Автор Тема: ЗАДАЧИ НА ЛОГИКУ  (Прочитано 27710 раз)
SHOX
« Ответ #150 : 22 Декабря 2006, 14:24:41 »
Цитата: "BadVik"
Я все таки окончательно перешел на сторону - "Полетит". Обьясняю почему на таком примере:
Возьмем возбмем бумажку, и поставим ее перед пылесосом т.е. на всасывание. Отогнем чуть передний край и ... обтекаемая воздухом, она естессно начнет подниматься вверх! Будь у нее еще толкающие силы, она бы полетела еще и вперед!
Т.о. турбины несут две функции: 1. Толкающая и управляющая и 2. - Создание набегающего потока, который обтекая крылья (закрылки, фюзеляж ит.д.) из-за конструкции поднимает самолет. Я прав?
Нет.
У турбин функция толкающая и частично управляющая "рысканьем"(англ. Yaw) - азимутальным поворотом самолета в горизонтальной плоскости. И то, если турбины стоят на пилонах под крыльями.
Они не создают поток на аэродинамических плоскостях крыла. Соотв., подъемной функции у них нет.
Рекомендуем почитать по теме ЗАДАЧИ НА ЛОГИКУ
Tiggra
« Ответ #151 : 22 Декабря 2006, 14:26:24 »
1.двигатели создают только тягу (толкают если хотите), в редких случаях управление
управление - за счет рулей, элеронов, закрылки и т.п.
2. турбина создает конечно некоторое движение воздуха около крыла, но его не достаточно, что появилась хоть какаято подъемная сила.
BadVik
« Ответ #152 : 22 Декабря 2006, 16:03:12 »
тогда я ничего не понимаю...
Если он может взлететь, то нах строить такие огромные ВПП????
Myxin
« Ответ #153 : 22 Декабря 2006, 17:12:08 »
Так разве в задачи сказано что скорость полосы не ограничена???? Там какойто бред написан.....
Я рассматривал тот случай если скорость полосы = скорости самолета на норм ВПП!!!!! А если скорость не ограничена то если есть хоть какя то сила,зависящая от скорости ВПП, мешающая самолету взлететь то естественно мона подогнать такую скорость ВПП что самолет на МАХ оборотах двигла будет стоять, но при етом у него колеса будут вращаться с неимоверной скоростью.....
И так, кто мне может толком раскидать как зависит скорость самолета от скорости полосы или на лборот....ХЗ....
З.Ы. я до сихпор придерживаюсь мнения что ПОЛЕТИТ!!!!!
SHOX
« Ответ #154 : 22 Декабря 2006, 17:47:12 »
Итак.
Начальные условия.
Vла=0, Fд=0, Vп=0, Fп=0.
Врубаем движки, т.е. Fд>0.
Тогда Vла>0. Закрутились колеса. Завелась ВПП.
Поэтому Vп>0 и Fп>0.
Если Fд>Fп, то Vла>0. => Vк>Vп.
Но Vп=Vк - по усл. => ВПП разгоняется до Vп=Vк.
Тогда Fп=Fд, ибо если Fп<Fд, то Vла>0 и, соотв., Vк>Vп, что противоречит усл.зад.
Идем обратно: Если Vп=Vк(по усл.), Fп=Fд => Vла=0.
Ответ: не летит.
Myxin
« Ответ #155 : 22 Декабря 2006, 19:10:37 »
Итак.
Начальные условия.
Ответ: не летит.
Че за Vк????скорость колеса????Хрень....не согласен
Vladik
« Ответ #156 : 23 Декабря 2006, 00:53:55 »
Итак.
Начальные условия.
Ответ: не летит.
SHOX молодец.
Я устал им доказывать что самолёт не взлетит. Может у тебя получится)
Упрямцы) Не-по-ле-ти-т самолёт)
BadVik
« Ответ #157 : 23 Декабря 2006, 10:29:42 »
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я нашел!!!!!!!!!!!! Тока вы меня не ругайте...
/go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS/Ql9Cw0LTQsNGH0LBf0L/RgNC+X9GB0LDQvNC+0LvQtdGC
Как я и говорил и про опоры, и про некорректное улсовие про скорость, что сравнивают не скорость самолета, а скорость колес...
Кстати: вот вам еще один пример! Вместо самолета, поставим вашу любимую Е30. Разгоним, что будет ? Прально! Будет стоять, теперь подцепим ее на трос...и... начнем тянуть. Что будет? Прально.. она ПОЕДЕТ!
p.s. вопрос думаю можно закрывать :)
Myxin
« Ответ #158 : 23 Декабря 2006, 10:50:55 »
Так значит и я был прав...... :D  :D  :D
« Ответ #159 : 23 Декабря 2006, 18:20:41 »
я об этом твержу уже 10 страниц  :wink:
Tiggra
« Ответ #160 : 25 Декабря 2006, 11:28:03 »
гы гы
маловато!
требую продолжения банкета!  :P
Vladik
« Ответ #161 : 27 Декабря 2006, 00:13:12 »
эээ...вы чё все успокоились.
Давай те мозгом думать !
ВЫкладывайте тоже задачки разные!
Tiggra
« Ответ #162 : 27 Декабря 2006, 10:41:45 »
так все ж на самолете улетели  :wink:
 :P
  • Репутация +109/-3
« Ответ #163 : 16 Февраля 2007, 19:26:35 »
/go.php?l=aHR0cDovL2NoaWxkcmVuLmt1bGljaGtpLm5ldC92b3Byb3MvaW5kZXguaHRt
Вот,море всякой ерунды.
Повышаем IQ. wacko
  • Репутация +10/-4
« Ответ #164 : 09 Августа 2007, 15:35:58 »
Очень прикольная тема, и задачки тоже понравились! Извиняюсь, что поднимаю такую старую и может надоевшую тему, тем не менее хотел одну задачку предложить:
Берем банку трехлитровую, наливаем литра 2-2.5 воды и закрываем крышку. Через отверстие в крышке начинаем откачивать воздух. Вопрос, что произойдет с водой, которая в банке?
А если у кого есть задачки по логике в электронном виде, пришлите как-нибудь - буду очень рад!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #165 : 09 Августа 2007, 15:56:31 »
Есть у меня четверо знакомых. Один из них, столяр, предпочитает пилить дрова правой рукой. Другой, кузнец, держит молоток во время работы только в правой руке. Третий, официант, носит подносы правой рукой. Четвертый, дирижер, держит дирижерскую палочку исключительно в правой руке.
Кто из них левша?
официант?
Explorer
« Ответ #166 : 09 Августа 2007, 16:55:24 »
столяр, он левша, но "предпочитает пилить дрова правой рукой"
Rich
« Ответ #167 : 09 Августа 2007, 17:54:25 »
"Пружину сжали и вставили сжатую между стенками стакана. Налили кислоту. Пружина растворилась.
КУДА ДЕЛАСЬ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЗАПАСЕННАЯ В СЖАТОЙ ПРУЖИНЕ ?!!!" - перешла в тепловую)))) rofl
bad_dab
« Ответ #168 : 09 Августа 2007, 22:04:58 »
PV=MRT... давление уменьшается, объем постоянен ===> уменьшится температура и она замерзнет, вроде так...
bad_dab
« Ответ #169 : 09 Августа 2007, 22:08:14 »
Вот. Стандартный вопрос, почему небо голубое?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #170 : 10 Августа 2007, 12:28:32 »
))) а может закипит?
Сразу скажу, что задача некорректна, дабы потом не обижались..
bad_dab
« Ответ #171 : 10 Августа 2007, 14:33:16 »
Не закипит, 100%. Температура охлаждения зависит от порядка вакуума. (Ну если еще банка не теплопроводящая и выдержит давление). Где некорректность-то?
И вот еще. Простая комната, в ней стоит холодильник. Что произойдет с воздухом в комнате, если дверь холодильника оставить открытой?
И еще, на тему кухни. Почему электрический чайник сильнее шумит, чем тот, который нагревается на газовой плите?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #172 : 10 Августа 2007, 15:34:25 »
bad_dab,  в задаче с холодильником немного не понял вопроса..
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #173 : 11 Августа 2007, 20:01:29 »
Про четверых знакомых - точно официант
про банку с водой....ну хз....будет она там в вакууме летать что ли?
про холодильник - хз, примерно температура будет той же, потому что компрессор холодильника греет снаружи и холодит внутри...а точно хз, можно только опытным путем установить. пока он наипнетсо...
эл. чайник шумит сильнее, тк он сильнее нагревает, там движение молекул гораздо быстрее.. имхо
  • Репутация +10/-4
« Ответ #174 : 13 Августа 2007, 00:03:43 »
Ага, точно официант! Он же с подноса все снимает правой рукой!
А вода в банке может и замерзнуть, а может и закипеть... Вопрос при каких условиях произойдет либо то, либо другое...
