Автор Тема: Что делать с супортами?  (Прочитано 2366 раз)
« : 27 Мая 2008, 23:55:49 »
Имеется такое дело:
с наружной стороны диск вырабатывается +- равномерно; с внутренней - неравномерно и наружный диаметр вообще не участвует в торможении, замена колодок ничего не решила, вероятно косяк в перекосе в самом супорте. есть новые диски, но ограничится только их заменой - нет смысла, т.к. выработка будет такая же.
что не так с супортом? перекос в направляющих пальцах или в поршне? что менять?
Рекомендуем почитать по теме Что делать с супортами?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 28 Мая 2008, 00:04:09 »
У меня было точно так же, как у тебя. Тоже голову ломал. В итоге просто поменял диски ,колодки, все почистил, смазал. После этого дела проехал около 15 тыс.км.: износ дисков и колодок по всей плоскости, равномерный, все в норме.
з.ы. : у меня диски невентилируемые
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #2 : 28 Мая 2008, 00:09:23 »
спасибо.
еще варианты?
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #3 : 28 Мая 2008, 12:17:20 »
диски поменять, ремкомплекты на суппорта, можно направляющие поменять, а так забить
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 28 Мая 2008, 12:27:03 »
Дело, ИМХО в направляющих суппортов. У меня так было на правом колесе - наружняя колодка стачивалась раза в 2 быстрее внутренней, было постоянное притормаживание. Диски уже были сточенные, так что на них тенденцию не успел засечь.
Счас поставил новые диски, новые колодки, Направляющие хорошенько смазал, чтоб ход вправо-влево был без затруднений. Вроде полет нормальный 3-4 тыс. км.
В планах стоит поменять направляющие (ремкомплектом) и прикупить новые скобы суппортов.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #5 : 28 Мая 2008, 18:11:48 »
направляющие перебрать. там всё зкисло наглухо. я у себя поменял, чему очень рад. тормоза стали кусать как клещами.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 28 Мая 2008, 18:46:26 »
Вопрос на засыпку - имеет ли смысл при переборке суппортов их красить, и если имеет то чем?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 28 Мая 2008, 18:49:38 »
есть специальные термостойкие краски, я блок красил и задние барабаны на предыдущей машине все нормально.
« Ответ #8 : 28 Мая 2008, 18:53:59 »
То есть в принципе есть смысл? Ну типа что-бы не ржавели... А то вот сейчас имею гемор с 1м задним суппортом, ковырялся, вот, и подумал может перебрать все и покрасить...
« Ответ #9 : 28 Мая 2008, 23:26:42 »
По крайней мере, с этого следует начать. Если внутренняя сторона начнет работать - вуаля.
А пыльнички как себя ощущчают?
К моменту, когда суппорт проржавеет до такой степени, что это станет проблемой, кузов уже давно рассыплется в прах. Имхо.
Хочешь для красоты покрасить - так честно и признайся.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #10 : 29 Мая 2008, 00:00:44 »
Я бы для красоты покрасил(но только темным цветом каким-нибудь), да и при следующем ремонте меньше ржи счищать придется и работать приятнее. имхо
BMW 316i - sold
« Ответ #11 : 29 Мая 2008, 09:53:26 »
Ну если считать что когда нет ржавчины это красота... =)
+1 Именно каким нибуть тёмным! Или чёрным или тёмносиним! Что-бы ржавчину эту невидить! А то как заглядываю вниз - беее, так и хочится всё покрасить...
  • Репутация +12/-10
« Ответ #12 : 29 Мая 2008, 14:09:14 »
« Ответ #13 : 29 Мая 2008, 14:23:27 »
Красиво! Только если я покрашу суппорта в красный - меня други совсем зачмырят! :)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 21:07:08 »
 в желтый покрась :)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 30 Мая 2008, 03:21:52 »
я вчера в цвет машины покрасил...вроде неплохо)...просто другой краски молотковой небыло(
« Ответ #16 : 31 Мая 2008, 14:53:32 »
поршень может перекашиваться? мне кажется что если да, то тормозуха текла б.... а она не течет...
  • Репутация +12/-10
« Ответ #17 : 31 Мая 2008, 15:43:56 »
может если резинке хана или сьедина...ремкомплект тебе поможет, у нас где то по 40 грн
« Ответ #18 : 31 Мая 2008, 16:13:37 »
если б хана, то тормозуха текла бы. я вот цену на ремкомплект резинок по екзисту глянул, не прикольно. у вас по 40грн что именно?
  • Репутация +12/-10
« Ответ #19 : 01 Июня 2008, 15:56:19 »
резинки ( пыльник на поршень, уплотнительное кольцо и пыльники на направляющие)
