Автор Тема: Трансмиссия  (Прочитано 6073 раз)
maka
« : 23 Мая 2008, 11:39:25 »
Привет всем!!!помогите...У меня е30 М21----проваливается педаль сцепления,но течи нигде нет,в чем проблема и как с этим бороться??????Заранее всем спасибо!!!!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008, 11:53:03 от maka
Рекомендуем почитать по теме Трансмиссия
« Ответ #1 : 23 Мая 2008, 12:14:58 »
Рабочий течёт в коробку?
maka
« Ответ #2 : 23 Мая 2008, 13:13:12 »
Нет не течет...
maka
« Ответ #3 : 23 Мая 2008, 13:14:31 »
Просто педаль при одном выжеме проваливается.....
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #4 : 23 Мая 2008, 13:30:01 »
эм... может прокачать надо хорошенько?
maka
« Ответ #5 : 23 Мая 2008, 13:34:53 »
Прокачивал....как обычно педалью...воздух спускал на рабочем целиндре,эфекта никакого.......
maka
« Ответ #6 : 23 Мая 2008, 13:43:09 »
Что ни у кого нет ни каких версий???????????
OLEG1976UKR
« Ответ #7 : 23 Мая 2008, 14:03:53 »
А какие версии-то? Поменять главный ЦС - и будет счастье! ПС: Не ведись на ремкомплекты - полумера и очень временно!
maka
« Ответ #8 : 23 Мая 2008, 14:11:04 »
скока интересно он стоит???????
« Ответ #9 : 23 Мая 2008, 14:17:31 »
Рабочий - в пределах 1000 рупий, думаю с него лучше начать.
maka
« Ответ #10 : 23 Мая 2008, 14:31:24 »
рабочий то работает без проблем,я думаю что это главный
maka
« Ответ #11 : 23 Мая 2008, 14:32:48 »
мне тут сказали что в бумере сцепление прокачивается както жидкостью,а не накачиванием педалью.........
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #12 : 23 Мая 2008, 15:29:23 »
Было такое, причем и из-за главного и из-за рабочего с интервалом в год.
Только из рабочего текло и уровень жидкости явно уменьшался. Главный просто перепускал внутри себя.
Сцепление на Е30 прокачивается обычными методами - в два лица, один жмет, другой штуцера крутит. Если хочется чего особого - то вот /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTcxMjQuMA==
  • 318i/09/1985, была :(
maka
« Ответ #13 : 23 Мая 2008, 15:41:19 »
Спасибки!!!!!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #14 : 23 Мая 2008, 15:44:46 »
Как вариант диагностики: открути трубку от рабочего цилиндра, заглуши её (как? - я еще не придумал), жми на педаль. Если хорошо заглушил, а она проваливается - меняй главный. Если держит жестко - смотри дальше на рабочий.
PS - 2 maka - удали параллельную тему с названием "Сцепление".
maka
« Ответ #15 : 23 Мая 2008, 15:48:23 »
ОК,удалил
« Ответ #16 : 23 Мая 2008, 15:49:37 »
Сцепление не прокачивается так как обычно. Просто открывается штуцер и жидкость стекает пока не исчезнуть пузыри . Педаль при этом жать не надо.
maka
« Ответ #17 : 23 Мая 2008, 15:51:09 »
я опять звонил мастерам,они говорят что цилиндр стоит под углом и простая прокачка не пойдет,както спецефически прокачивается сцепление и никто не говорит как..........
maka
« Ответ #18 : 23 Мая 2008, 15:51:53 »
и все??
  • Репутация +15/-1
« Ответ #19 : 23 Мая 2008, 15:55:35 »
Безхитростно прокачивал сцепление, что при смене рабочего цилиндра(с другом), что при смене главного(с мастером в нормальном таком сервисе). Оба раза одинаково, оба раза я сидел на педалях.
Вот нашел чего
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXczL3NjZXAvMjM3Ny5odG1s
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008, 16:00:59 от MaxOtto
maka
« Ответ #20 : 23 Мая 2008, 16:02:49 »
Блин даже не знаю мне уже три человека (занимающиеся "бумерами")говорят одно и тоже
  • Репутация +15/-1
« Ответ #21 : 23 Мая 2008, 16:04:37 »
Мастера они такие.... Некоторых разводят на замену прошлогоднего воздуха в шинах на свежий, весенний...
maka
« Ответ #22 : 23 Мая 2008, 16:05:26 »
А для чего перед поднимать?это если ямы нет?
maka
« Ответ #23 : 23 Мая 2008, 16:05:57 »
 :) ЭТО ТОЧНО!!!!!
maka
« Ответ #24 : 23 Мая 2008, 16:08:13 »
Еще вопрос только уже по рейке--появился стук.......можно рейку уже выбросить?
