Автор Тема: е30 318i м40 туринг 1989г/в  (Прочитано 37306 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #100 : 29 Апреля 2015, 17:00:48 »
А чем это поможет? Если нет провалов в разгоне и холостые в норме, то ниче смена не даст.
Рекомендуем почитать по теме е30 318i м40 туринг 1989г/в
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #101 : 29 Апреля 2015, 20:27:37 »
После пары "тестов", было установлено, что аналогичный туринг МишиКомби уезжает, а средний М40 идет вровень. Попробую махнить расходомер.
а вы с МишиКомби в целях эксперимента тачками при заездах не менялись?
А может у тебя насос уже слабоват.
« Ответ #102 : 30 Апреля 2015, 06:17:48 »
Перелива бы не было.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #103 : 30 Апреля 2015, 07:59:30 »
Косяк может быть в самой смеси, т.к. он тупо врать может. Поищу подсос воздуха еще. По идеи самое вероятное.
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
  • Репутация +11/-4
« Ответ #104 : 30 Апреля 2015, 08:01:46 »
Нет, он по прямой просто уходит. НАсос менял тыс 50 назад. Померю давление. ВОпрос даже не столько в мише сколько в м40, у миши шильдик на моторе хартж был, может точенный уже. А вот м40 сток прям сток. Есть мысли что в тот момент у Меня в баке а-а-ашки были залиты, как вариант.
« Ответ #105 : 30 Апреля 2015, 08:14:07 »
Как он врать может, там потенциометр? Врать может в лучшем случае пружина, отклоняясь не на тот угол на который надо, но тогда бы и холостые не в порядке были.
« Ответ #106 : 30 Апреля 2015, 08:20:13 »
"Прохожие" говорят, что на верху пинаюсь черным дымом...
свечи, ВВ-провода, катушки точно в норме?
« Ответ #107 : 30 Апреля 2015, 08:28:05 »
Вы хоть яндекс почитайте, если мне не верите. Форсы мыть нужно.
И лямбду проверить можно.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #108 : 30 Апреля 2015, 08:35:39 »
Про форсы Юра выше написал, нет оснований не верить, Лямбды нет, вот только не могу понять она програмно убрана или нет. Я верю)))
  • Репутация +11/-4
« Ответ #109 : 30 Апреля 2015, 08:36:51 »
РАботает стабильно без провалов. Проверю по свечам нагар и поменяю провода. Катушки особо не проверишь, вернее Я не знаю как это сделать
« Ответ #110 : 30 Апреля 2015, 08:44:53 »
Ты спроси у Юры стоит ли безкатовая прошивка? Но я в этом очень сомневаюсь. И если она не стоит, то нужно начать исправление ситуации с лямбды. Потому что лямбда даже на холостых оборотах сильно влияет на работу двигателя.  Вернее на смесеобразование. Я пробовал подключать к своему двигателю заведомо не рабочую. Двигатель начинало колбасить, как будто троить или даже двоить и он пытался заглохнуть.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 08:57:17 от Stalker
  • Репутация +11/-4
« Ответ #111 : 30 Апреля 2015, 09:21:29 »
Лямбда есть, если подключить будет сразу же понятно, видит или нет
« Ответ #112 : 30 Апреля 2015, 09:28:30 »
Лямбды нет
а потом все жалуются что М42 не валит))))
  • Репутация +11/-4
« Ответ #113 : 30 Апреля 2015, 09:32:23 »
Просто Я когда засунул его мотор, посмотрел на концах разъема было по нулям, соответственно Я так понимаю, что ему пофиг. Нет разве? Вставить лямбду не долго и не геморно.
« Ответ #114 : 30 Апреля 2015, 10:55:49 »
вопрос в том, о какой лямбде мы говорим.
первая - однозначно должна быть.
вторая - контролирует состояние катов, часто отключается программно и аппаратно.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #115 : 30 Апреля 2015, 11:52:47 »
Дело приобретает интересный повород, а разве на ранних м42 были 2 лямбды? У Меня нет ни одной. И разъем один вроде.
« Ответ #116 : 30 Апреля 2015, 12:29:55 »
на е30 точно одна лямбда, на е36 было несколько версий M42, надо смотреть ЭБУ.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #117 : 30 Апреля 2015, 12:59:25 »
Он с 36 91-92 года. Где смотреть конкретно и что? Номер мозгов?
« Ответ #118 : 30 Апреля 2015, 13:09:08 »
если точно известен год, можно пробить количество лямбда зондов на bmwcats или elcats по машине
  • Репутация +11/-4
« Ответ #119 : 30 Апреля 2015, 13:21:29 »
Нет вина, по году д.б. 1 лямбда, но не понятно отключена ли она?
« Ответ #120 : 30 Апреля 2015, 15:43:12 »
ну раз есть подключи ты ее да узнаешь. единственное, что лямбда начинает работать не при уличной температуре, то есть нужно дождаться пока она нагреется. И не понятно, что она покажет на улице, если ее не вкручивать. Но, если поведение двигателя изменится даже не на вкрученной, но подключенной  лямбде, то значит мозги ее видят.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #121 : 30 Апреля 2015, 15:56:34 »
Именно. Это и сделаем завтра.
  • Репутация +143/-4
« Ответ #122 : 06 Мая 2015, 15:13:01 »
Чё то я пропустил диалог.
Однолямбдовый ДВС.
Лямбда отключена прошивкой, на сколько я знаю (если честно то меня могли и наиб...ть).
Ставили его уже очень давно, ставил "Винт", подключал Ваня.
За всё это время я до лямбды не добрался, она больше стояла чем каталась.
« Ответ #123 : 06 Мая 2015, 17:42:09 »
Ну, а по идее, безлямбдовая прошивка, если даже она стоит, не должна быть экономичной.
  • Репутация +11/-4
« Ответ #124 : 06 Мая 2015, 18:57:55 »
Ну если честно до лямбы не добрался, поменял сайленты, пружины, шаровые, разобрался с подтеком антифриза. Попутно приговорил рулевые, в ближ времяя будем ваять далее
