Автор Тема: Конец ли ВВ проводам?  (Прочитано 1862 раз)
bad_dab
« : 19 Июня 2008, 16:45:32 »
Собственно как это узнать?
Никакого "сияния" в темноте нету...
Просто один провод тупо сломал, вот и думаю если новые все поставить (Bremi 3000 c датчиком) дороговато. А один хрен где найдешь...
Другой вопрос, если же им конец приходит, то все поменяю... так и быть  ::)
Рекомендуем почитать по теме Конец ли ВВ проводам?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 16:47:32 »
Руками их потрогай. Током бьет зхначит в топку :)
bad_dab
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 16:49:13 »
Вот в том-то и дело, что не бьет... А вот когда забьет хз((
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 16:52:51 »
Так в чем проблема то раз небьет? Ты наконечник чтоли сломал?
bad_dab
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 16:54:01 »
Ага... там несъемной он. И внутри раскрошился весь.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 16:57:14 »
На холостых оборотах с ними сломаный провод, если ни чего не изменится, значит меняй. Если мотор колбасить начнет, то пока провод работает. Ну а вообще хз, сломаный наконечник не есть гут.
bad_dab
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 17:03:59 »
Он не просто сломаный, он уже успешно мной раздроченный ибо не работал. Ща наколхозил 1 провод от VW, едет хорошо, но надо решать проблему. А 1 провод новый хрен где купишь((
« Ответ #7 : 19 Июня 2008, 17:45:33 »
Я снимал наконечник с провода. У тебя какие провода? Можешь сфоткать "раздроченное"? Отколупну наконечник от своих старых проводов, воткнем тебе.
Вроде на экзисте видел провода по одному. В т.ч. с датчиком (хотя и за 1200рупий).
bad_dab
« Ответ #8 : 19 Июня 2008, 21:41:21 »
Короче вот такая беда)
« Ответ #9 : 20 Июня 2008, 10:59:12 »
Пока непонятно. Это называется "раздроченный"? Раз резинка уже порвалась, срежь ее, там внутри провод будет уходить в обломок наконечника. Провод крутится внутри наконечника? Если да, аккуратно срежь/распили обломок наконечника, и увидишь, как он крепится к проводу
Короче, рассказываю про свои провода. На конце собственно провода обжат маленький наконечникчек с канавкой и конусом на конце. Внутри наконечника - цилиндр с проточкой, в который вставлено упругое колечко. Конус на конце наконечничка раздвигает это колечко, а потом оно защелкивается в канавке.
Я сверлил маленькую дырочку в исправном наконечнике, через которую отгибал колечко и отсоединял его от провода.
bad_dab
« Ответ #10 : 20 Июня 2008, 11:59:03 »
Не, ничего не крутится и не снимается))) Склоняюсь просто купить один новый провод, т.к. остальные нормальные...
P.s. есть ли смысл искать б/у?
Серега Техас
« Ответ #11 : 20 Июня 2008, 13:20:14 »
есть
