Автор Тема: Отчет о переходе на 5Х120 в Е30  (Прочитано 96071 раз)
« Ответ #250 : 31 Октября 2014, 17:34:49 »
вылет надо менять чтоб диск от е36/46 устанавливался тогда бюджет будет меньше
Рекомендуем почитать по теме Отчет о переходе на 5Х120 в Е30
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Украина,Кременчуг
« Ответ #251 : 01 Ноября 2014, 12:26:19 »
а диски потом за пределами кузова не будут?)
  • kabinaracing.com---мтех,альпина,шницер,хардж...
тюнинг на бмв  /go.php?l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS90dW5ibXc=
« Ответ #252 : 01 Ноября 2014, 13:09:03 »
смотря на сколько изменится вылет в принципе надо не больше сантиметра можно вроде меньше и еще желательно сохранить место для кольца АБС. Диски колесные можно подобрать по вылету. А тормозные диски делать в проме (или еще где) не многие захотят
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 13:11:18 от Митюха
  • Репутация +11/-7
  • Локация: Город Сочи Макаренко сити
« Ответ #253 : 04 Ноября 2014, 23:44:08 »
скоро будут ступицы на е30 но с 5х120 сверловкой, делать будем на заводе,есть ли смысл менять вылет ? или лучше делать геометрически идентичные с родной?
пс. будет продажа) и отправка есть)
Примерно когда планируется начать изготовление ступиц??
  • BMW E30-седан 84. Когдато была 320.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #254 : 11 Ноября 2014, 22:27:32 »
Проставку между ступицей и тормозным диском можно учесть при изготовлении втулки. То есть на размер толщины проставки увеличить высоту "юбки" втулки. Тем самым ступица уйдет наружу, наконечник не уперется, проставка отпадет. Но возникнет проблема смещения наружу кольца абс ступицы от датчика абс
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #255 : 11 Ноября 2014, 22:29:08 »
На последнем фото рычаг е46 доя примерки или он стоит и работает??
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #256 : 12 Ноября 2014, 05:27:34 »
А гайка закрутится при таком раскладе?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #257 : 12 Ноября 2014, 10:08:29 »
ясен ёж что нет) или спец гайка с куском втулки
« Ответ #258 : 12 Ноября 2014, 11:33:20 »
такая тож не закрутится, резьба из новой ступицы торчать не будет
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +41/-4
« Ответ #259 : 12 Ноября 2014, 15:44:59 »
поэтому у себя эту "юбку" я исключил вообще
« Ответ #260 : 13 Ноября 2014, 07:35:37 »
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +41/-4
« Ответ #261 : 13 Ноября 2014, 18:54:33 »
с торца втулки(посадочное для пыльника) это позволило закрутить ступичную гайку полностью и закернить ее нормально.НО в моем варианте никакие диски от е36-46 не подойдут.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #262 : 13 Ноября 2014, 21:07:14 »
Почему не подойдут?
Кому не тяжело напишите в этой теме расстояние от тормозного диска до кромки арки, и расстояние от тормозного диска по плоскости до плоскости тормозного суппорта
Сможем прикинуть ЕТ колесного диска, и как он будет вставать на различные суппорта.
У меня на торм диск от е46 325х25 и брембо е38 даже налез спокойно колесный диск р16, но уперся в суппорт.
http://swapbmw.com/forum/index.php?topic=166.0
  • Репутация +41/-4
« Ответ #263 : 13 Ноября 2014, 21:27:34 »
у меня не влезут,точнее тормозной диск от е36-46 никак не встанет,возможно получиться насадить диск от додж-крайслер,он идентичен по вылету диску от м3 е30.но нужно пробовать в реале.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #264 : 18 Ноября 2014, 17:31:06 »
Стоит и работает
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #265 : 13 Августа 2015, 22:14:49 »
Парни, так и не понял, какой точно трос ручника использовать при установке рычагов с компакта? Родной с барабанных тормозов никаким макаром не встает. Я правильно понял, что нужен трос е30 от модификации с дисковым задом?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
