Автор Тема: ЗОЛОТАЯ 2,7 ->М50!!!  (Прочитано 24276 раз)
  • Репутация +24/-15
« Ответ #75 : 23 Июня 2008, 19:39:05 »
Кто про что!у когото сосудики лопаються у кого-то бюджет страны страдает и чем то он расплачиваеться,да на Украине цены покруче чем у вас по отношению зарплат к налогам! и тому подобное так что не плачьте ,слава богу не в Беларусии живете! вон у чувака с Минска уже  сосуды лопаються от жизни такой!javascript:replaceText('' :)'', document.forms.postmodify.message);
  • е30 м20б25
Рекомендуем почитать по теме ЗОЛОТАЯ 2,7 ->М50!!!
« Ответ #76 : 23 Июня 2008, 19:42:02 »
Один гон, а фоток все нет...
  • Репутация +24/-15
« Ответ #77 : 23 Июня 2008, 19:47:07 »
Не могу разобраться как их втулить я недавний посетитель,фоты есть и не плохие
  • е30 м20б25
Лесник
« Ответ #78 : 23 Июня 2008, 20:09:13 »
Создай свою тему и фигач там фотки
  • Репутация +24/-15
« Ответ #79 : 23 Июня 2008, 21:09:45 »
кто там хотел фото и видео прошу сюда
  • е30 м20б25
« Ответ #80 : 24 Июня 2008, 23:18:32 »
Так успокоились все!!! Вы выбрали совсем не нужное место для споров и таких громких и грубых выссказываний, и не надо писать типа: "а что я?... а вот он .... я ничего.... если бы он не ...." и прочего! Хотите посраться идите на другой форум или встречайтесь в жизни! Писать на форуме все могут всё подряд, но этот форум не для этого! Давайте жить дружно!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #81 : 30 Июня 2008, 21:25:42 »
РЖУНИМАГУ))))) Человек себе плиту ставит, а из этого ТАКОЕ! Первый раз такое вижу)))))))))))) П.С. И надеюсь последний.
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
Pikok
« Ответ #82 : 30 Июня 2008, 22:52:37 »
А начиналось интересно, и ничто не предвещало... Думаю почитаю, поучусь у умных и рукастых...А тут с каждой страницей всё хлеще и хлеще,про БМВ все уже и думать забыли! Ну вы, блин, даёте >:D
DA_sciroc_GO
« Ответ #83 : 02 Июля 2008, 11:31:21 »
Да вообще, писецнеговоритесамржунимагу.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #84 : 19 Августа 2008, 00:31:09 »
 2,7 правильный едет однозначно интереснее стокового м50
м50 с пауком и коротким редуктором с самоблоком  ехал так же как 2,7  с длиннющим ешкиным редуктором  и однотрубным выпуском и детонацией на верхах!
 2клапанные головы  лучше себя чувствуют на низах, это конструктивная особенность, но хуже на верхах.
и  ребята...  "м50 современный мотор" - очнитесь!  ему уже 18 лет!  и принципиальная разница у него в голове и зажигании и все   ну еще и красивый конечно :)
если есть м20 то нужно и делать 2,7-2,8    если был 4 цилиндровик, возможно проще м50.    при переделке  в2,7 и 2,8   еще огромный плюс в том что  заодно капиталится мотор, в итоге получаем новый  мотор. а у  имплантированного м50  10 убежавших коников за 15 лет , не вернутся :)
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #85 : 19 Августа 2008, 12:19:42 »
м50 с коротким редуктором не едет.
« Ответ #86 : 19 Августа 2008, 22:36:01 »
ппц, как не едет?))))  если мотору легче крутиться? :)    вторая там заканчивалась на 80,  как и у меня с м20  с 3,91 редуктором, хочу сказать что с ним едет лучше чем с 3,64
DA_sciroc_GO
« Ответ #87 : 04 Ноября 2008, 16:58:47 »
Это она на первой и второй педараче у тебя едет. А с длинным редуктором на третей передаче мир на тебя так прыгает! Ух! Ни в какое сравнение не идет с коротким редуктором. Правда скорость уже большая. Рывочик классный получается 100-160!
DA_sciroc_GO
« Ответ #88 : 04 Ноября 2008, 17:02:28 »
А на джипах с понижайкой ездили? Попробуйте там в пол нажать! Машина просто дернется чуток вперед, а уже отсечка, включаешь вторую - такой же рывочек. А скорость как было 10 км/час, так особо и не изменилась. Зато мотору крутиться легко! А толку *уй! Надо редуктор подходящий, а не тупо максимально короткий. Если мотору легко крутиться, это значит не полностью реализуются его момент или мощность.
« Ответ #89 : 04 Ноября 2008, 17:20:03 »
у меня так с 3,45 на М20В20
DA_sciroc_GO
« Ответ #90 : 12 Ноября 2008, 13:24:14 »
Завелась машина!!! И даже поехала! Только вот другие проблемки небольшие наметились. Перегревается, а радиатор огромный даже ни на каплю не нагревается. Видимо термостат порос мхом. И никак не выгнать воздух из печки. Дует холодным. Может клапан печки заклинил... Или как то машину поставить вверх мордой и газануть? Пока ничего не получается.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #91 : 12 Ноября 2008, 14:56:00 »
Патрубки на печку не перепутал ? У меня она нормально заработала только после того как правельно поставил их. Который от 6 цилиндра идет на нижнюю трубку печки. Хотя впринципе то думалось что все равно как .. и помпа и термостат были новыми.
Только вот пока датчик температуры победить не удалось. Врет в приборку  >:D
e39
  • Репутация +137/-54
« Ответ #92 : 12 Ноября 2008, 18:41:53 »
упал под стол со смеху от развития темы =) С печкой скорее всего патрубки перепутал
DA_sciroc_GO
« Ответ #93 : 13 Ноября 2008, 22:45:10 »
Все правильно подкдючено было с первого раза. Я эти патрубки вначале переставил, как оказалось неправильно. А потом полез из салона и нашел там стрелку!!! Куда тосол течет. И опять переставлял ипался. Как же места мало. Чуть руку не отломал. Газанул и печка заработала. А датчик я переставил с предыдущего мотора. Тоже врать начал. Я его прозвонил. 40 ом всегда. Как он так умер. Заказал новый, жду. С новым все должно ОК стать. Кстати он отличается от м50 только тем, что один контакт всего лишь. Если взять от м50 и один из контактов на массу пустить, получиться то же самое. Осталось электровентиль поставить и можно гонять. Пробная поездка показала: Машина ЗЛО шлифует! И очень громко без глушака работает.    8)
DA_sciroc_GO
« Ответ #94 : 13 Ноября 2008, 22:56:57 »
Вот чего получилось.
Вот еще несколько фоток
Труба приемная от е36 встала как родная. Только пришлось на подушках мотор приподнять. А то не вставала. Да и просто на подушках от е34 задевала за балку. Пришлось под все 4 подушки шайбы небольшие подложить.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2008, 21:55:39 от DA_sciroc_GO
« Ответ #95 : 14 Ноября 2008, 09:32:49 »
поздравляю ^-^ жду не дождусь када в свое красное зло м50 воткну
ТимуриН
« Ответ #96 : 18 Ноября 2008, 12:57:24 »
Молодца !! поставил мечту практически всех 30ок !! ))))))
DA_sciroc_GO
« Ответ #97 : 27 Ноября 2008, 19:35:55 »
Ну у некоторых тридцаток мечта - весемь цилиндров.)))
DA_sciroc_GO
« Ответ #98 : 29 Ноября 2008, 23:48:50 »
Муфта не дотянулась до креплений штатный. Пришлось дотягиват вот так)))
Кардан не идеально подошел.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2008, 23:52:00 от DA_sciroc_GO
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #99 : 01 Декабря 2008, 11:59:09 »
какой фирмы кпп и от е34 или е36 стоит .
  • E500_w124 ; 525tds
