! )) к моему неописуемому счастью, я таки зацепил эту головку и вытащил ее  ;D
Вобщем мораль сей басни такова:
1. Сначала лучше прикрутить обратный патрубок, а потом второй и в конце уже прикручивать саму печку.
2. При этом предварительно закрыть тряпкой нишу корпуса печки, что-бы туда не падали гайки, головки, ключи и другие предметы, превращающие корпус в погремушку )))
3. И вообще может проще было снять два хомута под капотом и вытащить печку вместе с патрубками, а потом спокойно их открутить и поставить так же.
Уплотнительное кольца и радиатор купил новый Nissens, в комплекте был и новый паралон к радиатору , почистил печку, переклеил весь паралон на заслонках и соплах (паралон для поклейки окон  :D ), отрегулировал тросик на одной заслонке, к кузову приклеил резиновый уплотнитель по периметру отверстия для печки и посадил ее на герметик.
Греет хорошо, не течет, не воняет вроде больше....посмотрим, что будет зимой...надеюсь сделал это все не зря  :D
« Ответ #269 : 05 Мая 2010, 11:38:59 »
когда ж ты её соберёшь то))  :)
« Ответ #270 : 05 Мая 2010, 11:48:32 »
хез ))) я уже и так привык ездить :)
« Ответ #271 : 01 Июня 2010, 00:46:18 »
почти собрал ;)
на этих выходных полностью разобрался с проводкой, теперь даже электрозеркала работают ))) тока теперь глюки с ЭСП...:) кстати выяснилось, что проводка рассчитана под туеву хучу опций, по возможности буду искать и ставить, хотя некоторые уже и бесполезны...типа подогрева замка при наличиии ЦЗ, но то фигня...
Поставил торпеду - печка, цуко, дует, шо ппц!! ))) новый радиатор и новые все уплотнительные паралоновые прокладочки таки решают! :) Как врубил вентилятор на 4 скорость, так аж к спинке прижало потоком воздуха! :) :) :)
Теперь еще немного шумки, и можно ложить ковер...
А еще поставил 13" динамики в стоковые ниши...4 динамика спереди и саб, без задних, играют тоже весьма не плохо...задумался стОит ли задние вообще подключать....?
..отакеот...
« Ответ #272 : 28 Июня 2010, 18:04:13 »
...ну вобщем на днях я сделал себе ко дню рождения подарок - таки полностью собрал салон! :) Из обновок в салоне - теперь у меня есть водительская защелка ремня  :D и воздуховоды печки для задних пассажиров, ну и всякие клипсы поставил, где не хватало...шумку оставил всю заводскую - вполне устраивает...может позже проклею задние арки, полку и под задним сидением.
Теперь у меня работает вся электрика, которая есть в машине. Для полного счастья осталось доукомплектовать АБС передними датчиками и датчик уровня ОЖ для БСК. Ну и при желании и возможности добавлять опции, под которые предусмотрена проводка.
Вобщем сборка завершена! ^-^ (не прошло и полгода!... :) )
Свежие фотки после сборки и генеральной чистки/мойки/полировки кузова, салона и колес  ;)
(...кстати, последний раз я ее так выдраивал прям перед ДТП...хоть бы не сглазить! тьху тьху тьху  :)  :) )
Среди картофельных полей :)
Ну и "купание" после пыли картофельных полей... :D
Воск - хорошая штука в этом случае  ^-^ капли прикольные  ;)
« Ответ #273 : 28 Июня 2010, 21:20:15 »
Тебя гайцы не дрючат за красные поворотники?
095-856-21-91
« Ответ #274 : 28 Июня 2010, 22:14:35 »
неа, их обычно интересует цвет кузова )
